Перекрёстное утепление - смысл?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lipskiy, 26.01.17.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    ну не совсем нет) там ее 50/100
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я имею ввиду, что в каркасе 150 мм ваты идут не монолитом, а 600 мм ваты 50 стойка из древесины, 600 мм ваты 50 древесины и тд. Там где сдвоенные стойки соответственно 600 мм ваты 100 древесины. Так вот эта сдвоенная стойка может сместить точку росы во внутрь пароизоляции при сильных и долгих минусах. Именно поэтому скандинавы максимально уменьшают количество дерева в каркасе - не используют сдвоенные стойки, вторую верхнуюю обвязку и тд. Или у вас дерево снаружи еще закрыто ватой?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всё просчитывается. Даже указывает через сколько просохнет. https://www.u-wert.net/
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Тяжко вам, болотным жителям ... :)
    А простым пацанам с Пермским климатом как посоветуете организовать перекрёстку?
    Силовой 145мм. Снаружи будет или 50 или 100 базальта ещё. Внутрь мона ещё пихать 50, или не стОит?...
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В платной версии указывает, сколько тепла жрут метизы крепления и влияние неплотного прилегания;)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вы не умеете рисовать строенные стойки в U-Wert ? :aga:
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Сделаю поправку для умников. Ни один калькулятор не в состоянии точно определить точку росы во всех ситуациях, поскольку не всегда возможно определить все переменные в уравнении. Например конвекция воздуха в помещении. Я своими глазами видел конденсат в углу каркасника 150 мм. Дом пмж, утеплитель вата, регион мск. Пароизоляция дельта, проклеена бутил каучуковым скотчем того же производителя. Причина проста - от угла дома до батареи больше 5 метров. Т в углу тепловизор показал 8 град и 22 на стене рядом с батареей. Конденсат появился во время московских морозов. Такие вещи можно нарисовать в ю вент?
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Еще интерсный момент по вышеуказанному случаю. Сам каркас был сухой. Конденсат был только со стороны помещения. Также добавлю что в качестве "вентиляции" была только дырка в туалете и котельной. Никаких приточек и клапанов у хозяина не было.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас с углом что то не так.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Значит чекбоксик "затруднённая конвекция" выбрать в калькуляторе какая-то религия запрещает?
    Абсолютно верно.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вата прилегала плотно, пароизоляция проклеена, ввз тоже. Никаких перекрестных утеплений, ни с одной стороны нет. Конструктивно узел выполнен стандартно - две стойки формируют внутренний угол.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Стык досок скорее всего не защищён от вертикальной сквозной конвекции, там аналог печной трубы, и в морозную погоду чуть ли не со свистом тяга. ;)
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот как раз и полезно просчитать в калькуляторе теплопередачу угла с Т 8гр.
    Задайте Твн 8гр и Т наружную того времени допустим -30 и уменьшая толщину утеплителя добиваемся появления зоны конденсации на пароизоляции. Результат будет неутешительным - сопротивление теплопередаче там эквивалентно всего лишь 15-20мм
    минваты.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой то нюанс не учли. По санитарным нормам, температура поверхности стены от температуры воздуха должна отличаться не более чем на 3 градуса.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну большинство инет-кальков одномерны.
    Угол стены, как 2D, можно посчитать на изотермы в бесплатном THERM.
    А вот бесплатных 3D софтин не припоминаю, чтобы, например, считать нижний угол здания.
