Перекрёстное утепление - смысл?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lipskiy, 26.01.17.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Возможно. Но у меня идей, кроме как неграмотная система отопления и вентиляции нет. В комнате чувствовались перепады температуры. В другом углу на стене было 17, но там 1 м до батареи.
    Во все сдвоенные доски хозяин закладывал паклю.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня НИЧЕГО не проложено в углы, Т поверхности стены в углу равна средней Т воздуха до наружней -18С.
    Просто наружный аэробарьер стен и перекрытия совместно замкнут, этого не делают 99.999% строителей каркасников в РФ.
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ветрозащита проклеена лентой между собой и обвязками.
    А вот это не есть гуд. Даже если доски идеально ровные - лучше проложить. Вертикальная сквозная конвекция, печная труба, помните, да? -)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У трубы должен быть вход и выход, чтобы конвекция :)] А для кольцевого конвективного теплопереноса ширина теоретического зазора отсутствует, как класс.
    А чем у этого горемыки соединена ветрозащита перекрытия со стенами? (я так понимаю это на курьих ножках?)
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Да именно на курьих ножках. Ввз в местах стыков с обвязкой приклеена толстой односторонней лентой дельта. Поверх ленты прибита дюймовка.
    Отмазался -)
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Господа здесь все гораздо проще. У человека большая часть первого этажа - зал примерно 30-35 кв. м. и одна батарея, которая явно не вывозит помещение. Плюс лестница почти рядом с батареей. Нет ничего удивительного, что противоположный угол мерзнет.
    Еще на стадии стройки в прошлом году, хозяин консультировался со мной. Я предложил пересмотреть его двухэтажный курятник в пользу однэтажного каркасника. Рассказал ему про сканди каркас, УШП, УФФ. Но человек "сам все знает", просто "скажи по материалам - какие брать". Я ему подсказал нормальные пленки, объяснил о важности проклейки, подсказал нормальные утеплители. Так же посоветовал отказаться от ОСП в пользу укосин и объяснил как их нужно врезать. Кое-чему он внял, но за двухэтажный курятник держался намертво.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А ниже, ниже-то что? Как эта стеновая ВВЗ соединяется с тем, чем является ВВЗ перекрытия?
    Раз не пишете, значит никак. ;)
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Понятное дело что никак. Я же написал что ввз прилеена к обвязке сбоку односторонней лентой. Лента по контору прижата доской. Ввз перекрытия приклеена к битумной гидроизоляции, которая лежит между брусом и лагами.
  9. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Перекрестное 50 внутри. основное 150. Внешнее перекрестное 50. Ввз. В след году при обшивке фасада будет заменено внешнее перекрестное 50 на сплошное 100. Сейчас, при минус 5 на улице, 120 квадратов с 11 окнами имеют расход 1,45квт/час. Доволен как слон. Потолок еще не доутеплен. К основному 150 добавлю тоже перекрестное 150 мм.
    Пс дома +23.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Это чисто отопление или общее потребление?
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Это показания счетчика усредненные по суточным показаниям. В общем то вся электроэнергия будь-то холодильник или телевизор все равно греет дом.
  12. antnkzlv
    antnkzlv
    antnkzlv
    Ло
    Внешнее утепление в 100 мм, каким образом? Брусок 100*50?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Много зависит от вида ВНЕШНЕЙ отделки.
    100х40 лучше.
  14. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Сплошное покрытие с системой вентфасада. Бруски не хочу. Но если не выйдет по бюджету тогда буду делать на бруски. Естественно 100*40.
  15. Fructis
    Fructis
    Fructis
    @kylubun, @kylubun, @kylubun, @kylubun, @kylubun, @kylubun, @kylubun, @kylubun, @kylubun, @kylubun, @logi2121, @logi2121, @kylubun, @kylubun, @kylubun, @kylubun,
    А в чём минус обшивки ОСП снаружи?
