Схема подключения частного дома с молниезащитой, стабилизатором и генератором
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Bobahina, 26.01.17.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Схему дорабатываю, не спешите печатать. Про качество учту, постараюсь сделать разборчевее...
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не спешите!
    У меня, если обратили внимание, три ступени с соблюдением селективности.
    Косяки - они и есть косяки! Увидеть бы!
    АВ легко может быть предпочтительнее ВН, по местным условиям.
    Торопиться соглашаться или нет - не следует. Достаточно принять к сведению всё.
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Я не спешу, но на месте стоять не хочу. Я не понял, что имелось в виду, фразой "УЗИП нельзя подключать между L и PE", когда он для этого предназначен (могу тоже не совсем точно выразить мысль!) ...
    Обратил, но УЗО типа G такая же редкость, как и люди, которые знают и понимают, как его использовать...
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    На заземлитель надо, на заземлитель! Шину поднять и короткими проводами, короткими.
    G - не редкость,
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Это понятно! Шина там и нарисована... А соединения длинные только схематично.
  6. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Приведите пожалуйста конкретные изделия.
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну а пока тут идут лирические отступления, ознакомился с достаточно интересным документом по теме, который достаточно информативен по вопросу темы: ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Итак коллеги!
    Спешу сообщить, что после изучения сотен страниц нормативной документации, выполнение проекта с молниезащитой начинает терять смысл, т. к. частота ударов молнии в проектируемый объект составляет по САМЫМ пессимистичным расчетам 1 раз в 50 лет, а по расчетам автомтизированного ПО "Полное число ударов в систему – 0,021 (раз в 286 лет)". С учетом периода эксплуатации объекта 30-40 лет экономическая эффективность НИКАКАЯ!
    Друзья, если вы настолько заморочены, или у вас на участке стоит вышка связи высотой более 30 метров и при этом ваш участок на холме, тогда ниже предложенная схема для ВАС (но вы молниевый маньяк).
    Но раз уж тут могут оказаться и вышеназванные маньяки, то схему выложу, но предупреждаю, что лучше ознакомиться со всеми документами по молниезащите, координации УЗИП и принципам возможных перенапряжений в силовой, телекоммуникационной и инженерной сети.
    За сим прошу откланиться. Продолжаю работать надо домовым распределительным щитом со стабилизаторами и резервным генератором (см. схему).
    И еще скажу, что данная схема не отражает монтажных особенностей, таких как длину проводов/кабелей, расположения элементов, заземления отдельных элементов (корпуса, брони и проч.)...
    ПС: схему сохранил в пдф, т. е. можно увеличить до любого значения
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну а теперь можно побеседовать!
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Для тех случаев, когда действительно потребуется в частный дом установить молниезащиту, предлагаю рассмотреть применимость моей схемы.
    Сложность оказалась в том, что выбранная модель стабилизатора оказалась с предустановленным УЗИП 2 класса и необходимо согласованно защитить от последствий прямого удара, т. е. закрыть 1 классом.
    В моем случае я последовал рекомендациям производителя УЗИП и применил в РЩУ УЗИП 1+2, рекомендованный для зданий, оборудованных внешней СМЗ, однако теоретически нужно ставить только 1 класс. Дело в том, что уже в РЩУ идет распределение на уличные потребители, которые нужно будет защищать тоже и 1+2 нужен в данном случае. В ЩУ нарисовал варисторный УЗИП 1 класса, хотя в принципе его полезность там под вопросом... Недостатком схемы в текущем варианте является отсутствие расчета по координации примененных УЗИП...
    Какие есть предложения по доработке?
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Да, на схеме неверно нарисовал линии в ЩУ: повторное заземление - PEN со столба на шину должен идти, а нарисован из трехполюсного автомата (что в принципе и невозможно будет выполнить)... Опечатался
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Прикольно будет если тот единственный раз за 286 лет случится в мае этого года.
    Вот никак не могу понять смысла таких предсказаний...вероятность попадания молнии 1 раз в ХХ лет. И что эта информация дает? Сиди и жди каждый день в течении ХХ лет?
    Построил дом, вбухал в него 10 млн...на основе гаданий выяснил, что потратить 20 т. р. на молниезащиту - экономически не выгодно, не оправдано... вечером отпраздновал переезд, а утром молния сожгла дом. А что? обещали ведь одну молнию за ХХ лет. Вот она.
    А через неделю другая молния добила то, что не сгорело от первой. Но это же другая молния, она к другому периоду относится...:aga:. Просто прилетела в начале периода, не стала ждать много лет.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    @Иванов Костя, неверные выводы. 20 тыс. руб. это стоимость не молниезащиты, а скорее всего опасное размещение металлической арматуры на крыше...
    Еще не считал, но грубо стоимость рассчитываемой молниезащиты (по моей схеме) составит от 200 до 300 тыс. руб.
    Только не нужно меня спрашивать, откуда такие цены, что кто-то зажрался и проч.
    Аналогия про мерседес и запорожец показательна однако...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не буду я про цены спрашивать. Это мне не интересно.
    Интерес вызывает отношение людей к важности молниезащиты.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Интерес должен быть, когда она нужна. А если не нужна, то какой тут интерес..?
