Схема подключения частного дома с молниезащитой, стабилизатором и генератором
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Bobahina, 26.01.17.
  1. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Разумеется должны учитываться рекомендуемые расстояния между УЗИП разных классов, а также правильное их размещение на объекте.
    Например, если между вводным и распределительным щитами расстояние 10 метров, то в одном устанавливается 1 класс, а в другом 2 класс. Если же расстояние между ними значительно меньше, то целесообразно не располагать их так близко, а применить вместо 2-х устройств одно комбирированное
    Дополнительные устройства координации между разными классами не требуются, т. к. этими элементами выступают сами линии. В комбинированных УЗИП индуктивности уже содержатся в самом устройстве
    Очень важно правильно выделять внешние и внутренние зоны защиты, которые определяются формой строения и расположением внутренних цепей, которые образовывают токовые петли. УЗИП нужно размещать на границах зон, чтобы минимизировать влияние цепей, проходящих в одной зоне на цепи в другой
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    @Bobahina,
    Я только показал, насколько реальное распределение тока отличается от 50/50. Если изменить параметры: сопротивления заземлений, длины линий, изменить точку удара молнии, то величины токов и их распределение по времени будут совершенно другими.
    У меня показан полный ток без разделения по жилам, УЗИП выбираются и по этому параметру
  3. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Неплохо посмотреть, на конкретном примере как выполнеяются рекоментации одного из выше указанного Госта, можете на примере своего оборорудования.
    "12.5.1 Общая цель координации
    Всякий раз, когда для защиты оборудования используется больше чем одно УЗИП, и после проверки того что уровень защиты УЗИП и их размещение является подходящим для защищаемого оборудования, необходимо исследование координации этих УЗИП и оборудования. Общая цель координация это уменьшить перенапряжения, посредством УЗИП, до уровня допустимого для защищаемого оборудования, и гарантии того, что не будет превышено допустимое импульсное перенапряжение на УЗИП."
  4. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Данные вопросы координации и уровень ограничения определяются элементной базой устройств и разрешены в ходе испытаний, которые проводятся производителями УЗИП, а затем приводятся в рекомендациях по установке
    Допустимые расстояния определяются длинами линий, которые рекомендует производитель, как правило это:
    между 1 и 2 классами - не менее 10 м
    между 2 и 3 классами - не менее 5 м
    Если бы модератор разрешил я бы добавил ссылку на вебинар с экспертом по защите от перенапряжений, на котором как раз рассказывается про вопросы координации
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Вы просто показали частный случай, но он не учитывает более худший вариант, при котором УЗИП выйдет из строя, если вы его поставите, исходя из ваших расчетов...
    УЗИП выбирается по целому набору параметров, в том числе и по системе заземления, а информации, что импульс составит 100кА на ввод недостаточно, чтобы подобрать необходимую модель.
  6. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Все верно
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Выше указанных документах такой выбор допустим, если каждая из сторон выполняет требования нормативных документов. Ответственность по выбору перекладывается на производителя УЗИП, в других случаях проверка. Кто, у нас все выполняет? Лично видел, как демонтируют сгоревшие ОПН-6 кВ в яч. вакуумных выключателей, без установке новых, да и на линиях такая же ситуация.
    Хотелось посмотреть на методику по выбору и установке УЗИП. Чем сами пользуетесь?
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Заинтресовал смысл, который хотел заложить @Наблюдатель в фразе:
    Вместе с тем во всех каталогах и инструкциях всех производителей фазные УЗИП подключаются как раз между фазой и ГЗШ.
    У кого какие соображения?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    УЗИП можно включить двумя способами:
    1. L-PE + N-PE
    2. L-N + N-PE
    Если в первом случае замкнет УЗИП L-PE, на "земле" будет фаза, а УЗО может не помочь. Во втором случае этой проблемы нет, но есть вопросы в выборе типа УЗИП N-PE.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы спросите у него (нее). И он (а) вам не ответит. А только поставит мне минус.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В первом случае поможет защита от сверхтоков (у ABB в таблице идет расчет от величины токов короткого замыкания). Если сопротивление ЗУ будет большим и токи не достигнут номиналов АВ/предохранителя, то как раз УЗО поможет.
    Для нормальной автоматики данное предположение излишне.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Чем поможет автомат в первом случае? при сопротивлении ЗУ 10Ом ток будет 22А и типичный автомат С16 не сработает очень долго, 0.4 сек тут и не пахнет. Поэтому УЗО обязательно, то самое вводное селективное, которое тут так любят советовать ставить всем подряд.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    нестыковочка
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Bobahina, вопрос для стыковочки: вы когда в последний раз нажимали кнопку на своих УЗО?
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    как положено, как только в щит залезу... не реже раз в полгода!
    А есть прецеденты, что через какой-то срок нормальной эксплуатации не срабатывают оригинальные УЗО от АВВ, Legrand, Hager, АстроУЗО ..?
    У меня нет!
