Схема подключения частного дома с молниезащитой, стабилизатором и генератором
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Bobahina, 26.01.17.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не, нужно ставить вне щита и до сплиттера/усилителя. У рубильника воздушный промежуток между контактами несколько см., что более чем. Тем более, что основной удар принимает на себя внешний молниеотвод, к которому должен быть подключен корпус антенны.
    Собственно, дело не в расстоянии и не в перенапряжении, а в ионизации воздуха. Но это уже ненужные никому в быту дебри. И всегда нужно помнить, что защитить от молнии на 100% может только страховой полис.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Например у какого?
    Как я уже писал ранее, внешнюю молниезащиту не планирую, так что никакого молниеприемника и токовода не будет.
    Если по фото, антенна планируется там, где обведено. По крайней мере я надеюсь, что выше поднимать не придется.
    Страховка будет, но не хотелось бы доводить до ее использования :)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вам в первую очередь надо защититься от лесного пожара. Какое минимальное расстояние от леса считается безопасным?
    По ходу, высоковольтный пробой. Тут уже возникает вопрос о целостности изоляции вводного кабеля и всего оборудования в электрощите
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Насколько я знаю, 15 метров от забора.
    Да, у меня тоже такой вопрос возникал, думаю надо проверить сопротивление изоляции. А щиток все равно временный.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Обратите внимание на полуволновый вибратор, который, с точки зрения ПУМа, для вас - самое оно! ;)
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Бегло почитал вики, что это такое. Как я понял, это справедливо для определенных антенн, не факт, что такая антенна подойдет мне. На заметку возьму.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    На чердаке повесьте антенну дециметрового диапазона с усилителем. типа "Дельта" или как-то так называется. ДМВ диапазон - там не будет конских габаритов
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Суть проста! Вибратор глухо заземлить можно! То, что как антенна, она работать будет очень не очень, но как молниеприёмник (громоотвод) - очень даже!
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В каком смысле на чердаке? Прям внутри? :faq:
    Так мне нужна хорошая антенна, а не хорошие молниеприемник :)
    Если уж так, молниеприемник вообще не хочу, поэтому что за этим сразу следует еще куча всего.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Внутри. А что? Если фронтон смотрит на телевышку, то проблем с приемом не будет даже с металлической крышей.
    Антенна на чердаке - это не молниеприемник :)
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Надо подумать...Смущает тот факт, что чердак у меня будет необслуживаемый. Если вдруг что, к антенне доступа не будет...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Что значит "необслуживаемый"?:faq: А если снега наметет - будете тазики ставить, пока весь не растает по весне и не стечет? А как вообще утеплитель укладывать, до покрытия кровли? :faq:
    Насчет антенны - успех при размещении ее на чердаке, естественно, не гарантирован. Но проверить можно. У родителей в пригороде уже лет 17 висит на чердаке самодельная антенна в виде 2 ромбов, я ее согнул и спаял из омедненной стальной проволоки 4мм диаметром по чертежу из какого-то древнего журнала типа "В помощь радиолюбителю". Вышка в зоне прямой видимости, 13км. Прием цифровых каналов отличный
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это значит на чердак не будет доступа. Крыша из ферм, уклон 19 градусов, учитывая все это там и пространства практически нет, даже ползком перемещаться неудобно, поэтому и будет необслуживанемый.
    Как наметет? Ему там неоткуда взяться. По крайней мере этой зимой снег не смог найти как проникнуть :)
    Почему до? Кровля уже есть. Утеплитель будет укладываться в пространство между затяжками стропильных ферм, соответственно все, что между затяжками и стропильными ногами - чердак.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ах вон оно какой чердак. Ну тогда вопрос с антенной снят.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну а если я ее все-таки размещу как на фотке, ниже конька метра на два? Насколько она будет привлекательна для ПУМ? Или можно забить? :)
