1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. digitall
    digitall
    digitall
    А какой минимум температуры у вас был?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @digitall, В этом году -23.
    Холоднее не видел. Находил информацию что оно и в -35 работает, но лично не проверял.
    Для меня основной минус - дальность датчиков. 15 метров не всегда достаточно. На дом хватает, но не на дачный участок. Да и для дома приходится в центре размещать.
    Но при наличии кучи датчиков по 600-700р и выключателей по 2000 я альтернатив не нашел.
  3. Kengo
    Kengo
    Kengo
    москва или юго-запад МО г.Верея
    Поставил себе вот такую штуку
    Через реле основного блока подключил датчик открытия xiaomi теперь при сработке приходит оповещение.
  4. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, Подскажите есть ли устройства аналогичные sonof (реле) которое можно интегрировать в xiaomi по zigbee. Будет ли к этому устройству доступ если разместить его в электрощиток из металла?
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Вы ищете что то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/ZIGBEE-ZigBee-relay-minimum-system-ZigBee-relay/32821403687.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.788c5a9dDXx3jH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_68,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=a93033df-c161-4cd8-9b4c-c8d20d4dc464-0&algo_pvid=a93033df-c161-4cd8-9b4c-c8d20d4dc464&priceBeautifyAB=0 ?
    А вот работать в металлическом щитке без наружной антенны точно не будет. Металл экранирует прохождение радио сигнала.
  6. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Спасибо, но хотелось бы устройство (коммутатор нагрузки) уже в корпусе как готовое устройство, более менее известного производителя. Нужно для управления (недельный график) вентиляцией дома, т. е. на шлюзе ксяоми настроить алгоритм, но вместо розетки ксяоми использовать реле (поставить рядом с электрощитком)
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @dancerdi, Поскольку нагрузки там минимальные, и вентиляторов обычно не больше двух, можно просто взять выключатель от сяоми. У меня такой год уже отработал, при 50+ включениях\выключениях в день. По акции стоил порядка 2000. https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_610096.html
    Минус только 1 - не будет показывать потребляемую мощность.
  8. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Похоже Вам необходимо с годик подождать. На сегодня я не встречал устройств, полностью соответствующих Вашим потребностям. Возможно в течении года появится больший спрос и тогда такие устройства начнут производить более знакомые Вам производители.
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Если взять с нулевой линей - то будет.
    @dancerdi, а розетка от Xiaomi чем не устраивает?
  10. vlado-mir
    vlado-mir
    vlado-mir
    Добрый день. Для независимости от электричества планирую поставить бесперебойник, к которому подключить котел газовый (180вт), шлюз, дежурн освещение, и роутер с мобильным интернетом. Именно с мобильным, т. к. при отключении на подстанции электричества оборудование провайдеров тоже перестанет работать и я об этом не узнаю (оптики нет). Следовательно, у меня роутер будет работать только на умный дом Xiaomi.
    Вот задумался какой тариф брать и у кого... подскажите много ли берёт умный дом килобайт интернета в месяц (примерно конечно, и с учётом обновлений всяких)
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @vlado-mir, во первых не стоит мешать в кучу ИБП котла (дорогой), для которого нужна синусоида и ИБП для остального, где достаточно примитивного офисного УПСа (возможно с внешним старым автомобильным акумулятором).
    Во вторых, почему бы не подумать о роутере, поддерживающем несколько провайдеров и настройкой резервирования основного канала связи (без разницы оптика это или медь, или даже радиоканал) другим независимым резервным каналом. При таком подходе можно поискать варианты оплаты только за те дни, когда пользовались каналом, ведь не всегда интернет пропадает исключительно из за пропадания электроснабжения.
  12. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    А никто не заморачивался - http запросом как то можно с датчиков получать данные? Голова в режиме разработчика.
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Для этого, как минимум, датчики должны поддерживать http.
    Хотите "заморочиться" c http - поставьте ESP
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Копейки берет. Можно брать минимальный тариф.
  15. vlado-mir
    vlado-mir
    vlado-mir
    Оказывается сейчас почти у всех мобильных операторов есть тарифы специально для управления умными устройствами, вот там дешёвая абонентская плата. Но всё же если знать сколько тратится мегабайт в месяц, то может было бы и дешевле по факту брать...
