1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Если не ошибаюсь ds18b20, он шел в комплекте с модулем sonoff th10. На сколько я понял, этот датчик не является теремистром, а внутри какой-то контроллер, который передает информацию на модуль.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это - цифровой датчик со своим протоколом передачи данных по последовательному каналу. Очень точный датчик. Паспортная погрешность в +-0,5*С это - суммарная абсолютная погрешность да еще и с запасом, а относительная погрешность и стабильность - высшие. Я несколько лет с ними имел дело.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Тот что в комплекте не герметичный, как вы его в воду засунули?
  4. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Не знаю кто как, но есть такая штука как термоусадочная трубка. Надеваете на датчик DS18B20 и разогреваете зажигалкой. Свободный конец прижимаете пассатижами и он сваривается. Всё. Получился герметичный датчик температуры.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Верно только для термоусадки с клеевым слоем.
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Датчик, который продается для измерения температуры воды не герметичный?
    Опустил в воду пол года назад. Работает норм
    Вы наверное с датчиком влажности перепутали.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Да не я перепутал с 2 в одном у меня такие пришли в комплекте...
  8. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Запускаем проект на базе intraHouse и Xiaomi
    Обычно все делаем на проводном оборудовании. В данном проекте это невозможно. Отделка уже выполнена, штробить нет возможности.
    Пока сделали первый этаж. Всего получилось 24 устройства. Выключатели, датчики температуры и влажности, пожарники, датчики движения. Еще добавятся датчики протечки и герконы.
    Все висит на одном шлюзе Xiaomi. На других этажах будем ставить отдельные шлюзы, так как к каждому шлюзу можно подключить не более 32 устройств.
    Интерфейс пользователя:
  9. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Пришли мне шлюз и датчики протечки.
    Ни о каком колодце конечно речи не идет.
    Сигнал на столько слабый, что шлюз не находит датчик на следующем этаже, даже если находится над ним, даже если они расположены у окон :(. Губу сразу закатал на возможность поставить на 1 этаже шлюз и раскидать датчики по подвалу и 2 этажу.
    Следовательно возникает вопрос, розетки репитеры zeekbee должны быть напрямую подключены к шлюзу, или можно "наращивать" зону охвата сигнала? Т. е. поставил одну розетку на границе работы шлюза, следующую на границе работы первой розетки?
    И у меня в котельной стоит электромагнитный клапан совмещенный с регулятором давления, который по средством Neptun скпв220в-мини и датчика перекрывает воду в случае появления её на полу.
    Так вот, хочу поставить выключатель, который давал бы сигнал на этот контроллер или датчик от шлюза xiaomi. Какой выключатель или контактор посоветуете поставить?
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Monakov, Да, дальность действия не сильная сторона умного дома от сяоми. Но от батареек все работает реально долго. Уличные датчики температуры порядка года, комнатные ближе к 2. Датчики движения работают с апреля 2017, батарейки не менял.
    Да в общем то без разницы, но я бы взял выключатель. Им если что и вручную пощелкать можно.
  11. kukachik
    kukachik
    kukachik
    Кемерово
    Решение от сяоми не поддерживаем mesh. Все устройства подключаются напрямую к контроллеру. Модуль репитер не лучшее решение, а уж их цепочка ещё хуже. Но работать будет.
    Так контакторов у сяоми нет, либо модуль в розетку, либо выключатель. Или появились уже ?
    ЗЫ Обычно ставят контроллер на каждом этаже.
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Что-то я торможу, необходимо замкнуть 2 контакта датчика (силовой линии нет).
    Какой выключатель сяоми можно использовать?
  13. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Никакой. Нет у Xiaomi выключателей с "сухими контактами"
    Если бы была силовая линия, можно было бы поставить после выключателя реле.
  14. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Х. м. остается использовать розетку wi-fi и сторонний контактор, параллелить с этим электромагнитным клапаном минуя нептун? Или контактор можно напрямую к датчику в разомкнутом состоянии :)?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В общем, взял я все-таки себе на дачу комплект от данного производителя - разбираюсь пока.
    Комплекс состоит из контролера (со светом и сиреной), датчик открытия двери, датчик движения, температурный датчик, кнопка, видеокамера, умная розетка, ну и плюс удлинитель (обычный).
    Приложение на телефон поставил фирменное, язык русский (страна - материковый китай). Все подключил, все работает. Кое-где проскакивают иероглифы и английский, но разобраться можно.
    Есть ли аналогичное приложение для Виндоус - чтобы поставить на комп?
