1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. off14
    off14
    off14
    мне, проблем нет, лампу в другой квартире у родителей включает через google home mini
    подключал account mi через assistant или хоум не помню но с iphone (не анроид)
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    А кроме ламп он видит розетки xiaomi, нааример, zigbee версию?
    Датчики температуры google home не видит?
  3. off14
    off14
    off14
    Датчики температуры не видит, ни в сяоми ни в openhab (у меня еще опенхаб подключен к гуглу)
    розеток у меня нет, но розетки идентичны выключателям в опенхаб, а в опенхабе выключатели видны (sonoff-tasmota-mqtt)
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @svkud, У знакомого в декабре была проблема с подключением часов от сяоми примерно как у вас с шлюзом.
    Помогло только использование китайского прокси на время привязки.
  5. svkud
    svkud
    svkud
    @Elfa10, вы можете мне подробно подсказать как это сделать? Заранее Вам признательна!
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @svkud, Тут пробовать надо. Зависит от модели роутера и есть ли у вас уже купленный ВПН сервис.
    Наиболее простой для вас вариант - поставить что-то из бесплатных VPN на телефон и с него раздать интернет. Главное чтобы там можно было выбрать сервер на территории Китая. Название и пароль для точки доступа сделать как у роутера к которому будете потом подключаться, роутер на время эксперимента выключить.
    Конкретное ПО не подскажу, у меня честно купленный впн, и роутер подключается через различные сервера по мере надобности.
  7. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Всем привет! Чет только сейчас набрел на темку.
    Так же пользую некое количество девайсов сяоми.
    В основном свет на нам реализован, дом деревянный, не хотелось опутывать весь проводами к выключателям. Пока только первый этаж обживаю, в нем три линии по потолку, зал (он же кухня) на ней 5шт лампочек Yeelight. 2 линия туалет и спальня, в туалете обычный круглый светильник Yeelight, в спальне круглый Phillips, 3 линия прихожая, в ней 3шт лампочки Xiaomi. Выключатели все беспроводные, где то по 2шт дублируют друг друга. Страшно представить сколько проводов надо было бы тянуть при стандартной схеме с проходными выключателями.
    О граблях на которые наступил.
    Лампочки yeelight новой версии, те что помощнее, затолкал в узкие плафоны, при работе на полную мощность перегреваются, надо что то думать.
    Лампочки Xiaomi в металлических плафонах, роутер на втором этаже, иногда отваливаются.
    Одна лампочка Xiaomi висит на улице, работает нормально, боялся глючить будет в морозы.
    Еще есть пару датчиков темп/влажности, мойка воздуха, кубик, кнопки.
    Купил телек сяоми 4x 43", обзоров толком не нашел, повелся на заявленную интеграцию с MiHome, кроме предустановленного кривого приложения MiHome никакой интеграции пока не обнаружил.
    Интернет через 4G, хреновый, порой по три минуты долбишь в кнопку на телефона что бы свет включить. Сейчас хочу попробовать MajorDomo и Domoticz и HA, посмотрим что больше подойдет.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    зря боитесь - 1 3х жильный провод на пару переключателей
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Страшно представить, а сколько же пришлось заплатить за все это хозяйство от Сяоми?
    Которое еще и работает порой через пень-колоду
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно было сделать на импульсных реле
    и кнопках, вместо выключателей.
    Два провода на кнопку как обычно.
    И работает в разы надежней.
    При желании кнопку можете задублировать еще одной с удаленным управлением.
  11. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    По своему опыту скажу что беспроводные выключатели + лампочки сяоми вполне надежно работают уже около года. т. е. значительно надежнее чем беспроводные выключатели от одного белорусского производителя. Задержки включения не заметил. Была проблема с отвалом пару раз - решилось прописываением фиксированного IP адреса в роутере для каждого устройства (включая прежде всего шлюз) (т.е. раздача через DHCP, но адрес каждый раз одинаковый выделяется)
  12. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Ребят, вы через строчку что ли читаете? Дом деревянный, нафига мне провода к каждому выключателю? У меня по потолку идет один провод в открытую и все.
    Все стабильно работает, такой гибкости как с беспроводными выключателями с проводами не получить никогда. Захотел выключатель света в туалете не только в туалете но и в прихожей на входе в туалет, взял и прилепил на двухсторонний скотч, не понравилось, отлепил, захотел передвинуть на 10см выше или левее, передвинул. Какие нафиг провода, вы о чем?
  13. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Так мы в теме про "умный дом" или про "как сэкономить и жить в шалаше"?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну к лампочкам провода полюбому идут!
    А кнопки на импульсных реле это совсем другие провода !
    Там сигнал управления. Мощности никакой нет.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не, в шалаше неохота. Но и фанатеть от ихнего "умного дома" не хочу. Попробовал, поигрался, кое что показалось удобным (например, удаленно мерить температуру в помещении и на улице, автоматом включать/выключать подогрев или организовать недорогое видеонаблюдение). Но оснащать весь дом этими игрушками ценой от 1 тыс. руб. за каждый датчик/выключатель/лампочку считаю нецелесообразным. Полезней все-таки отрывать иногда свой зад, чтобы ножками сходить выключить свет или задернуть шторы.
