1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Смотря какая люстра и смотря какой альтернативный клиент.
    Если НА, то список поддерживаемых устройств смотрите здесь и в Related components
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Прошу напомнить: у Сяоми есть уличные камеры?
  3. Simon81
    Simon81
    Simon81
    Орел
    Подскажите пожалуйста новичку, а в чем цимес с выбором региона - Китай? Что теряется в случае выбора России?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не большой спец, но говорят - иначе не будет работать. Заточено под Китай, не для внешнего рынка вроде как
  5. Simon81
    Simon81
    Simon81
    Орел
    Не будет работать что? Пылесос как раз при переключении на Китай ругается. Говорит мол выбери локальный сервер. В регионе Россия отлично работает.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Тогда в чем вопрос. Работает - не трожь ;)
  7. shtir1iz
    shtir1iz
    shtir1iz
    Это скорее относится к шлюзу, а не к конечным устройствам. Иначе шлюз не видит бОльшую часть девайсов
  8. Simon81
    Simon81
    Simon81
    Орел
    Вот в этом и проблема. Заказан шлюз, розетки, термодатчик. И боюсь как это все подружу в одной системе с пылесосом - патриотом?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Simon81, Правильно боитесь. История про невозможность подружить китайский очиститель воздуха с сингапурским увлажнителем уже проскакивала.
  10. LLIRIK84
    LLIRIK84
    LLIRIK84
    Доброго времени суток.
    Думаю над вопросом управления освещением с телефона. В перспективе сценарии и т. д. Дошел до выключаталей Xiomi но как везде пишут они не подходят к имеющимся круглым подразетникам, а "расширять" до квадратного не хочется, ремонт уже сделан.
    Возникла следующая идея - поставить у люстр такие реле aqara wireless relay controller 2 channels www.aliexpress.com/i/32982164582.html и управлять ими через шлюз с помощью беспроводных выключателей или с помощью телефона.
    Подскажите получится или нет? Может я что-то не учитываю?
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @LLIRIK84, Можно и так. Но выключатели более удобны, позволяют включать свет и тем кто без телефона. Или если вообще ничего кроме самого выключателя не останется.
    Если отверстия высверливались 70й коронкой, то есть шанс аккуратно подрезать углы коробок и алебастр. Но это уже ваши риски. Я так всего 1 раз делал.
  12. LLIRIK84
    LLIRIK84
    LLIRIK84
    Для тех кто без телефона будут без телефона, в том числе для детей будут выключатели типа таких https://ru-mi.com/umnyiy-touch-edition-vyiklyuchatel-aqara-odinarnyiy?utm_source=yamarket&utm_medium=marketplace&utm_campaign=moscow&utm_term=3776
    Вопрос еще вот в чем - поскольку реле я буду встраивать у люстры, то что будет происходить при отключении и включении обычного ввключателя, который фазу сейчас размыкает? будет ли свет включаться от этого если его выключили через реле (как это с люстрами с пультами происходит)?
    Не хочется оказаться в ситуации когда система подвиснет, а включить свет физически (не через шлюз xiomi) не будет возможности.
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    За безпроводные выключатели не скажу (ИМХО 99% работать без шлюза не будут), а проводные (хоть с нулем, хоть без) отлично работают и без шлюза.
  14. LLIRIK84
    LLIRIK84
    LLIRIK84
    Да с проводными то понятно, там же как я понимаю идет физическое размыкание цепи.
    Для беспроводных шлюз нужен. Сами они команду на реле вряд ли подавать смогут.
    А вот что будет с реле при выключении а потом включении электричества? Включится ли при этом свет?
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @LLIRIK84, тогда может стоит подумать о проводных
    Подрозетники требуют совсем не большой доработки - у меня в доме уже стояли леграндовские выключатели, когда пришел к сяомовским и переделал 6 выключателей на 10 потребителей
    + они очень хорошо интегрируются в НА и ОН
    ИМХО беспроводные там, где либо вообще не было запланировано выключателей,
    либо как дублирующие
