1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Где то читал он вроде может конектится через камеру, но сам понять не могу что мне нужно для решения задачи с увлажнителем
    Какой то гигрометр и какую то розетку?
    Если кто пользуется подскажите конкретные модели
    Зада проста включать/выключать увлажнитель воздуха
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Simon81, Лучше бы квадратный, он с барометром. Но и круглые ничего. У меня все 3 дачных зиму успешно пережили.
    Еще бы радиус действия им побольше... От парников не ловит :(
  3. Simon81
    Simon81
    Simon81
    Орел
    Что бы автоматом происходило?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну да что бы при падении влажности включалась розетка при привышении выключалась
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mibua, Оба варианта датчиков подходят, и круглый и квадратный, без дисплея.
    Вариант с гиперссылками отказывается вставляться. Так что ищите по названию.
    На Gearbest они называются так:
    Xiaomi Mijia Smart Temperature and Humidity Sensor
    Aqara WSDCGQ11LM Temperature Humidity Sensor
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У всех увлажнителей вроде как есть автомтический режим, который сам включает-отключает (или меняет интенсивность работы) в зависимости от влажности (датчик встроен прямо в увлажнитель)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    может еще и розетку порекомендуете ? меня пока ничего нет кроме камеры
    Xiaomi SXJ02ZM
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня без датчика меняется только интенсивность работы, но при этом и меняются условия окружающей среды, приходится включать\выключать или крутилку крутить постоянно меняя интенсивность работы
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Не у всех. Для естественного испарения это вообще не нужно, по мере роста влажности их эффективность автоматом снижается. Я на своем только задал переключение с 3й на первую скорость на ночь, больше ничего не трогал. Кстати увлажнитель сяомовский рекомендую. При мощности 8вт 40% влажности в комнате 18м2 держит, если форточку на полную не открывать. 6-8 литров воды в сутки испаряет.
    По розеткам на GB: у меня в наличии 1 накладная розетка их на даче - Xiaomi Aqara Smart Wall Socket.
    И 1 в удлиннителе Xiaomi Mijia Smart Socket ZigBee Version.
    Вайфай версию сильно не рекомендую, без интернета не работает. А зигби прекрасно живет по расписанию заданному в гейтвее.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mibua, Кстати, для работы розеток и датчиков потребуется Xiaomi Mijia Smart Multi-functional Gateway.
    Он же шлюз, он же дверной звонок, он же ночник, он же радио...
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот этого я и боялся (
    Итого ради одного увлажнителя нужно три девайса покупать, которые совокупно вдвое дороже
  12. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    Есть вариант проще: увлажнитель xiaomi air humidifier 2
    продается на али
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да я это понимаю, но поздно пить боржоми
    только купил новый :) старый выкинул по причине отсутствия фильтров в продаже
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mibua, Но есть и плюсы. К гейтвею потом датчики по 10$. Температуры, открытия дверей, движения, датчики залива, даже под комнатные растения датчики есть!
    И по 20$ выключатели, детекторы дыма и газа.
    Для умного дома это вообще не цены.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это уже все есть но на закрытой системе, и единственное чего к ней нет так это датчиков влажности
