1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что за система? Во что обошлась (по деньгам)?
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А какие подрозетники лучше использовать для наружного монтажа этих розеток?
    Зато вайфай-версии работают и при отключенном Хабе. У меня домочадцы вырубили его, когда уезжали, я не проверил. Сейчас могу подключиться только к тем, что автономно могут работать без Хаба
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Я брал первые попавшиеся в леруа по 100р примерно квадратные. Под обычные китайские розетки с GB глубины хватает, под умную пришлось немного поколхозить. Если немного допилить комплектную рамку, то встает. Могу на выходных сфотографировать, как раз сезон собираюсь открывать.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, если можно фото. Я не помню подходящих розеток в Леруа.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Самоделка от одного местного кулибина, но это больше термостат\сигнализация, команды принимает только по смс, но умеет через мобильный интернет писать данные в базу
    Итого она у меня управляет котлом, есть датчики движения + колокол, датчик дыма, датчик протечки
    Можно по смс управлять контакторами или по событию
    Автономная работа с новым аккумулятором доходила до пяти дней, стоит на 9ампер от упса
    Обошлось примерно в 140$ три года назад
    Сейчас бы наверно купил ЗОНТ он умеет все тоже самое но с более красивым интерфейсом и возможностью управления через него
    Ну и хотелось бы иметь датчики влажности и CO2 для управления влажностью и вентиляцией
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А как перенастроить Хаб на другую вай-фай сеть?
  7. nikisha177
    nikisha177
    nikisha177
    Всем привет. Подскажите как я могу перенести выключатель в другое место при помощи xiaomi. Где сейчас установлен выключатель хочу поставишь шкаф и полностью его заблокировать. Знаю можно установить дубликат (беспроводной). Но как вообще закрыть выключателям перенести его на другую стену без черновых работ. Если кто знает напишите название и модель выключателей. Возможно есть какая либо альтернатива
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @nikisha177, Берете проводной и беспроводной выключатель сяоми. Далее беспроводной настраиваете на переключение проводного. Проводной задвигаете шкафом.
    ВАЖНО: проводные выключатели сяоми бывают под фазу или фазу+ноль. Вам нужен 1й вариант. К примеру на GB нужный вам обозначается как Single Firewire. В стандартный круглый подрозетник выключатель не встает, приходится немного выпиливать углы. Но учитывая что все закроется шкафом...
    Так что вам потребуется ядро умного дома Xiaomi Mijia Multifunctional Gateway, и 2 выключателя. Беспроводной Xiaomi WXKG02LM и проводной, Xiaomi QBKG03LM.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Я кроме полного сброса вариантов не нашел.
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А xiaomi является обязательным условием? Есть выключатели на 433 мГц https://ru.aliexpress.com/item/2019-110-220-Smart-Switch-RF/32993329229.html?spm=a2g0v.search0204.3.215.78d76bd3n2YDfL&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=71ec683a-1b9a-46f8-97da-d176f0e6e816&algo_expid=71ec683a-1b9a-46f8-97da-d176f0e6e816-28 и без привязки к Wi-Fi, есть например, Sonoff RF https://ru.aliexpress.com/item/SONOFF-RF-7A-IOS-Android-1500-AC90-250V-WiFi/32881478207.html?spm=a2g0v.search0204.3.37.28fc5988nMoh5C&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f9b8b863-c29d-4a25-8de2-6844a4fcffd5&algo_expid=f9b8b863-c29d-4a25-8de2-6844a4fcffd5-7 где решается всё без черновых работ и танцев с бубном.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А так же без возможности к примеру добавить сценарии и датчики движения.
    Если нужен только 1 выключатель - нормально. Если Есть планы добавить что-то еще - не лучшая идея.
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Вернулся и повторно прочел топик с вопросом. Я там увидел исключительно перенос выключателя из за шкафа в другое место. Про датчики движения, сценарии, голосовое управление или что либо подобное я там не нашел ни единого слова. Может что то пропустил?
    Но прочел Ваш ответ. Мне он понравился. Для переноса выключателя надо купить несколько не дешевых устройств, настроить их, подключить всё это к интернету. И всё для того, чтобы переместить выключатель на пол метра без раздалбывания (которого всё же не удастся избежать) стены?
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Прохожий1, а Вы хотели что бы в теме "Умный дом на базе Xiaomi" порекомендовали Sonoff :aga:
    Да и тема, опять же, подразумевает УД - так что все логично в ответе @Elfa10, :hello:
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, ми хоум перестало выдавать оповещения от датчика протечки, в журнале сработки есть, а оповещения не приходят. В настройках оповещение всё ок, сценарий отправить оповещение на устройство... Настроил ИК датчик также на оповещение на смартфон, но он также ничего не шлёт. Раньше всё работало.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Телефон Mi? Возможно обновился и надо править разрешения для приложения в телефоне. Или просто неудачная прошивка. Было такое.
