1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Сложно гадать без ссылок на конкретное оборудование ... что за камера, что за шлюз встроенный в камеру ...
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Датчик такой: Aqara temperature humidity sensor
    Несколько раз подключал его к 2 разным хабам, таким: Xiaomi Mi Smart Home Gateway 2
    Связь терялась почти сразу же, или спустя день-два.
    Затем подключил к такому хабу: Xiaomi Aqara Smart Camera Gateway Edition
    Связь держится стабильно уже несколько месяцев.
  3. sartreek
    sartreek
    sartreek
    да, я хочу попробовать на шлюз третьего поколения его посадить, мож наладится
  4. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Мне очень нравятся датчики двери, своей универсальностью, снимая геркон он реагирует на замыкание и размыкание контактов. Я даже в компрессор септика поставил на защитный тумблер, теперь если порвется диафрагма и компрессор уйдет в защиту, то мне придет уведомление... Также были проводные датчики движения двойные, которые только на людей реагируют, вот их я тоже подружил с системой благодаря датчикам двери.
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    10500 раз озвучивал свое ИМХО - конечные устройства Xiaomi по соотношению цена/качество - вне конкуренции, но завязывать УД на MiHome - не самый лучший выбор.
    Если у Вас один-два датчика движения и хотите по нему ВКЛ/ВЫКЛ свет - то наверно и MiHome достаточно.
    Но если хотите чего-то больше - то смотрите сразу в сторону систем УД, в которые устройства Xiaomi и других производителей легко интегрируются.
    На данный момент это Home Assistant + USB ZigBee от modkam. ru
    Опять же - все ИМХО :hello:
  6. Завод64
    Завод64
    Завод64
    Саратов
    Всем привет! Может кто встречал накладной или погружной термостат от сяоми? а то все только по воздуху. Хочу приделать к трубе и контролировать температуру подающей трубы между котлом и гидрострелкой!
    И еще вопрос: как перебросить сигнал от механического термостата бассейна, т. е когда он замкнулся и появился запрос на подогрев, на расстояние по вайфай или зигби или радиосигналу, чтобы удаленное реле замкнуло контакты комнатного термостата на котле и включился котел.
    Сейчас эти к эти клеммам на котле подключен калорматик 630, т. е когда нет запроса на тепло от потребителей в доме он отключает котел.
  7. Завод64
    Завод64
    Завод64
    Саратов
    У меня имеется уже шлюз 2 и 3 версии и разные розетки и термостаты для воздуха. Может кто переделывал термостаты сяоми в накладные или погружные?
  8. sartreek
    sartreek
    sartreek
    думаю это нереал, разве что залить его весь с батарейкой эпоксидкой. Разберите его и посмотрите сами.
  9. sartreek
    sartreek
    sartreek
    при помощи датчика двери, вы даже на пару сообщений выше не почитали ветку...
  10. Завод64
    Завод64
    Завод64
    Саратов
    ха, ваше сообщение 5 страниц назад, идею понял, отличное решение! Спасибо! Я так-то почитал тему процентов 70%, и пропустил это сообщение!
  11. Завод64
    Завод64
    Завод64
    Саратов
    я посему спросил, думал есть готовое решение! Надо узнать что за терморезистор там стоит, и подобрать датчик температуры выносной
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Подскажите, подключится ли европейская розетка от Xiaomi к новому китайскому шлюзу Gateway 3? Установка Vevs невозможна по причине iOS.
  13. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет. У меня небольшой вопрос. Строится дом. Электричества в доме пока нет (есль эл. щит на улице и удлинитель :))
    Хочется видеть влажность и температуру в доме сразу после его постройки. Не хочется покупать китайскии метеостанции с экраном. Если я куплю шлюз и пару датчиков с температурой и влажностью, то смогу, после настройки, по приезжу в дом воткнуть в сеть шлюз и увидеть на смартфоне данные по температуре и влажности с датчиков?
    Никакого инет в доме пока нет.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Еще нужен будет WiFi роутер, что бы подключиться к шлюзу.
  15. Yago1
    Yago1
    Yago1
    без роутера не подключиться к шлюзу напрямую со смартфона?
