1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Он вроде не работает в режиме точки доступа ...
    Если хотите получить представление об экосистеме Xiaomi - посмотрите обзоры Alex Kvazis
  2. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Отвечу по человечески... Если вам надо по приезду видеть показания датчиков, то возьмите датчики с дисплеем, они работают на блютусе. Они всяко покажут вам без шлюза на дисплее или на телефоне.
    Потом, когда позволит интернет, купите третий шлюз и они к нему зацепятся и будут уже участвовать в умном доме и показывать в приложении свои измерения.
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Если нужно просто видеть - то возьмите аналоговый термометр-гигрометр-барометр:aga:
    Для BLE датчиков Xiaomi нужен Bluetooth шлюз типа Mijia Smart Home Camera, Mijia Bedside Lamp, потолочные светильники и т. д.
    Так что просто так увидеть на смартфоне не получиться, только приехать и посмотреть глазами ;)
    Весь смысл мониторинга - что бы можно было контролировать параметры удаленно, а для этого нужен интернет, wi-fi роутер, шлюз и датчики ... хотя бы для начала. :hello:
  4. Yago1
    Yago1
    Yago1
    отлично. Спасибо. Это то что нужно.
  5. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Всем привет! Начал собирать УД на базе xiaomi. Пока есть шлюз gareway 3, датчики протечки и европейская розетка, которая отключает скважинный насос. Позже поставлю еще 2 розетки на насосы отопления и датчики температуры. Озадачился вопросом вентиляции. У меня в ближайшие 2 месяца планируется принудительная вытяжка и естественный приток. Принудительная вытяжка 3 канальными вентиляторами (кух.вытяжка, санузел и на все остальное). Не нашел никакой приблуды в системе ми хоум для регулировки оборотов вентиляторов. Может плохо искал? я в принципе купил ручной регулятор https://aliexpress.ru/item/4000117519998.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edhuV5oF&_ga=2.40939115.878400896.1598262786-271326890.1578557044, но хотелось бы автоматизировать
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Поищите а Alex Kvazis в таблице, если там нет то скорей всего нет.
    Есть у Tuya
    в MiHome вроде как можно интегрировать через "Experimental feature", но не факт что подключатся.
  7. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Глюк
  8. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Глюк
  9. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Хочу завести умный дом на датчиках от Xiaomi, но полностью оффлайн, то есть на каком-нибудь Home Assistant. Нравится Gateway 3, но про него пишут, что нет режима разработчика (что бы это ни было) и как будто бы его нельзя штатно в HA добавить.
    Но нашёл инструкцию вот такого плана: https://medium.com/@likeguitarz/home-assistant-how-to-get-xiaomi-home-gateway-lan-password-key-and-mac-address-100d54083446
    Кто-нибудь может её проверить и подтвердить или опровергнуть возможность использования ZNDMWG03LM с HomeAssistant?
    Цель всего мероприятия на первом этапе - добавить 3-4 беспроводных (!) датчика температуры и влажности, пару управляемых евро-розеток и включать-выключать обогреватели в зависимости от температуры.
  10. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
  11. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
  12. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Посмотрите https://www.openhab.org/
    Я прикрутил с год назад, вроде работает.
  13. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    С каким контроллером и насколько пришлось повозиться?
  14. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Повозиться пришлось. Накидаю что помню.
    Гейт (2й, если мне память не изменяет) долго не хотел сотрудничать с роутерами (согласился только с xiaomi)
    Потом выяснилось что как-то криво работают ретрансляторы wi-fi (хорошо что под рукой был второй гейт, я его в подвал засунул, он с ретранслируемым сигналом работать начал нормально)
    Прикрутил первые несколько устройств (выключатели, датчики протечки, датчики температуры).
    Уф, работает.
    Не мудря купил малинку в комплекте с корпусом и клавиатурой, накатил openhabian (линукс как линукс, только заточен под свою задачу, из коробки несется ее решать) - сам он заработал на удивление быстро.
    Чуть пришлось повозиться с включением dev-режима удома, но каких-то сложностей не вспомню, все по мануалу.
    Потом я убедился в том что устройства можно подцеплять в интерфейс опенхаба (ура, апишка работает, расстроило что все устройства надо руками прописывать).
    Устройств было не так и много (десятка полтора и еще столько же лежат нераспакованных), но кажется что этот зоопарк сильно засоряет диапазоны wi-fi и роняет скорость (я не сетевой инженер и зуб не дам, но мои изыскания и консультации привели к такому выводу) - для youtube и нетфликса пришлось к телеку шнурок протащить.
    И отвлекся на несколько месяцев - ланшафтный дизайн, отделка, сауна, то-се - заметил что мой интерес к умному дому сильно упал - практически не "играю" в него.
    Газовый котел со своими датчиками живет отдельно и я пока даже не разбирался, можно ли его приживить к опенхабу.
    Плюс, за это время в доме появилось еще пара терморегуляторов для теплых полов третьего вендора - понятно что хорошо б и их интегрировать, но лень (тем более что они тоже показали способность "отваливаться" и требовать "починки").
    Опенхабовский интерфейс не открывал давным-давно, заметил что в приложении ксяоми устройства могут "пропадать-появляться", но в целом оно работает: оп, сирена - бегу в подвал, а там действительно протечка и датчик сработал не зря + в одном помещении сделал теплый пол "вкл/выкл" на умном выключателе - тоже работает по своему графику.
    Так что если душевная энергия имеется, то наверное это +/- рабочая история.
  15. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Терморегулятор теплого электрического пола у них есть (или совместимый)? Чтобы с хабом Сиаоми работал?
