1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. Ярлова1488
    Ярлова1488
    Ярлова1488
    коттеджный поселок Изумрудные Холмы
    Всем привет. Вот решились на УД.
    Купили шлюз gareway 3, три датчика протечки и умную розетку, для отключения скважинного насоса.
    Конечно танцы с бубнами пришлось утраивать, т. к. на шлюз и датчики протечки стоит регион Китай, а вот розетка находиться только в регионе Россия.
    Клонировали MiHome. Теперь в одном приложении шлюз и датчики, во втором розетка.
  2. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    можно было качнуть мод. михоум с сайта капиба. У меня тоже гетвэй3 и тоже евророзетки и датчики протечки и в михоум с капиба все определилось, единственное розетки с ручного поиска только добавились
  3. Ярлова1488
    Ярлова1488
    Ярлова1488
    Вот это сложненько.
    Если можно поподробнее и с ссылками, попробую на днях.
    Премного благодарю.
  4. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
  5. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    https://www.kapiba.ru/search/label/Mi%20Home?m=1
    Для ручного подключения 3 раза нажмите на кнопку на хабе. Затем удерживайте кнопку на устройстве, пока 3 подряд не мигает. Можно дольше. С 1 раза не получится
  6. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Всем привет. Решил реализовать систему защиты от протечки на xiaomi, все устраивает. Вот только можно ли сделать эту систему автономной? То есть при отключении света? Например как у нептуна, от батареек .
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Так поставьте не большой ИБП и будет Вам "как у нептуна, от батареек" :hello:
  8. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    То же задумывался о этом. Получается надо ИБП ставить и на хаб и на розетки?
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    На все, где хотите сделать резервное питание.
  10. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    У меня вопрос к специалистам: будут ли работать датчики температуры Tuya Zigbee с хабом Aqara? Если кто подключал, поделитесь опытом. Уж больно стоимость их привлекательная.
    И второй вопрос, практически даром досталась камера Xiaomi 2K A1, ее возможно будет подключить к хабу Aqara? Спасибо.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребят, у меня одного проблемы постоянные с приложением ми хоум? То с опозданием оповещения приходят, то вообще не приходят и узнаешь только из журнала...
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Исключите приложение из оптимизации батарейки и отключите автоматическое управление приложением, поставьте все галочки вручную.
    У меня еще проблема при работе в домашней сети т. к. на роутере настроено много спам и анти рекламных фильтров. Если отключаю wifi, по мобильной сети работает более стабильней (но это уже проблема касается моей лени правильно настроить домашнюю сеть).
  13. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    + еще хотел поделиться наблюдением.
    В какой-то момент от шлюза 2 начали отваливаться зигби датчики, работали только в непосредственной близости к шлюзу, заменил батарейки - не помогло.
    В итоге выяснил, что причиной был wifi адаптер подключенный к usb разъему в спутниковом ресивере, который находился в 3х метрах от шлюза. (Подключил его недавно для эксперимента, обычно использую ethernet). После отключения этого адаптера все подключенное по зигби заработало штатно.
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    У Вас профиль Китай или Россия стоит?
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Как человек, прошедший уже много этапов по оптимизации и апгрейду УД на основе датчиков от Xiaomi (сейчас у меня около 50 устройств), советую сразу же отказаться от шлюза в пользу zigbee стика. Купить хороший микрокомпьютер (если позволяет пространство, то лучше полноценный ПК) и на нем строить свой УД. Я приверженец Majordomo, но есть и другие системы конечно, тот же Home Assistant. Ну или не стик, а искать на Авито старую версию шлюза - будет проще в настройке.
