1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Так покупайте зигби устройства с нулевой линией, они и будут играть роль ретрансляторов для других устройств.
    У меня стоит Акара М2 китайская, но насколько знаю у нее нет привязки к региону, выключатель, купленный в М-Видео, прицепился без проблем. Сейчас жду малину и буду переезжать на спрут хаб.
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Стена капитальная, сигнал пробивает через раз. пробовал уже розетку, она вроде тоже ретранслятор. кроме-того к основному шлюзу и так много подключено устройств (около 35), говорят стабильность ухудшится.
    В итоге заказал все китайского региона, шлюз XIAOMI MIJIA SMART MULTI-MODE GATEWAY 3 - ZNDMWG03LM за 2280р, у одного продавца, обещают что все совместимо и по цене вроде не дорого.
  3. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    Добрый день! Обустраиваю на даче систему отопления, начал с обогревателя приобрёл Xiaomi Mi Smart Space Heater S, подключил напрямую к роутеру через вай Фай, но сегодня было отключение электричества, после этого устройство не в сети, поможет ли шлюз в данной проблеме ?
  4. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Нет. Шлюз не поможет. А роутер в сети? И видит ли роутер конвектор?
  5. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    Спасибо за ответ все оказалось банально просто роутер словил глюк, и не включился, по приезду только запустил роутер обогреватель сразу появился в сети
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Что за роутер такой? Нам знать что не стоит покупать ;)
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    С любым может быть.
  8. tema7777
    tema7777
    tema7777
    Хочу поставить выключатель от Aqara, но проблема в том, что у меня накладные выключатели. Никто не решал такой вопрос? Как встроить акаровский выключатель, не рассверливая стену?
  9. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @tema7777,
    Подумайте относительно разнесения исполнительного реле и самого управления, например используя накладные Zigbee выключатели и Zigbee-реле возле светильника.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Тут ибо шашечки либо ехать :aga:
  11. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться, являюсь пользователем Конвектора Xiaomi Mi Smart Space Heater S. Он управляет отоплением дачного дома при помощи автоматизации
    1. При падении ниже +5 градусов Включение
    2. При превышении +7 градусов ВЫключение
    С утра приходит уведомление о начале автоматизации (Температура ниже +5) захожу в приложение начинаю мониторить температуру, и в течении 15 минут температура падает до 1,7 градусов, но в итоге пошла на увеличение, спустя 3 часа приходит уведомление о нагреве до +7 градусов, захожу в приложение в нем указана температура +16 градусов.
    Информацию о температуре берется так же с самого конвектора
    как вы думаете в чем может быть проблема? редкое обновление информации на сервере с температур на конвекторе?
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    В этом и проблема. Используйте датчик отнесенный от конвектора хотя бы на метр. Те что стоят на конвекторах показывают температуру конвектора, а не комнаты. Не всегда, но...
  13. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    Конвектор включился на +5 в течении 10 минут температура упала на 3,3 градуса, что очень много для закрытого помещения, до этого за 2 часа температура упала на теже самые 3 градуса, основываясь на этих данных потерять 3 градуса за 10 минут не реально
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @74_Evgen, Конвектор начал протаскивать через себя воздух, датчик у него скорее всего снизу, и с самого низа пола, где самый холодный воздух его и подтягивал, отсюда и снижение температуры.
    Потом конвектор выключился, и нагретый ИК излучением пол без обдува стал подогревать датчик.
    Просто докупите отдельный датчик за 1000р и мониторьте им, все страхи сразу отпадут.
  15. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    Спасибо за ответ, Сегодня буду тестировать как раз приобрел блок умного дома ксиаоми и выносной датчик температуры, живет там (Но без блока коннектится только с телефоном)
