РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сбросились, само, без моих манипуляций. Возможно отключение света было. Пароль на сеть цифровой, шифрование wpa. То есть сперва найти хаб через телефон а потом его сбросить ? Не пробовал... Попробую, расскажу.
Попробовал сбросить хаб после подключения к телефону в момент подключения к роутеру -не помогло. Может ещё какие идеи есть?
Решил обустроить умный дом. Задачи для начала простые: дистанционное включение розеток с обогревателями и контроль температуры в помещениях. Приобрел хаб Xiaomi Mi Smart Home Hub ZNDMWG02LM; wi-fi розетки. Для контроля температуры и участия в сценариях приобрел датчик температуры и влажности Xiaomi mijia Bluetooth thermometer 2. В итоге сценарии работают, розетки включаются. Правда показания на хаб этот датчик передает не сразу, а похоже, минут через 10. Но это не страшно. Вопрос в другом: удаленно узнать температуру в комнате нельзя. Только в зоне действия его сигнала Bluetooth. Приобрести датчик wsdcgq01lm, связывающийся с хабом по zigbee, просто невозможно. Их нигде нет. Может кто подскажет нормально функционирующий аналог? Кстати, а датчики Акара к такому шлюзу не подключатся?
Добрый вечер, возможно не в тему или плохо искал, извиняюсь, хочу сделать управление газовым котлом по сухому контакту, посредством умного дома, шлюза Aqara M1S или подобного, так вот в чем проблема, не сходится у меня пазл, в том что не могу найти какой элемент использовать в качестве пеключателя с сухим контактом для данной схемы: шлюз, датчик температуры, исполнительный переключатель с «сухим контактом». Может что то предложите по реализации этой задачи, был бы очень благодарен.
Я у себя дома на днях решал похожую задачу, пришел к следующим вариантам: 1) покупка такого устройства (именно версия для газового котла с сухим контактом) https://aliexpress.ru/item/1005004741030931.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.1b644aa6QqGsdq&sku_id=12000030303871802&_ga=2.61989418.724702134.1669013716-1779024468.1665385353 2) колхозить схему "умная розетка"->блокпитания DC (например зарядка от телефона) вставленная в эту розетку-> обычное копеешное реле с сухим контактом (естественно управляемое постоянным током) Я пошел по первому варианту)
не знаю, у меня шлюз Mi Gateway 3... Но сегодня нашел еще вариант: берется модуль управления-реле Aqara (цена меньше в два раза чем мой первый вариант), убирается из него перемычка (красный провод) и он начинает работать как "сухой контакт"... если нужно могу подробнее описать...
Но тогда не будет настенного дисплея для изменения желаемой температуры. Вы же реле в связке с датчиком температуры только сможете использовать? Я просто очень давно уже жду термостат с сухим комнатном, желательно от Aqara, и желательно с проброской данных в Apple Home Kit.
Вы абсолютно правы, но мне он абсолютно и не нужен там по нескольиким причинам: 1) управлять котлом я планирую на основе нескольких датчиков температуры от Aqara, т е в каждой комнате по датчику и если где-то становится холоднее заданного параметра, то должен включаться котел 2) у меня уже сделан ремонт, а штука из моего первого поста стребует установки отдельного квадратного подрозетника - сейчас делать его будет весьма опасно для интерьера. Плюс для подключения этой штуки, у меня должно быть в одном месте 220в и провод от котла до сухого контакта, сейчас такого варианта у меня нет, т к в месте куда в штукатурке заложен провод для сухого контакта стоит терморегулятор Бош работающий на батарейках и как назло в радиусе 2 метров проводки 220 нет... Ну и меня абсолютно устраивает управлять сценариями включения/отключения котла через телефон или Алису... Эта штука в стене мне особо и не нужна... ПС Продолжение темы это умные термоголовки на батареи, но как обычно у Сиоми не фига нету. точнее вроде чего-то не давно появилось, но в РФ стоит как то дорого, а на Али еще не появилось: https://aqara.ru/product/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-aqara-e1/ Уже начинаю жалеть что пошел на базе Сяоми, лучше бы на Туе все делал, ВРАЗЫ больше устройств и все дешевле! Вот пытаюсь понять можно ли управлять устройствами Туе через Михом, вроде опция подключить учетную запись Туя там есть... Кто-нибудь пробовал, что при такой интеграции можно делать с устройствами и датчикаму Туя?
@Vanooname, У aqara есть еще одни термостат Aqara S1 ZNCJMB14LM, но он тоже для подрозетника, и как я понимаю сухого контакта там нет (
Всегда было интересно - ну вот нет релюшки в устройстве, но есть сигнальные выходы - в чём проблема? Ну повесьте релюшку на нужный выход. Слабоват выход? Ну добавите питания через транзистор. Делов то на минуту без перекура.
У меня другой вопрос. В продаже немало замков smart lock door от Xiaomi. Есть и E1, E10, S1. Очень понравился push-pull, но его редкость и ценник... Вот хожу, думаю. E10 приглянулся, но он только появился в продаже и хотят за него 14000р при РРЦ в 111$. Как бы жадины. С другой стороны неплох и E1, при его цене в 13 т. р. и отсутствию нареканий можно сделать вывод, что вещица надёжная. Но меня, всё равно, этот mihome смущает. Во-первых не понятно, как управлять релейними модулями с http командами. Я таких накупил для электрики в шкаф к автоматам. Как управлять тем-же котлом baxi, желательно по его шине данных, а не релюхами по-колхозному. Как туда привертеть кучу устройств, не относящихся к Xiaomi, самодельных, например (автоматика ворот, домофон...). Нет ли каких-то конструкторов, платформ для реализаций скриптами подключений различных?
Всем здрасти. Что-то не смог найти ответ на такой вопрос. Подскажите, пожалуйста. Совместимы ли умные выключатели без нулевой линии и УЗО? Первые же получается постоянно потребляют энергию как я понимаю? не срабатывают ли УЗО, думая что утечка какая-то?
Совместимы. УЗО срабатывает при утечке фазы на землю. "Утечка" фазы на ноль есть нормальное потребление мощности.
