Ещё один вопрос, задал его в параллельной теме, но оказывается есть по сяоми отдельная. Хочу датчики температуры на трубы, типа таких как на фотографии, но это стоит как вся система целиком. Есть что-то бюджетное? И датчик сяоми можно на улицу поставить, есть опыт у кого?
@AlexTank, берем датчик двери, либо протечки по желанию, вскрываем. В случае с датчиком двери - вместо геркона припаивем 2 провода, и бросаем из на контакт реле. Датчика протечек пока нет, куда припаивать там - надо смотреть. Берем реле, вместо нагрузки подключаем те самые припаянные провода. Для включение реле берем приходящее 220в. Пропало напряжение - разомкнулся контакт. Сработал датчик "дверь открыта". Дальше обрабатывайте это событие как вам нужно. На улице датчики температуры зиму пережили, в -20 работали. А вот верхний предел температуры какой у датчиков не подскажу к сожалению. Можно взять один и попробовать. В худшем случае загубите 1 датчик температуры за 600р.
Спасибо. Смысл понятен, вопрос в конкретной реализации. Реле надо 220 в? Получается одна обмотка будет постоянно под напряжением? И там кз не будет, у неё хватит сопротивления? Извините за дилетантские вопросы, вроде физику процесса понимаю, а практики 0. Так же мне нужно сделать сухой контакт, для отключения котла. Тут понятно, что опять же реле и выключатель к примеру. Но может кто уже сам реализовал такое.
@AlexTank, да, логичнее 220, меньше блоков, выше отказоустойчивость. Оно просто замыкает контакт, идет ли через него ток или нет реле все равно. Теоретически может залипнуть, есть твердотельные реле они дороже, но залипнуть физически не могут, т. к. движущихся частей в них нет. К котлу возможно не реле а контактор нужен будет, надо по нагрузке смотреть. Обычно больше 10а стараются уже контакторами коммутировать.
у меня для управления котлом кситал стоит. Все-таки сотовая связь стабильней мобильного интернета в моей местности.
@AlexTank, Для отправки сообщений вам и настройки нужен интернет. Для управления сценариями - не нужен, сценарии в XIAOMI MULTIFUNCTIONAL GATEWAY сохраняются и отрабатываются.
это понятно. Просто исторически сложилось, что сперва был куплен кситал, когда на даче интернета не было в помине.
Если я правильно понимаю для чего, то относительно просто можно сделать сухой контакт из реле (например TRU-5VDC), блока питания 5В (любой зарядник для телефона) и "умной" розетки. Включил умную розетку, она через БП подает напряжение на реле и последнее замыкает/размыкает контакт.
Не понял про какой гистерезис речь? У @AlexTank вероятно беспотенциальные контакты в котле, размыкая которые его можно потушить. Это можно будет удаленно делать или по сигналу от термо датчика. Это уже софтом решать. На сколько схема управления розеткой термодатчиком практически применима (Сяоми имею в виду) я пока не знаю Сам на предыдущей странице спрашивал.
