1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Привет всем. На китайских сайтах есть 2 и 3 версия гейтвея. Какую брать?
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    у меня версия 2
    https://www.gearbest.com/living-appliances/pp_344667.html
    Кстати пришла посылка:
    1. Датчик влажности/температуры
    2. Камера
    3. Датчик дыма
    4. Датчик протечек
    5. Умная розетка
    будем испытывать
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Булкин, О, про датчик дыма напишите. Я пока не заказывал, воюю с жабой.
    Остальное есть, работает предсказуемо.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я конечно отпишусь, но у нас есть в этой теме гуру по Xiaomi Smart Home
    Alex_Kvazis. Вот его видео по датчику
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Поставил свой датчик дыма. Единственный момент - он пришел из Китая без батарейки C123. Видимо вынули из-за безопасности. Так что пришлось докупать отдельно. Вообщем инсталляция без проблем. Так же как и на видео Алекса проверял с помощью спичек. Орет этот датчик мама не горюй - поднимет мертвого. Еще бы датчик газа прикупить
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Булкин, спасибо. Мне привезли наконец люстру xiaomi-Philips на 3000лм. В выходные повешу, сравню с обычной их мелкой люстрой на 2000лм.
  7. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Здравствуйте!
    А правильно ли я понимаю, что управление газовым котлом (bosh на 35kw) при помощи умного дома ксяоми возможно при помощи умной розетки, в режиме вкл-выкл - в зависимости от показаний датчика температуры?
    Заранее спасибо!
  8. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Категорически неверно!
    Смотрите в сторону управления котлом комнатным термостатом.
    Если котел может управляться комнатным термостатом с выходом 'сухой контакт'
    Если схема системы отопления допускает управление термостатом.
    Если вы готовы разобрать розетку Xiaomi и перерезать там дорожку,
    то будет работать.
  9. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Так если в результате управление все равно бинарное "вкл-выкл" - в чём отличие от розетки? В том, что механизм штатный, а не грубое вырубание питания?
    Но ведь мощностью я все равно не смогу управлять (на котле регулятор от 1 до 6)
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Это как компьютер выдёргивать из розетки или холодную машину гнать...результат аналогичный...ресурс понижается...на сухих контактах в котлах тоже часто не тупой "вкл-выкл" а плавный...
    Ну а мощность это уже совсем другая тема...
  11. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Вы плохо представляете работу котла.
    В отличии от 'тупого' рубильника (читай умной розетки), ' умный' термостат не обесточивает котел, позволяя ему после команды на выключение выполнить все необходимые действия.
    Продолжает работать насос, трёхходовой клапан, выравнивается температура теплоностеля.
  12. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Это довольно мягко сказано) я потому и спрашиваю.
    Спасибо!
  13. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Я и ответил как надо.
    См. выше :)
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Не обязательно ломать умную розетку - можно просто ей реле на 220в запитать (которое уже будет коммутировать котел там где надо)
  15. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Экспериментирую у себя с отоплением, розетки управляют клапанами. Настроил правила в Openhab
    Планирую еще выключать котел приблизительно как @sly2k подсказал только через esp8266
