Реконструкция дачного дома. Нужны советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем id2645707, 26.01.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сайдинг это пластик.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    По этому соотношению каркасникам равных нет. Ну или СИП
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Зря вы так думаете, плесень и сырость на штукатурке тоже не подарок. Плюс ЭППС дороже. Зачем за свои деньги делать себе проблемы.
  4. id2645707
    id2645707
    id2645707
    поэтому и склоняюсь к тому, что проще все снести и сделать на месте старого фундамента НОВЫЙ деревянный дом, чтоб не думать как его переделывать, утеплять, как соединять старое и новое.
    единственное, хотелось бы конечно именно деревянный дом, а не каркас, так как каркас все равно уже не то "по ощущениям", хотя может я ошибаюсь
  5. id2645707
    id2645707
    id2645707
    да, я понял Вас, что пластик,
    при строительстве в виде каркаса задумывался о возможности обшить снаружи сайдингом, рассматривал еще вариант металлического сайдинга типа имитации бруса.
    Вот опять же, чтоб не задумываться обо всех этих обшивках, утеплителях, склонялся к натуральному дереву, изначально хотел обычный сруб, еще дешевле брус 15*15, самое дешевое это 15*10.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @id2645707, Тогда 150х150. Самое то
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И печь кирпичную. Вообще бомба
  8. id2645707
    id2645707
    id2645707
    печь кирпичную топить долго и места много занимает, поэтому склоняюсь к печи-камину, он и красивый и прогревает быстро, единственно, что тепло не сохраняет
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Я вам могу сказать по личному опыту - при температуре меньше -15 даже отлично собранный дом из клеенного профбруса 160мм становится некомфортным - холодные стены, необходимо построяяно подогревать топкой. Хочется доутеплять.
    А если доутеплять, то у вас выходит тот же каркасник, только с непомерно толстой внутренной стеной из бруса.
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если сделать угловую стенку из кирпича, будет и небольшой теплоаккумулятор.
  11. id2645707
    id2645707
    id2645707
    @Shahter rus, вы может больше говорите именно про дом ПМЖ? в этом плане полностью соглашусь.
    вопрос то у меня именно про дачный дом, именно про возможность его быстро растопить с минусовых температур на два-три дня, один человек тут писал, что можно брус 150*100 использовать, но для этого зимой надо будет в жесткой форме постоянно топить печь и на всю катушку крутить электрообогреватели, вот именно последнее меня больше интересует, неужели прям так сильно топить придется?
  12. id2645707
    id2645707
    id2645707
    нее, не делают так, тут уж нужная тогда обычная печь.
    кирпичные стенки по углам я планирую сделать именно для пожаробезопасности, а металлическая печь-камин должна быть открытой, именно поэтому она и разогревает быстро помещение.
    Вот так у меня сделано в бане, примерно также планирую сделать и в доме, только с камином IMAG1300.jpg
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @id2645707, В деревянном доме режим отопления на второй день временного пребывания не отличается от ПМЖ. Это не камень, который нужно греть несколько дней.
    Если печь чисто металлическая, то да, придется топить весь день или же греть электричеством.
  14. id2645707
    id2645707
    id2645707
    поэтому и возникает у меня основной вопрос, брус 150*100? настолько ли он плох в плане теплоты. Просто действительно, одни говорят, что совсем плох, другие говорят, что вполне его достаточно для дачного дома даже зимой при редких заездах. Вот и думаю.
    Кто-то говорит, что с брусом лучше не связываться, кто-то говорит, никаких проблем с ним особых, зато натуральное дерево
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @id2645707, минусы бруса перед каркасом:
    - Холоднее при той же толщине
    - Низкое качество дерева у нас, нужно ждать усадки, может начать крутить верхние венцы или в проемах.
    - При быстрой стройке есть большой шанс ошибиться в оценки усадки или нарушить технологию и придется переделывать зажатые окна и двери
    - Нужно конопатить километры швов несколько раз.
    Преимущества - какая-то мифическая экологичность и натуральность. Хотя я не могу понять, что от нее остается после пропиток и лаков изнутри и снаружи.
