Двухтрубная система + ТП 2 этажа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Masrub, 26.01.17.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Гидрострелка уже установлена, перерисую схему с диаметром труб, и одним стояком.
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Перерисовал схему с измененным диаметром труб.
    Вопрос по подключению радиаторов, все думаю какую схему выбрать 1 или 3. Пока остановился на 1й, но 3 хуже по теплоотдаче, зато эстетический вид лучше. Реально, заметна ли будет эта разница в теплоотдаче?
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Где лучше разместить радиатор отопления на лестничном пролете между 1 и 2 этажами? Приложил схему. Между окном и полом будущей лестницы порядка 20-25 см.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    рад_0001.jpg В площадке лестницы предусмотреть отверстия.
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Такой вариант не рассматривал, т. к. скорее всего под лестницей будет темная комната, которая закрывается. Кстати под лестницей теплый пол. Хотел что бы отапливалось пространство между 1 и 2 этажом.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно лестничному проему, быть не закрытым. Все тепло поднимается вверх.
  7. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Получается что радиатор на лестнице лишний!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ненужный. А уж как там организовать движение теплого воздуха снизу, можно и придумать.
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Решил подключить один радиатор с ветки 2го этажа на 1й. проставил диаметры, по диаметрам основная ветка 25 ПП, от перед последнего радиатора до последнего на ветке 20 ПП. Ветку 1 и 2 го этажа будет прокачивать 1 насос. Отказался от идеи вешать на каждый этаж свой насос и свою ветку. Думаю насчет укладки труб, хотел штробить утопить в стену гсб, стоит ли?
    Так же приложу отдельно схему БКН + рециркуляция.
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Забыл добавить, пока планирую сделать ветку 2 этажа, купил стальные радиаторы. Изначально хотел алюминиевые, почитав о них разочаровался. Кстати китайских стальных радиаторов не встретил, их делают в основном в Европе, а цена в лерое примерно равная. За наставление по радиаторам отдельное спасибо Касимов 2.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    10% гарантии, что будет работать. А зачем такое действо? Чем первый этаж не угодил?
    Производитель STI Страна производитель Китай Конструкция радиатора Секционная
    итальянская компания STI (Sanitaria Technica Italiana) занимает ведущее место на рынке
    Это текстом, а вот наяву: Фото0529.jpg Фото0548.jpg
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Этот радиатор получается самый последний на ветке 1 этажа, которой возможно не будет. Из-за конструкции дома, так проще со 2 этажа подключить радиатор.
    А как же вот такая схема?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарисовать можно все. что угодно. Этим и пользуются проектировщики.
    Горячая вода только тогда идет вниз, когда холодной есть куда уйти. А уходит все холодное (тяжелое) обычно вниз. Поэтому и подключенные диагонально батареи, отлично прогреваются. В Вашем варианте, еще под вопросом, а захочет ли холодная подняться вверх? даже при действии насоса...Насос далеко, перед этой батареей охапка других батарей, каждая из которых является конечным кольцом. Может статься, что немного не хватит мощности насоса, или приоткрытая лишку батарея, просто прервет течение теплоносителя... А ежели есть сомнения, лучше делать как положено. Поэтажно.
  14. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Понял мысль, Думаю что для 3 м2 стальной батареи 500х600 хватит для тамбура. Особой теплоты там не нужно будет.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    прикрыть можно завсегда.
