РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бэндэр, а трубку медную накрутили снаружи? Если её поставить внутрь то, как мне кажется, теплосъём будет НАМНОГО БОЛЬШЕ. Или я где-то не прав? Просто я себе тоже такой начал мутить.
Теплообменник -медная трубка, навитая снаружи, Аккуратней с теплообменником внутри -нужно будет победить точку россы, а то конденсат одалеет...
Всем доброго времени суток) хочу сделать дровяной отопитель, на подобии того что на фото, только вместо обычной трубы использовать 15мм гофрированную нержавейку и поместить ее в 200л бочку и в будущем обложить кирпичом...но вопрос вот в чем, трубы гофрированной у меня 100метров, сможет ли насос с высотой подъема 50 метров продавить 100 метров трубы, если нет, то сколько на практике сможет осилить метров трубы? буду рад критике и советам, спасибо)
Зависит от мощности котла, главное что бы не было парообразования. Думаю что насоса который качает 1 - 2 м3 в час вполне хватит. Но здесь проблема в чём, когда котёл в работе не должно быть отключения электричества, иначе котёл может выйти из строя. Поэтому в таком случае котёл с естественной циркуляцией значительно лучше, он не зависит от электроэнергии.
Ну отключения электричества у нас редко бывают, ну а если и будет, просто потушить огонь и всё..а что вы подразумеваете под "выходом из строя"?
Имел я дело с этой китайской гофрой- дрянь редкосная, под напором сажи превратилась в дырявую всего за три топки- потому рекомендую открытым пламенем не греть, 100метров гофры продавить насосом можно, но давится будет с приличным сопротивлением попробуйте тупо подуть в неё- поймете, думаю получаются завихрения на ребрах, которые и создают это сопротивления, вобщем я бы порезал ещё на части и сделал бы параллельно пару/тройку веток. Ещё эффект непонятный- на холодную насос валит через эту гофру, как она разогревалась- сила протока значительно падала, а так грела очень даже- намотано у меня было 20 метром тоже 15 мм, сейчас перешёл на медную трубу ф20
Гофра просто халявная, попробую все таки, хотя тоже есть опасения что прогорит, а наматывать снаружи бочки, думаю нагрев снизится на порядок...
Труба просто может прогореть из за высокой температуры. Причём это может произойти довольно быстро, в течении нескольких минут. Так что за такой печью надо наблюдать непрерывно. Да и потушить печь быстро вряд ли получиться.
В принципе есть две бочки одна 200л другая 100л,обе советские толстостенные, можно трубу намотать снаружи 100л бочки и вложить ее в 200л,тогда и не будет прямого контакта с огнем, и нагрев будет сильнее, да и длина трубы уменьшится...что насчет этого скажите? кирпичом обкладывать планирую, но позже.
Только не допускайте контакта гофры с продуктами горения -сажа губительна для этой штуки, у меня она была не халявная, вобщем 2000 рублей просто выкинул... Думаю если намотать на 100 литровую бочку, сверху фольгой, потом урсой- будет нормально, лишь бы не вскипало- длина магистрали приличная, а площадь за счёт гофры ООО очень не маленькая. По этому же принципу у меня сейчас кстати, только котел жидкотоплевный, и ещё не обкатаный, хотя испытаниями я остался доволен
Не могу сказать, хотя в газовых колонках на теплообменнике медь очень популярна, вот как сажу переживёт? Тут неизвестно У медных трубок для кондиционеров есть ещё плюс они гораздо толще этой гофры, значит дольше проживет.
Почитатели данной ветки форума! Скажите тут есть информация обогрева воды в бассейне с помощью "водяного тёплого пола встроенного в стены и дно бассейна"? Сто одиннадцать страниц не осилить прочитать.
