РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кто-нибудь подскажет купил солнечный нагреватель BestWay Pool +, модель 58288, а у меня насос-фильтр на 6000 литров/час. Мне кажется его разорвет от такого напора. Есть ли какой вентиль на этот размер отводящий часть потока на нагреватель, а остальное подавать напрямую в басик?
Коллеги, А солнечный нагреватель Интекс 120х120см - реально нагревает воду, сколько таких "матрасиков" нужно реально для нагрева воды в бассейне 2,4 метра в диаметре по вашему опыту?
Собираюсь сложить небольшую кирпичную печку или сварить из металла, а съём тепла производить старым москвичевским радиатором. Кто делал что-то подобное поделитесь граблями.
Расплавится припой в авторадиаторе. Завоздушится в верхней точке и расплавится. Я тепло чугунным радиатором снимаю.
Чтобы завоздушился нужно насос выключить. А у чугунятины площадь теплообмена мала. Планирую радиатор поставить вертикально в боковом отводе дымохода и падающую заслонку закрывающую радиатор от жара при авариях и от копоти ещё не разгоревшегося пламени.
Считается что площадь матрасиков должены быть равны или выше площади зеркала басика. У вас 1,4 матрасик, наверное еще один нужен
Всем привет! У меня бассейн в бане находится 3мх6мх1,8м. Баня отапливается газом (имею ввиду печь) бак с горячей водой постоянно горячий гр90 ни меньше, а при топки дровами кипит водичка (80%использования горячей воды приходится с бойлера дома)+3 радиатора отопления с домашней линии заходит. Планирую провести линию с бассейна в сауну, в сауне пустить по потолку под обшивкой пару тройку кругов и под пологом (вдоль полога надеюсь в добавок охладить попастое место)+в бак с горячей водой опустить самодельный медный змеевик метра 4 трубки 10мм. Контур замкнуть под водой (на вход теплой воды есть одна свободная закладная), подача осуществить цирк. насосом со дна бассейна (врезка имеется). Вопрос: самотеком после отключения насоса система будет работать? всю голову сломал (верхняя точка от уровня воды в бассеине 2,5м.воздуху попадать неоткуда. еще сомнения есть по поводу не охлодит ли он мой бак с горячей водой минут за 25) бак на литров 180!
Сижу, рисую, думаю. Бассейн 5,5 х1.32. Купил шланг пнд 50 метров 25мм. Вопрос (идея) такова, сделать не один контур, а два. Это раз. Не покупать дополнительных насосов, а использовать штатный. У него производительность 5000 литров и пустить это через один диаметр 25 мм было бы глупо, а вот сделать разветвитель и на два, это лучше. Сам коллектор буду размещать на черном щите 1х2 метра, утеплю снизу пенопластом, сверху накрою стеклом или поликарбонатом, и подниму его над землей посередине, как делают детский качалки, для того, что бы было возможно наклонить его в сторону солнца на восток или запад и чтобы под ним не было сгнившей травы. Дальше. На выходе из насоса поставлю разветвитель (не хочу называть его тройник) и от него подключу коллектор, а что бы вода, вся, или на моё усмотрение не вся, не шла обратно в бассейн, а шла через солнечный коллектор, то просто перекрою штатный кран на шланге, на входе в бассейн. Пока остался вопрос, как красиво завести обратно воду с коллектора. Как минимум просто будут литься туда через верх. А можно сделать один через верх, а другой подключить к сливному отверстию и таким образом холодная вода внизу придёт в движение и будет лучше перемешиваться с теплой и циркулировать. Вот. Извините за много букв. Может кому пригодится. Мне очень важны ваши комментарии. Спасибо.
Это все зависит от того какой мощности получится ваш медный змеевик в баке. Высока вероятность что охладит. И к тому же вы в парилке по сути пытаетесь сделать кондиционер. В аэропортах таким образом воздух охлаждают кидая трубы с гликолем по потолку. Есть опасность выпадения большого количества конденсата и мощная система охлаждения парилки. Топить придется в два раза сильнее и дольше
на какой высоте будет распологаться самая верхняя точка коллектора ? У родных насосов конская производителтность, но давление никакущее на полтора метра вверх еле еле поднимает .
Я вообще думаю, что поставив с южной стороны коллектор, на высоте примерно сантиметров 30 от земли, то есть на уровне нижнего выхода на насос и поставить сам насос на этот щит с СК. Так будем меньше расстояние до СК. Кстати, надо наверное и шланги от бассейна покрасить черной краской.
Задумываюсь над покупкой каркасного бассейна. Размер 3,05*0,76 (Интекс). Вот почитал пару страниц ветки и задумался над подогревом воды... А что если использовать под низ бассейна инфракрасную пленку ? Она герметична с обоих поверхностей, места подключения герметизируются битуумным герметиком или мастикой, ставим терморегулятор и вперед! Может кто то уже рассматривал такой вариант? или пробовал? Нет сил 115 страниц ветки зачитывать.
Вниз под дно - можно получить низкий кпд, внутрь на дно... а она прочная? 220 Вт/м2 у вас около 7 м2 пусть будет 1,5 квт маловато, по моему опыту для комфортного использования мощность в кВт нужна минимум равная объему в м3. ЗЫ..Я использовал 5кВт тен на 2*4*1,2 грел в теплую погоду градус в 2 часа что было мало, позднее приобрел бу неисправный (электроника) газовый настенный котел, подрихтовал его, сделал теплообменник из гофрированной нерж трубы и метровой канализационной трубы (можно было и пол-метра) и теперь имею два градуса в час. считаю результат достаточно приемлимым.
Чем греть (устройством) электричеством - монопенисуально. Если говорить про непосредственный нагрев воды - то КПД - 100 % (все перейдет в тепло). Но посчитайте сначала сколько нужно энергии для нагрева/догрева Вашего бассейна. Потом - стоимость электроэнергии (это может быть первым стоп-фактором). Посчитайте потом сколько времени Вы согласны ждать этого нагрева - получите требуемую мощность (второй возможный стоп-фактор - ее просто может не быть у Вас) и потом посчитайте сколько квадратных метров "пленки" нужно будет запихнуть в бассейн, чтобы такую мощность обеспечить (третий стоп-фактор - получится много нужно). По третьему стоп-фактору - дешевле и проще тэн использовать. ...Потом понимаем, что еще будут потери в окружающую среду, и нужно еще мощности добавить или терпением запасаться (и денег на электричество).
