РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Безопасней ДА. Да и то не обязательно. Поддается автоматике - ДА. А вот это очень спорный момент. Все зависит от стоимости газа-дров в каждом конкретном случае. У кого-то дрова (или мусор) вообще могут быть халявой. А гахз покупать надо.
Глядя на солнышко в небе и температуру на термометре опять задумался о солнечном нагревателе. Как считаете, будет ли толк, если собрать из полипропиленовой трубы диаметром 20 мм змеевик на листе фанеры размерами 1,5х1,5 м (общая длина трубы думаю метров 70 должна быть), покрасить все это в черный цвет, накрыть сверху прозрачным поликарбонатом и прокачивать через него воду Интексовским насосом на 2000 л/час? Труба и уголки к ней есть, паяльник есть, фанера есть. Краски пока нет и поликарбонат надо будет прикупить. Стоит ли морочиться или эффекта не почувствую?
@Somik69, Проще будет сделать из черной электрогофры 25-го диаметра. Интексовскому насосу на 2000 будет очень тяжело, но без фильтра 50 метров трубы +2,5 метра подъем хотя и без энтузиазма, но прокачивает. И в кастораме бэствэй за 2400 рэ 3,8 м2 продают, что достаточно дешево по нынешним временам. P. S. Себе вчера прикупил взамен коллектору из гофры в 1 м2, сейчас голову ломаю как его приспособить.
Не закипит ли вода при такой длине. Как показывает опыт многих людей, нет смысла укладывать трубы вплотную друг к другу .
@gorchakov, Писал вроде уже в этой теме для стыковки электрогофры есть пластиковые муфты, одна сторона отлично входит в шланг насоса и обжимается хомутом, во вторую электрогофра вставляется, для обеспечения натяга используется например кольцо от презерватива и т. п. + контрольный чтобы электогофра не вылетела пропиленовым шнуром соединяем электрогофру и шланг от насоса. Коллектор Bestway 58288.
Не закипит. В случае отсутствия циркуляции закипит в любом случае хоть труба будет бок о бок, хоть с зазором.
Уже приводили и не раз. с 1 м2 площади можно МАКСИМАЛЬНО получить 1 кВт тепла. Дальше считайте и думйте сами.
@smyra, И чем же они интереснее будут по Вашему. Площадь маленькая, соотношение цена/площадь явно не в пользу интекса, модулями не стыкуются.
Просто видел и те и другие, интекс явно качественней. От бествея сложилось впечатление, что потечет раньше, чем воду включат...
Интексовский коврик не видел и не щупал, фото не в счет. Бэствэй пока не распаковывал до конца, но кусок упаковки ободрал материал выглядит добротно, шланги соединители типа интексовских, какое место потечь может не понятно. По фоткам да, выглядит не супер, ибо одну и туже фотку таскают все кому не лень, а новую сделать в нормальном качестве никто не сподобится.
Ждем испытаний) какую интересно мощность выдаст эта грелка ? И кстати где вы ее собираетесь распологать? Лично мне газон на лужайке жалко. Да и сколько тепла от нее будет уходить в землю !
По мощности ну очень много факторов играет, сегодня в моем регионе максимальное значение было 715 вт/м2, вчера 765, в реале будет меньше, ибо грелка должна быть перпендикулярна солнцу собственно все время. Располагать планирую на месте существующего коллектора=крыше душа, класть тупо на землю точно не вариант, если место позволяет проще каркас тогда соорудить и выставить перпендикуляр к солнцу при максимальной мощности.
