1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. pairri
    pairri
    pairri
    Хорошая цена в Перми. Надо будет в московскую Кастораму заехать, вдруг тут тоже такая радость будет. По цене это заметно получше Интекса выходит.
    Я тоже над этой проблемой голову ломаю. ИМХО лучше какую-нибудь наклонную подставку под коврик сделать. И мощность повыше и газон почти не пострадает.
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Ну допустим она вам выдаст 3 киловата тепла в час. Какие у вас теплопотери бассейна ? И к тому же как вы планируете организовать проток воды через нее. Ведь если поставить постоянную циркуляцию, этот радиатор ночью будет не хило охлаждать бассеин. А если выключать циркуляцию то есть шанс на утро, к моменту вашего пробуждения, вместо радиатора вы найдете резиновую жижу .
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Теплопотери не считал, не теоретег, но увидел значительное уменьшение после покупки пупырчатого покрывала.
    Проток воды будет осуществляться интексовским насосом.
    Прошлое лето с этим отлично справлялся розеточный таймер отключая циркуляцию на ночь и включая утром, конечно более правильно работать по датчику температуры, но это более геморойнее на мой взгляд.
  4. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    модулями между собой стыкуются.
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    У bestway в комплекте два коврика по 1.9 тобишь за 2800 мы получаем 3.8 м2
  6. Slavglaz
    Slavglaz
    Slavglaz
    Всем добрый день!
    Очень клевая темка - прочитала практически все. Итак, описываю ситуацию, и прошу помочь с решением :)
    Есть каркасный бассейн Интекс диаметр 3 метра. Стоит на каменной площадке (тротуарная плитка)+линолеум под дно, для "мягкости". Пробовали класть отрезные ленты с фольгированной поверхностью (типа как под лобовое стекло в машину ставят) - от них не жарко ни холодно. В комплекте есть нагреватель заводской (понятно, что нифига не греет :)) +фильтр. Рядом стоит беседка - расстояние от фильтра до края крыши крыши - 1,5 метра. Крыша - наклон 45 градусов, длинная, железная - нагревается будь здоров! Темно-коричневая. Из всего предложенного и используемого на форуме понравился вариант с трубами на поверхности и под стеклом (или пластиком) для создания "парничка". Все котлы и печки отменяются из-за- реально нет места вокруг, куда все это ставить, 2 - есть дети, которые влезут во что угодно!
    Поэтому, прошу опыта бывалых, что нужно для прогрева бассейна? Обычно температура воды +24, хочется 27-28, но он практически никогда в жару так на солнце сам не нагревается. Хватит ли заводского фильтра для того чтобы поднять воду по трубам вверх на 1,5 метра (потом на крыше разместить трубы сверху вниз горизонтально, чтобы вода сама "стекала" вниз...? И какие лучше трубы для этого? Понятно, что для фиксации труб на крыше можно (и нужно) сделать подложку - типа площадку из фанеры, или еще чего..чтобы потом на зиму снять агрегат -бассейн используется только в летнее время, зимой убирается вааще!
    спасибо всем! вечером буду на даче - сфоткну всю картину, чтобы было понятно, как оно на самом деле.
  7. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    да, да. не прав. как раз редактировал сообщение)
  8. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Прошлым летом делал коллектор из электро гофры (черной) диаметра 16 или 20 не помню сейчас. Очень медленно текла вода и при поднятии выше 1 метра от земли, вообще переставала течь. (Intex 4 м3 (без картриджа) разница в температуре входа и выхода была 10-12 градусов. Для надувного бассейна 3.66*0.91 вполне хватало. Но был жирный минус, гофра из Леруа мерлен плохого качества, чуть ли не каждый день обнаруживал новую протечку по шву. Сборка обошлась не дешево. За лист фанеры 12 мм. только 900 руб., гофра, крепежи, саморезы. Потом все это нужно собрать. из 100 м. гофры нужно еще железную проволоку вытащить. иначе ржаветь будет.
    Intex или Bestway
    Эстетичнее, практичнее, и уйму времени не тратит по сравнению со "сделай сам".
    как-то так, мысли в слух)
  9. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Кто-нибудь реально пробовал интексовские или бествеевские солнечные коврики? Есть ли от них толк?
  10. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    купил 2 интекса, но никак бассейн не поставлю. что не выходные, то дожди в МСК.
    как соберу все, обязательно отпишусь здесь.
  11. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Я сделал сначала так:www.forumhouse.ru/threads/111306/page-71#post-9553073, а потом так: www.forumhouse.ru/threads/111306/page-109 В первом варианте интексовский насос 40 Вт не справлялся и в ветреную погоду резко падал КПД нагревателя.
  12. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Только что получил Водонагреватель газовый MAGMA.
    По виду теплообменник на подставке и вечный огонь снизу (три раструба).
    Ему точно нужен еще кожух с ножками, чтобы не обжечься и чтобы ветром не гасило пламя.
  13. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Коллеги, чем лучше всего снизу утеплить надувной бассейн?
    Соседи купили пенополистирол, под мой бассейн получается 6 т. р.
    Какие альтернативы могут еще быть?
  14. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    У вас надувной бассейн с площадью 50+ метров квадратных?
    Очень очень ждем результаты тестирования!
  15. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    никаких.
