РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС чуть раньше задовал этот вопрос, люди кто пользовал ответили что - борода, в принципе если представить их работу (солько-бы их не было)+объём баса + насос - это и так понятно...
И все равно я не понимаю... Квадрат ЭППС 30мм с выбранной четвертью в Леруа стоит 80-90 рублей. Откуда берется сумма в 6000 рэ под надувной бас? Самый большой известный мне - 26 м2 (который 7,3*3,6), но даже на него выходит 2300 рэ.
А кто же нам расскажет об эффекте? Хотя теоретически толку должно быть не много. От пупырчатого покрывала гораздо больше проку. Ну а самое эффективное, это конечно купол или павильон...
Пишу, что было до этого года. У меня открытый бассейн Интекс 19 кубов (488х122) (Клинский р-он, МО). Плавательный сезон май-сентябрь. Уже лет 5 - 6 я использую для обогрева следующую технологию: 1. Пузырчатое одеяло, практически постоянно на бассейне, снимается только на время купания (кстати лестница не мешает), для удобства и чистоты покрывала рядом с бассейном стоит стол, куда и складываю это одеяло рулоном шириной примерно 1,5 метра (подтягиваю, подтыкаю "конвертиком", скручиваю), складывается очень легко, потом после купания расправляется снова, все делается одним человеком без посторонней помощи. Покрывало (синее китайское) служит точно 2 сезона, на 3-й сезон лучше уже менять, а то начинают отваливаться в воду кружочки и эффективность падает. Ни разу не видел, чтобы за ночь температура воды в бассейне падала больше, чем на 2 градуса, даже если ночью температура воздуха была на 15-18 градусов ниже температуры воды. Без одеяла, тут могу и не точно помнить, при таких перепадах температура воды за ночь падала на 3-5 градусов, не меньше. 2. Использую 2 полотна СК 6м х 0.6 м, общей площадью 7.2 м2 (Санхитер), включены последовательно. Сделал для них помост 1.5м х 7 м, слегка утеплен (наверно 3 мм) вспененным полистиролом (использовал от каких-то упаковок), затем рукав черной полиэтиленовой пленки, на них уже солнечные коллекторы. Каждый год планировал сделать какую-нибудь автоматику, чтобы коллекторы работали только в солнечную погоду, но до сих пор вся автоматика - это сетевой таймер, который ежедневно включает песчаный насос-фильтр с 10 до 18 часов для прогона воды через СК. Если коротко, то я очень доволен работой этой системы, вода заметно подогревается, обычно летом и при 20-22 градусах воздуха вода в бассейне стоит не менее 25 градусов, а при 24-26 (хотя больше влияет открытое солнце, а не собственно температура воздуха) вода уже 28-30 градусов. При 30 воздуха - вода в верхней части (несмотря что насос постоянно работает на перемешивание) частенько достигает 36 градусов, при полном перемешивании - примерно 33 градуса, что уже не очень комфортно. Может мы и не моржи, но за эти годы привыкли купаться при воде 28-32. Когда вода 26 уже кажется не очень комфортно. И чтобы тут не говорили, что освежает только холодная вода, у нас мнение другое, 30 градусов самая комфортная температура при любой погоде, не вылезаем из воды по 2 часа. Вот выше 32 уже вода действительно ощущается как горячая (хотя и такие редкие процедуры довольно приятны, вспоминаю 2010 год, там так почти 2 месяца было). Но у каждого свои вкусы. Из неприятностей - это комары, слепни, оводы и другая мразь, которая очень отравляет процесс купания. Поэтому в этом году ставлю полипропиленовый сарай над бассейном, надеюсь, что он тоже даст прибавку в нагреве, плюс отсутствие этих самых насекомых. Но тут опыта пока нет, по окончании сезона отпишусь, что получилось, стоило ли так вкладываться в павильон для бассейна. Но думаю мое мнение о солнечных коллекторах я высказал - это очень нужная штука даже в нашей полосе, только площадь их нужно сразу закладывать с запасом, не так много у нас хороших солнечных дней летом.
Кстати пробовал все это запихнуть в короб, покрывал полиэтиленовой пленкой, но эффекта не увидел, сильный конденсат, который наверно час-два не сходит с пленки изнутри, капает ... Короче на поликарбонат потратиться не смог, а от пленки избавился, показалось, что так работает лучше. Если есть солнце, то вода после коллектора истекает явно подогретая, по ощущениям иногда даже постоянно горячая при ярком открытом солнце, насос, наверно, около 4-5 кубов.
