1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    :)]Я-то имел ввиду такую конструкцию https://www.forumhouse.ru/threads/39089/#post-938035 из "нормальной" ПНД трубы, и даже представить не мог, что гофрированную ПНД можно использовать для подобных случаев! :aga:
  2. Oleg196
    Oleg196
    Oleg196
    Это ведь только предположение?
    У обычных газовых колонок обычно теплообменник медный.
    Судя по фото, у магмы - тоже медный. Если так, то цена магмы не оправдана.
    У нас есть владелец магмы - какой там теплообменник?
  3. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Полностью согласен ! разница лишь в том что у магмы вероятнее всего нагрев будет более быстрым за счёт большего теплообменника и диаметра патрубка, ну и не нужен насос
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Я пока понял что наиболее дешевый автономный вариант это газовая колонка, и циркуляционный насос, ну и чтобы это всё автоматизировать поставил на управление насоса терморегулятор от тёплого пола, датчик поместил в обратку можно и в бассейн, такая схема прекрасно работала в том году...
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня тоже на коллектор куплена электрогофра ПНД и ни одной дырочки.
  6. Valek76
    Valek76
    Valek76
    Нужен дружеский совет...
    Купил солнечный коллектор Azuro - 5 на 1,2 метра для бассейна intex. Но беспокоит вопрос перегрева коллектора в момент моего отсутствия на даче. Дело в том, что на даче нахожусь не всегда, и когда уезжаю на несколько дней, то отключаю на участке электричество. И боюсь что без циркуляции воды (насос же выключен) коллектор расплавится на солнце. Я зря беспокоюсь? Или лучше его накрывать чем-то белым на период отсутствия или сливать из него воду? Заранее спасибо за ответ...
  7. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Год лежит на солнце. И не плавится)
  8. smyra
    smyra
    smyra
    @Valek76, с водой он расплавится не может, при определенных ксловиях там даже циркуляция может возникнуть из за разницы температур. Единственное, что нельзя делать, это пнрекрывать его кранами с двух сторон, иначе лопнет точно...
  9. Oleg196
    Oleg196
    Oleg196
    Про быстрее - сомнительно, ибо мощностью магма не блещет.
    Заявленная мощность магмы - 17 квт, а обычной газовой колонки на 10 литров/минуту (а есть и мощнее) - 20 квт.
    Правда на авито какой-то продавец уже заявляет о мощности магмы в 30 Квт.
    Ну а сечение патрубка совсем не важно для темы обогрева, и "не так важно" для непосредственного подключения к бассейну. Чтобы не мучать насос, можно организовать байпасное разветвление, как и для солнечных коллекторов делают.
    Зы Прочитал я рекламную инструкцию про магму - там даже поджиг не реализован - спичками предлагают делать. В таком случае даже возможно более стойкий (цитата): "уникальный высокоэффективный медно-нержавеющий теплообменник" не спасает. За что такие деньги просят?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Судя по картинкам, эта Магма бытовая газовая плитка с тремя комфорками без рассекателей и с радиатором над ними с достаточно большим сечением. КПД у такой штуки в ряд ли дотянет до 50% от ветра ее придется защищать, плюс постоянная опасность, что потухнет, или перегреется/распаяется. Автоматики то 0. Короче бомба, в прямом смысле...
  11. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Газовые нагреватели для бассейнов имеются в продаже и прекрасно оснащены автоматикой с многими параметрами защиты вплоть до подачи воды в бассейн не более 40 градусов.
    Прежде чем покупать и что то изобретать нужно подумать не будет ли потом хуже.
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Идея не нова, но решил проверить. Снаружи стенки каркасного бассейна 4,57 х 1,22 (на солнечной стороне) приклеил черную полиэтиленовую пленку размером 1,22 х 5,0 м. Тепловой эффект очень впечатлил! Полагаю эквивалентно 5-ти киловатному проточному водонагревателю. Был у меня до этого 3х киловатный, так солнце этим способом греет воду заметно лучше! (и бесплатно! :aga:) Температура воды в бассейне вблизи (до 0,5 м) "темной" стенки на 3-4 градуса выше остальной массы воды. Дети называют эту часть бассейна "теплыми краями"! :)
  13. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Можно привести примеры законченного решения по нагреву отдельно стоящего бассейна от газового баллона, с затратами в пределах 20тыс. руб.
  14. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Первое. Вообще то достаточно нажать кнопочку "описание", а потом кнопочку "все характеристики" там будут все параметры и написано, что теплообменник медный.
    Второе. Что мешает подключить в линию фильтрования как солнечный коллектор? Еще плюс, что настенный вариант, можно эстетично пристроить)
    Третье. Разница в цене 10 000 руб очень существенна.
    Чем они отличаются от обычных газовых колонок?
  15. Besrom
    Besrom
    Besrom
    К сожалению нет
