1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Это с какого перепуга? Физику никто не отменял, а ей по барабану морозоустойчивый он аль нет :)
  2. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Морозоустойчивый имеется ввиду, что вода будет гораздо ранее налита в бассейн т. к. не будет разбираться на зимовку, соответственно ранее начнет греться. Или это глупое размышление?
    31 мая налил воды из скважины 8 градусов. за эту неделю прогрелась под покрывалом до 15.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Я полагаю, что ранний налив ничего не даст, погоды у нас не те. Именно из соображений продления сезона не покупаю большой басс, хотя маленький оборудовал по всем правилам :) и фильтрация и подогрев...
  4. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    @smyra, Вот маленький тоже оборудован как положено, но хочется побольше. К тому же мой надувной заявлено 3.66, но этот диаметр у дна бассейна. в кольце же верхнем меньше, порядка 2.80.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Мне тоже :) А шо делать...
  6. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Вот и ломаю голову, покупать не покупать. Купишь, поставишь и будешь одну неделю за лето купаться, а остальное время только ухаживать за ним и любоваться на него.
    Можно узнать какой у вас объем?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Меньше вашего, 3,05 бублик.
  8. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Зависит от лета, в основном это июль, июнь как правило холодный, август первая неделя, потом уже не комфортно.
    В прошлом сезоне дети практически весь июль плескались.
    Это если без всяких подогревов.
    Если маленький бассейн, 4-5 тонн, то можно проточным интексом греть.
  9. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    В эту хрень завести спираль из нержавейки 20 вокруг внутренней трубы, получится типа теплообменника. Вода из баса после фильтра через нержавейку, а в титан один раз налить полный.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Еще раз напомню- это не титан. Это проточник, работающий без давления. Хитро устроенный кран при открывании горячей воды начинает подпитывать бак и поступающая вода снизу вытесняет горячую.
    То есть горячая выходит не самотёком.
    В общем идеальный готовый дровяной (угольный) водогрей для бассейна.
    В 80х такого типа у меня стоял над раковиной электрический на 10 литров.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Открою страшную тайну :) Ваше описание подробно повествует о работе НАКОПИТЕЛЬНОГО водонагревателя. Повторюсь, так работает любой накопительный водонагреватель, будь то злектрический, дровяной или газовый. Проточник же не имеет емкости для нагрева, у него только теплообменник. Греет проточник только тогда когда есть тот самый проток :) Поди видали как вспыхивает газ в колонке, когда воду включаете ;)
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ладно, пускай накопительный. Но теплообменник зачем туда предлагать вставлять? У него и так площадь теплосъёма немаленькая.
    И кстати, я мылся под таким. При горении огня горячая вода идёт постоянно в количестве в разы превышающим объём бака. Накопительный способен на такое?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    @vazdik1, накопительный на многое способен :) все зависит от мощности источника тепла. Я же не говорю, что эта штука не нагреет басс, пробовать надо...
  14. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Кратко о нагревателе интекс 2 мата+покрывало по Мск. Сегодня с 12:00 до 17:00, с 20° до 24°. Стоит временно просто на грунте.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А мощность и объём?
