РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Греть такие объемы электричеством - извращение... 1400 литров в спа бассейне при 2кВт нагревателе ждешь почти целый день... большой бассейн будет нагреваться очень долго и электричества потратит ого-го сколько. у нас киловатт по 5руб. Дрова/газ намного эффективнее и работают в любую погоду
Вроде да, хотя время позднее было) в чем не прав укажите. На всякий уточняю и разбиваю на два вопроса: 1.1) Самодельным Солнечным Коллектором в "парничке" длинной 50м 12 тонный каркасный бассейн 4,6х1,07 не прогреть до температуры 28-30C? 1.2) Самодельным Солнечным Коллектором в "парничке" длинной 100м 12 тонный каркасный бассейн 4,6х1,07 не прогреть до температуры 28-30C? Понятно. мне казалось что обычный тент также помогает прогреться. А если обычную пупырчатую пленку (прозрачную)? намного хуже будет греть?
Наверное, @Jackword имел ввиду длинну ПНД-трубы, из которой сделан солнечный коллектор, типа такого, как во вложении. У меня самодельные коллектора площадью 24 м. кв. помимо круглогодичного обеспечения ГВС и помощи отоплению зимой, летом греют 8-ми кубовый каркасник INTEX. Если всю мощность направлять только на бассейн, то на третий день после заливки в нём 36-38 градусов, когда поднимаешь полог, идёт парок. Но коллектора не из ПНД, и климат у нас немного отличается от московского . Чтобы был ощутимый эффект на 12-ти кубовый бассейн, нужно хотя бы пару бухт ПНД по 100 метров.
Совершенно верно, именно длину трубы для коллектора! правда не обязательно ПНД Вот это то и смущает(200 метров У меня получилось найти самый дешевый шланг (типо если не получиться в хозяйстве пригодится) 50м. за 3500т.р. так это на одних шлангах только 14т.р. РАЗОРЕНИЕ. Уж тогда санхитер кажется не таким и дорогим( неужели плохо искал?
Труба ПНД 016х2,0 200м Техническая ПЭ-63 (ПЭ-80) SDR 11 1 667,27р. Бухта А можно и такое попробовать.
Вариант хороший но: Технические полиэтиленовые трубы изготавливаются из вторичного сырья по ТУ 2248-001-83945608-2009 и не используются в напорных трубопроводах, особенно в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Но за счет использования вторичного полиэтилена труба "техничка" отличается невысокой стоимостью (значительно ниже питьевой) и нашла широкое применение во многих областях. Так данная труба отлично подойдет для: - защиты от повреждений силовых и слаботочных электрических проводов, в случае короткого замыкания, труба препятствует горению проводки - прокладки линий интернета, проводов в землю или монолитобетон - укладки безнапорных трубопроводов, транспортирующих химически-нейтральные среды к полиэтилену - образования пустот во время изготовления железобетонных изделий - создания оросительных систем, канализационных отводов Не будет ли это как минимум не экологично, а как максимум токсично? Кто нибудь "техничку" эту пользует для СК? вода попахивает? и что с использованием в напорной системе? насос же все таки будет водичку гонят.
1 Если Вы сейчас чуть меньше озаботитесь экологичностью то Ваши дети чуть больше будут адаптированы (мутированы) к окружающей среде 2 Буду пробовать на следующей неделе- отпишусь 3 Напора практически нет- сколько вошло столько и вышло! 4 А вот как себя поведет труба при остановке насоса- вопрос 5 В 10 раз дешевле шлангов- это ли не аргумент для эксперимента?
ПНД-труба для питьевой воды, напорная, диаметр 20 мм по 22 рубля за м/п. Лет пять проживёт, пока от ультрафиолета не рассыплется. Может быть больше. Один заводской солнечный водонагреватель площадью около 2 м. кв. на такой бассейн- что слону дробина. Для летнего подогрева бассейнов не нужны супер-пупер коллектора, способные зимой греть воду до высоких температур. Если только такая система уже есть, а летом излишки тепла сбрасываются в бассейн. Для летнего подогрева бассейна используют дешёвые коллектора из резины или полимеров, не остеклённые, либо укрытые тепличной пленкой. Некоторые укладывают бухты ПНД-труб на крышу или солнечную лужайку. Относительно невысокая цена таких коллекторов позволяет сделать систему большой площади, которая летом будет греть бассейн эффективнее, чем аналогичный по цене, но в десять раз меньший по площади обычный солнечный водонагреватель. Если конечно солнце будет .
Вот в этой теме: СК для системы обогрева воды рассказывал по мере продвижения к цели. Так же, много интересных идей есть в темах Бюджетный коллектор и Самодельные солнечные коллекторы
Jackword Можете брать и 50 и 100 м гофры, 100 понятно лучше (быстрее), у меня 50 м хватало на 25 кубов при хорошем солнце, правда не до 30 градусов. Фигня с гофрой та, что если не будет протока, то может возникнуть на хорошем солнце мелкий локальный перегрев до 100 градусов, а потом на протоке он лопается и вода тонкими струйками начинает бить в разные стороны. У меня так случилось после месяца использования, потом отъезда (была жара). Лучше купите из черного поликарбоната, уже 3 года использую, супер. С 25 мая в подмосковье купаюсь (правда тогда была всего 21 градус). Покрывало обязательно, любое, 70% теплототерь из-за элементарного испарения, а при ветерке и того больше.
Мое мнение -если больше 6 кубов не стоит ...не почуствуете...Даже если постоянно будт работать. У нас сейчас 12 кубов бассейн. и мы купили обычныей голицинский котел. (у нас такой же стоит на отопление дома- но он на 15 квт).Ночь оставляем на полнуб мощность и утром 30 градусов водичка. Вчера выключили его. и за ночь опустилась температура всего на 3 градуса (но у нас большой объъм все же-медленно остывает)
Это наша переписка... ТатьянаР сказал (а): Расскажите, пользовались уже обогревателем? Быстро ли нагревает воду? Хоть и без скидки, но видимо придется покупать, т. к. очень хочется купаться в теплой водичке. Наше лето совсем солнышком перестало баловать. Нажмите, чтобы раскрыть... Добрый день. Да я им пользуюсь с самого начала ... Работает исключительно хорошо. Нагрев примерно пол дня два градуса для моего (3.66 на 0.96) бассейна, который находится в подвале (кстати шкала нагрева для открытых и закрытых бассейнов представлена в описании). До установки бассейна, в подвале постоянно держалась температура равная 18 градусам. Когда наливали бассейн, то температура воды из колодца была 9 градусов, я сразу (в процессе налива) включил циркуляцию и нагрев, и за выходные температура поднялась до 22 градусов. На розетке установлено УЗО и на нагревателе влагозащитный включатель (кажется магнитный). PS Так как это 3 (ТРИ) киловатта, то я задумался о солнечном коллекторе. Настоятельно рекомендую тоже задуматься.
