1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Если Вы о нагревателе 3кВт, то у меня такой лежит.
    В прошлом сезоне пытался греть 10 кубовый бассейн.
    Эффекта практически не заметил, ну наверно чуть меньше остывает ночью.
  2. Zipper
    Zipper
    Zipper
    В предыдущих постах приводились ссылки на солнечные коллекторы, собранные на базе капельных трубок 16 мм. Используются для ирригации, выдерживают до 3 атмосфер.
    Правда, цена на них не совсем гуманная (от 35 до 50 рублей за метр).
  3. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Получается если труба 20мм и ее 200м, то выходит размер СК 1м Х 5м Однако(
    Если конечно правильно считал (см. картинку) :aga: а делал это так:
    Укладываем ПНД в спираль с начальным диаметром 200мм (вопрос к практикам получиться? и какой может быть минимальный диаметр).
    И для того что бы вписаться в диаметр 1 метр получаем спираль длинной 40м
    Тогда 200м это 5 спиралей по 40 метров
    Внимание вопрос :hello:прокачает ли такой коллектор штатный насос?
    а на сколько градусов? :flag:
    и какого диаметра гофра?
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Jackword, сматывать трубу в плотную спираль виток к витку- не самое верное решение для солнечного водогрея из ПНД.
    Даже если принять в расчёт только половину поверхности трубы, которая будет обращена к солнцу- это 6.28 м. кв.
    Если спираль с промежутками между трубами будет лежать на металлическом листе в застеклённом или покрытом плёнкой коробе, то практически вся её поверхность будет учавствовать в теплообмене. Конечно, производительность такого коллектора будет существенно ниже, чем у коллектора с металлическими трубами, но в условиях, когда нужно греть воду на 5-8 градусов выше температуры уличного воздуха, этот коллектор будет достаточно эффективен.
    Из 200 метров трубы можно сделать 4 коллектора в коробах из листов OSB, коллектора соединить параллельно, любой самый тщедушный циркуляционник мощностью 40-50 ватт без труда прокачает такую систему. Площадь коллекторов составит 12 метров квадратных, при правильном расположении к солнцу их пиковая мощность в ясную погоду с учётом приблизительного КПД 50% при дельте 8 градусов (на улице +20, бассейн греем до +28), будет около 6 кВт. Естественно, погодные условия могут изменять показатели как в большую, так и в меньшую сторону, но согласитесь, иметь хотя бы половину лета халявый кипятильник на 6 кВт при довольно скромных первоначальных вложениях- заманчивая перспектива :).
    Опять же- лишний повод домочадцам гордиться умелым и находчивым папой, заботящимся о комфорте и экологии:)].
    Начать можно со 100 метров и двух коллекторов по 3 м. кв, а если захочется больше- запускать второй этап.
  5. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    А что у Вас на фото используется в качестве фиксатора трубы?
    клипсы для гофры под электрический кабель?
  6. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    какова стоимость киловата ? веснее во сколько нам обойдутся солнечные коллекторы в которые мы засунем 200 метров пнд ?
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Фото не моё, нашёл недавно в интернете. Там стоят кронштейны для водопроводной трубы, но это не принципиально, трубу можно закрепить любым доступным и удобным способом.
    Вот ещё интересный вариант- пирамидальная спираль, в этом варианте упрощается удаление воздуха из улитки, и будет небольшая естественная циркуляция, если коллектор будет стоять ниже поверхности бассейна, но на это сильно рассчитывать не стоит, с насосом система будет работать гораздо эффективнее.
    Давайте посчитаем.
    Труба 20-ка, по ссылке которую я давал выше- 22 рубля за метр= 4400 рублей.
    5 листов OSB -4 листа толщиной 8 мм на донышки, один лист 12 или 16 мм на боковые стенки.
    Стекло или плёнка 12 м. кв. - по желанию и возможностям.
    Ну и шурупы, краска, кронштейны.
    Российских цен не знаю, давайте вместе посчитаем.
    Если делать вариант как в видео выше-то вообще всё дело ограничится, помимо трубы, шестнадцатью брусками по метру и плёнкой.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Калькулятор Вам в помощь.
  9. Вероника359
    Вероника359
    Вероника359
    Самара
    На даче под открытым небом стоит каркасный бассейн INTEX на 14 кубов, когда первый раз ставили, для защиты дна бассейна от корешков и что бы ходить детям было помягче, положили плиты ЭППС 50 мм, а оказалось, что благодаря этому наш бассейн не охлаждается, прогревается за два дня и все лето держится примерно 24 градуса.
  10. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    ну окей.
    осб плиты 9мм (стандарт) 500р штука (2000р)
    осб плита 12 мм (700р)
    труба 200м (4400р)
    клипса-крепеж для труб (20мм) 100шт/150р (450р)
    саморезы 50р/кг (100р)
    краска 3л (450р)
    кисточка (50р)
    стекло оконное 4мм 500р/м2 (6000р)
    итого ПРИМЕРНАЯ цена коллектора в ящике со стеклом площадью 6.3м2 получается около 14.000
    а по хорошему сюда нужно еще прибавить цену теплоизоляции (стекловата) ~ 1000р + какая нибудь подложка под трубы (нержавейка/сталь) что бы они не лежали на вате + доп подогрев снизу это еще 200р/м2 (стальной лист 0.5мм) 1200р
    итого почти 17.000р
    цена коллектора (2800р\м2)
    к тому же я не рассчитывал стоимость фитингов и прочей фурнитуры.
    в самый солнечный день мы сможем получить от наших 200м труб - 6кВт. В Москве и области в год по статистике получается 85 солнечных дней. Для нашего временного отрезка возьмем 50 дней, усредним световой день (май-сентябрь) до 10 часов и получаем 50д х 10ч х 6квт = 3000квт\часов за купальный сезон.
    цена киловатта в первый год эксплуатации коллектора составит 5р66к
    цена ночного электричества 1.46 за киловатт
    ваши затраты на солнечную энергию, относительно электрической, смогут окупиться лишь через 4 ГОДА !
    это крайне приблизительные расчеты для московской области ! прошу не кидаться тапками.
  11. mamlaev
    mamlaev
    mamlaev
    Хороший расчет! Осталось добавить стоимость самого проточного нагревателя, а придется брать как минимум теже 6квт что бы успеть воспользоваться ночным тарифом, и тогда окупаемость наступит несколько пораньше.
    Ну и куда -то нужно добавить саму возможность подключения 6квт, не у всех она есть, а вот солнце светит почти всем одинаково
  12. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Еще добавлю, что не у всех есть многотарифный учет.
  13. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    у вас на загородном участке нет 6 киловатт ? Как вы живете там вообще в межсезонье ?
    на ютубе куча видео про кипятильник для бассейна по типу такого
    в интернете куча тэнов разных мощностей цены начинаются от 500р за 1000 ваттные модели .
  14. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    письмо в облэнэрго с просьбой о многотарифном учете электроэнергии с присвоением персонального расчетного счета. 1-2 месяца и будет вам счатьсе
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Стандартный размер листа OSB 2500Х1250 мм.
    Из четырёх листов 9мм и одного 12 мм, получатся коллекторы площадью 12 м. кв.
    Полная площадь наружной поверхности 200 метров 20-той трубы= 12,5 м. кв.- как раз всё будет более- мене пропорционально.
    Стекло 12 м. кв. х 500 р =6000 р.
    Итого 14150 р за 12 м. кв. летнего коллектора. Пусть будет 16 000 со всеми мелочами и пивом себе любимому за труд :)].
    Без утеплителя и металлической подложки такой коллектор будет нормально работать при температуре на улице до +15 градусов, если будет меньше, то ПНД трубе особо не поможет ни утеплитель, ни металлический абсорбер.
    Если делать всё по серьёзному, тогда нужно делать настоящие всесезонные коллектора, но для Москвы в этом мало смысла.
    https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?&num=218146&lat=55.75&hgt=100&submit=Submit&veg=17&sitelev=&email=tsb@aha.ru&p=grid_id&p=avg_dnr&p=ret_tlt0&step=2&lon=37.61
    В Москве в летние месяцы, по многолетней статистике NASA на квадратный метр поверхности под углом 40° к горизонту приходит в среднем:
    Май 5.12 кВт*ч/ м. кв в день
    Июнь 4.97 кВт*ч/ м. кв в день
    Июль 5.00 кВт*ч/ м. кв в день
    Август 4.57 кВт*ч/ м. кв в день
    Сентябрь 3,22 кВт*ч/ м. кв в день
    В среднем, 4,58 кВт*ч/м.кв в день.
    4,58 * 12 м. кв * 150 * КПД 50%(это довольно скромная оценка кпд,
    так как при разнице с температурой на улице 5...8° такой коллектор будет работать с минимальными потерями, и реально кпд может быть и около 80%) = 4122 кВт*ч за сезон.
    4122 * 1.46 = 6018 р.
    Окупаемость: 16000 / 6018= 2,6 сезона.
    Если делать пирамидки под плёнкой, то за сезон всё окупится. Но плёнку придётся раз в 2-3 сезона менять.
    Долговечность такого коллектора - думаю около 6- 7 сезонов, потом ПНД будет деградировать от ультрафиолета, но думаю, ещё какое-то время проработает. В огороде долгое время валяется кусок такой трубы, если его не гнуть в разные стороны, то ничего катастрофического сним не происходит.
