РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Де факто - больше. Насосы и холодильники работают. Но тариф - можно застрелиться. С учетом потерь (как по технике так и наворовавших) доходит до 6-7 рублей. Так что обогрев электричеством - не для меня. Было бы 15кВт и ночной тариф - однозначно бы подключал бас к нему.
Вопрос про позиционирование солнечного коллектора. Как будет лучше - чтобы он стоял на кронштейнах (по сути в воздухе) или же лежал на скате темной металлочерепицы? Черепица сама на солнце нагревается оч хорошо, но если что, теплоемкость у металла будет отбирать температуру? Просто альтернатива - или ставить кронштейн на земле ориентируя строго на юг, или положить на крышу, которая по 45 градусов, но немного повернута, что есть ориентировано будет на ЮЮВ.
На такую крышу будет вообще идеальный вариант. Вечером постараюсь скинуть фото, где-то в Европе крыша навеса рядом с бассейном устелена улитками из ПНД. @Jackword, давление на ЭППС столба воды высотой метр-полтора- это всего лишь 100-150 грамм на см. кв. ЭППС спокойно выдерживает несколько тонн на м. кв. не деформируясь. Попробуйте литровую банку с водой на три кубика сантиметр на сантиметр поставить, сами убедитесь. @gorchakov, с основными вашими доводами согласен, без дополнительных расходов не обойтись, но вечером продолжу агитацию Прямые руки они везде нужны, чтобы всё качественно получилось и долго работало. Насос для коллектора мощный не нужен, выше я говорил, что справится самый слабый циркуляционник на первой скорости 50 ватт. Некоторые из соображений безопасности ставят 12-вольтовые помпы от авто, там мощность меньше 30 ватт, и этого достаточно.
Правильно я понимаю, что циркуляционник справится, только если водозабор осуществляется со дна или со стенки бассейна (то есть тогда, когда есть подпор воды)? А если водозабор через бортик бассейна (каркасный, стоит без заглубления), то как здесь быть? Погружной или поверхностный ставить?
Просто по факту получается что самодельный коллектор стоит столько же сколько и заводской. И заводской расчитывался инженерами и явно у него кпд будет выше чем у самоделки
Если коллектор будет находиться выше зеркала бассейна, то особой разницы нет, куда подключены шланги- к боковым отверстиям или сливному у дна, или просто опущенны в воду через бортик- главное условие, чтобы оба шланга были погружены в воду. Представьте стакан, который кверху дном вытягивают из ёмкости с водой- он заполнен полностью, и вода не сливается из него до того момента, пока его нижняя кромка не оторвётся от поверхности воды, и в него проникнет воздух. Ну или длина стакана окажется более десяти метров и атмосферное давление уже не сможет уравновешивать вес такого столба воды, и в верхней части возникнет пространство с вакуумом, как в опыте Торичелли с трубкой и ртутью. Следовательно, как вы уже поняли, если коллектор будет выше бассейна на 10 метров, то создать замкнутый контур для маломощного циркуляционника не удастся, придётся использовать более мощный напорный насос. Если же коллектор будет выше бассейна на 3-7 метров, то всё получится с циркуляционным насосом, но в первый раз заполнить этот контур и удалить из него весь воздух нужно будет либо используя давление водопровода, либо на время подключив напорный насос. Когда это будет сделано, циркуляционник без проблем будет перемещать воду в этом кольце, главное чтобы шланги не вынимались из воды. Естественно, забор воды к коллектору лучше делать как можно ближе к дну, так как более холодная вода всегда внизу. По факту получается, что заводской коллектор будет за эту цену в шесть раз меньшей площади, и пусть он будет самый-разсамый вакуумный и высокоселективный, солнца на единицу площади от этого не добавится. Когда речь идёт о нагреве на 5-10 градусов выше температуры окружающего воздуха, решающее значение имеет апертурная площадь, а не сорт стекла, селективность покрытия и теплоизоляция. Ещё раз внимательно посмотрите на график, и решите, какой коллектор лидирует при дельте 10 градусов.
Вот за один такой "матрас". площадью 2,22 м. кв. "инженеры" предлагают пожертвовать им скромную сумму в 265€. Сердобольные есть?
Смотря из чего сделаны. Если из полиэтилена или полипропилена- лет 7-8, если из EPDM- раза в два дольше.
Вот диаграммка, по которой можно оценить изменение выработки в зависимости от ориентации коллекторов. Берём направление 45° на юго-восток, угол кровли 45°(оптимальный летний угол для Москвы)- попадаем в зону 90-95% от максимально возможного- так что всё замечательно. Ушёл искать обещанную картинку.
покрывало имеет размеры 1,2м х 1,2м, т. е. 1,44 м. кв. тогда 12м.кв. / 1,44м.кв. = 8,33 (3) Пусть 9 шт. Ценна коврика 1550р. ИТОГО 13 950р. За коврики Может имеет смысл купить коврики а не мастерить самодельный коллектор? Не настаиваю просто мысли в слух, если не прав, поправьте?
Успокоили, спасибо. Теперь думаю чем лучше перекинуть эти 3 метра (итого шланга уйдет 15 метров) чтоб жаба успокоилась. Самый бюджет выйдет гофпра ПНД черная. Вводить и выводить в бассейне буду отдельно от основного насоса и форсунки/скиммера. Пока по принципу двух притопленных труб. Ну а покрутит это всё картриджный Intex (без картриджа)
