1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вполне можно, но тогда нужно сравнивать цену коллектора без остекления, просто 200 м/п ПНД (6 метров квадратных по фасаду) на плоском чёрном листе OSB с хомутами. А это уже никак не 14000, а гораздо меньше. :aga:.
    А если прямо на крышу- то и OSB не понадобится.
  2. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Привет всем, поделюсь своим опытом.
    Купили каркасник интекс на 20м3, решил сделать солнечный подогрев. Начал с интексовских ковриков-купил 4 шт, сделал короба под них, поставил насос. Собрал всё это на крышу сарая. Через примерно неделю прорвало один из ковриков, залез на крышу и убедился - скупой платит дважды! Коврики оказались очень тонкие, особенно это видно на разорванном. Кстати другие коврики в том же месте тоже начали вздуваться. Я конечно пренебрёг советом от интекса не ставить их на крышу, но всё же...
    Далее приступил к изготовлению уже нормальных коллекторов по методу "улитки" из полиэтиленовой трубы. Купил 180м 25мм трубы (не технической), всё собрал, поставил стёкла на коробы. Приспособил плату электронного термостата из китая за 3-4 доллара на включение насоса по температуре.
    Итог: в солнечный день бассейн прогревается на 2-3 градуса засчёт коллекторов. Вскоре пришла из Германии интех плёнка с пузырьками - рост температуры в день вместе с коллекторами составил около 5 градусов. Кстати рекомендую эту плёнку - за ночь вода в бассейне остывает всего на 1-1.5 градуса (с простой крышкой падала на 4-5 градусов)
    За день насос (370Вт) работает около 2-2.5 часов, температуру на термостате выставил 40 градусов. То есть насос работает циклами: объём воды в трубе около 70 литров, всё это прогревается до 40 градусов включается насос и всё это выливается в бассейн, далее по кругу... При средней температуре днём около 20 градусов к вечеру купаемся в 27ми градусной воде.
    П. С. по поводу технической трубы, не используйте её, она при нагреве становится очень мягкой, у знакомого посрывало из соединений при 40 с чем-то градусах...
    Будут вопросы спрашивайте-постараюсь ответить.
    С уважением, Юрий.
  3. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Ну как же в 6 ? Azuro про который писали выше стоит 11.000р за 5.4м2 это получается по 2000р/м2
    Цена самоделки из пнд площадью 12м2 16.000р итого 1300р/м2
    в первом случае играет огромный фактор "купил-поставил-работает"
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    а для чего у вас стоит часовое реле если управление насосом осуществляется по термостату ?
  5. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Это измеритель мощности, а управляет маленькая платка с красным индикатором.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @gorchakov ,Так Аzuro- не остеклённый, без корпуса- 15 900 руб. Его полный эквивалент- голая бухта ПНД 200 метров за 4400 руб. Ну плюс 200 рублей себе на пиво за подключить. :aga:
    Итого 4600 за 6 м. кв. против 15900 за 5,41 м. кв.
    Он же, но с опорой стоит уже 26900 руб.
    Всё, бросаю финансовые махинации, ухожу в "инженеры" :)].Буду каркасы под Azuro контрафактные ваять:victory:
  7. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Убедили. Будем пробовать сомодельничать, отпишусь как что.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Такой мощный насос поставили потому, что уже был в наличии?
    Достаточно было бы циркуляционного UPS 25-40.
    :)] :hndshk:
  9. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    забыл про стекло) в azuro просто плоские трубы и все ? Может кто знает о существовании более доступных аналогов с лучшими харрактеристиками ?
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    https://russian.alibaba.com/product-gs/epdm-solar-pool-collector-solar-collector-rubber-mat-epdm-heating-439546238.html
    Те же самые трубы, значительно дешевле. Но только оптом.
  11. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    В качестве подложки под "улитку" из ПНД все таки что лучше, что то отражающее свет или черное?
    В гараже валяется:
    - черный геотекстиль
    - лист пластикового зеркала 3мм. толщиной
    что выбрать?
    не расплавиться ли последнее?
  12. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Пробовал циркуляционник на 90Вт, он так же как и родной интексовский 160Вт не поднимал воду на высоту в 4 метра.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    А он и не должен:)].
    Но гонять воду по этому кольцу он прекрасно будет, если однократно заполнить водой этот контур с помощью давления в водопроводе или Вашего насоса на 370 ватт, оба конца шланга опустить в бассейн и не давать им хватануть воздуха.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Лучший вариант- чёрное и теплопроводное- лист кровельного железа например. Для пробного варианта подойдет и геотекстиль, если будете накрывать улитку плёнкой- он внесёт свой вклад в повышение температуры воздуха внутри этого парничка.
  15. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Со стартом были проблемы в заполненной системе. С 370Вт таких проблем нет. Плюс поток выше то есть не так теряется температура на выходных шлангах.
