1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Скорее всего воздух был не полностью удалён, или где-то было не герметичное соединение, и за время паузы в работе насоса в контур успевало подсосать воздуха, и неразрывность водяного кольца нарушалась. По сути, это как переливать бензин из канистры с помощью шланга- трудно только дотянуть жидкость до верхней точки перегиба шланга, а как только шланг заполнен полностью и второй конец шланга опущен чуть ниже уровня жидкости в канистре- поток льётся сам, как бы высоко мы не подняли точку перегиба (не выше 10 метров, естественно).
    Циркуляционник своей небольшой мощностью и обеспечивает эту разницу между забором и сливом, так как забираем и сливаем мы на один и тот же уровень зеркала бассейна, и без циркуляционника у нас всё будет стоять неподвижно, если только не вынуть второй конец шланга из бассейна и опустить его ниже, как в примере с канистрой.
    По поводу потери температуры. В том то и дело, что коллектор будет работать эффективней, если он не будет нагревать порцию воды до 40 градусов(разница с температурой на улице 20°), а будет непрерывно прокачивать какой-то объём, успевая нагреть его скажем на от общей температуры бассейна.(разница с улицей 4-5°).
    В итоге, получится что на нагрев непосредственно воды в бассейне поступило больше энергии, чем в случае, когда с поверхности коллекторов терялось тепло из-за их более высокой температуры относительно окружающего воздуха.
    Так же, теплообмен идёт интенсивнее в движущейся среде, и это тоже внесёт свою добавку в общую картину.
  2. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Полностью согласен. Но в моём случае нужно экономить электричество, 2-3 часа в день-это менне 1кВт в сутки. Кстати рисовал график скорости нагрева воды сравнивая с непрерывной работой, разница минимальная. Сильно помогли стёкла, надо будет повторить замеры уже со стёклами.
  3. Kalitin
    Kalitin
    Kalitin
    Добрый день.
    Прошлым летом был куплен каркасный бассейн BESTWAY Steel Pro Frame Pool 56088 ПВХ/металл 366х122см 10250л.
    Естественно озадачился подогревом воды.
    Вся осень, зима и весна были потрачены на чтение этого форума и просторов интернета в поисках способов обогрева. Выбор пал на солнечный коллектор из ПНД трубы 25 мм.
    Были приобретены 2 бухты по 100 метров.
    Для крепления трубы к сетке были использованы стяжки для кабелей. В самом начале был пакет белых стяжек, на втором кольце они закончились и на рынке в продаже оказались чёрного цвета, но заменять уже было тяжело. Было принято решение оставить белые стяжки.
    В процессе скручивания спирали возникла неприятная ситуация с перекручиванием трубы. На фото видно, что труба (ещё не закреплёная) сильно скручена и грозила переломиться. В дальнейшем, учитывая это, просто пришлось раскручивать свободный конец бухты.
    В результате этой оплошности получил небольшое наложение труб, что уменьшило эффективную поверхность.
    На втором кольце такой оплошности не было допущено.
    В результате получили вот такую конструкцию:
    После этого, всё это было водружено на крышу рядом стоящей бытовки. Крыша имеет небольшой уклон в южном направлении. IMAG0828.jpg
  4. Kalitin
    Kalitin
    Kalitin
    Далее всё было подключено к дренажному насосу.
    У него ровное дно и не должно повредить дно бассейна.
    При этом в инструкции так и написано: "Для бассейнов"
    Выходной шланг был брошен просто на дно. Из за его веса он не всплывает и выдаёт тёплую воду прямо в самый низ, где стоит холодная вода. Это получается дополнительное перемешивание. Помимо песчаного фильтра.
  5. Kalitin
    Kalitin
    Kalitin
    В результате.
    В 11 утра температура на дне бассейна чуть больше 24 градусов.
    При этом вода из коллектора выходит примерно на 27-27,5 градусов.
    После примерно 6 часов работы вода в бассейне на дне, да и во всём объёме, стала 29 градусов.
    Что и было сразу же опробовано. Вода очень приятная.
    По поводу бюджета.
    Стоимость 200 метров ПНД 25мм около 5000 руб.
    Фитинги 200-300 руб.
    Пришлось купить шланг и дренажный насос, около 6000 руб.
    Строительная сетка порядка 200 руб.
    Насос планировалось и раньше купить, при сливе бассейна очень пригодиться.
    Итого получилось порядка 12 тыс. рублей.
    Примерная площадь коллектора. 1 спираль около 2 кв. м. Их две, т. е. 4 кв. м.
    Вот такая конструкция получилась. Пока доволен.
    Готов ответить на вопросы.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Kalitin, а регион то какой?
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Kalitin, уютненько и симпатично! :super:
    10 тонн воды на 5 градусов= 58 кВт*ч
    Делим на 6 часов, получаем примерную мощность нагрева 9,6 кВт. Даже если предположить, что половину бассейн получил напрямую от солнца, то вторая половина пришла от коллекторов. 4,8 кВт мощности в среднем по дню с 200 метров трубы- вполне достойный результат.
    Какая мощность насоса и его объёмная производительность?
    Где вся эта красота находится? :)]
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Нашёл про насос. Зверь конечно, 1100 Ватт и 15,6 куб. м в час.
    Включен непрерывно?
    С этим нужно что-то делать:nono:.
  9. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Собственно сам производитель intex на бассейн 457х122 рекомендует 4 коврика.
    Итого 6 тыс.
    Я думаю что обойдусь двумя.
    В общем будем посмотреть, надо один сначала спробовать.
  10. Kalitin
    Kalitin
    Kalitin
    Боровский район, Калужская область. Граница Калужской области и Московской.
  11. Kalitin
    Kalitin
    Kalitin
    15 кубов это при идеальных условиях.
    Реально из за подъёма воды и сопротивления в двухсотметровой трубе производительность ниже. Точно не замерил ещё, наливал просто в 10 литровую лейку, получилось около 25 секунд. Плюс, минус. Т. е. очень грубо, производительность 1,5-3 куба в час.
  12. Kalitin
    Kalitin
    Kalitin
    Может возникнуть вопрос, почему за эти деньги не был приобретён солнечный коллектор Азуро или аналоги?
    Ну во первых, не спортивно :)
    Во вторых, насколько я понял из различных описаний нужен или жёсткий каркас, или ровная жёсткая подложка. Размещать такую конструкцию у меня негде. Крыша бытовки покрыта металлической кровлей, которая имеет волнообразный профиль. То что получилось у меня, не влияет на функционал крыши (дождь проходит, снег зимой и так, не сходил сам). При этом со стороны участка сам коллектор не видно.
    Ну и ещё. Если выключить насос и оставить на солнце на некоторое время, то получаем порядка 60-70 литров очень горячей воды.
  13. Kalitin
    Kalitin
    Kalitin
    Ещё парочка мыслей.
    Изначально планировалось свернуть в виде большого овала, но в самом начале, из за жёсткости трубы ПНД, сложно свернуть начальный овал.
    Наверное стоит фиксировать трубу не вплотную друг к другу. Возможно это повысит площадь нагрева.
    Может быть стоит ещё метров 100 попробовать намотать вокруг, место есть :)]
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Не знаю какое место там у вас бежит или где такую электрогофру берете.
    2 года отработала в коллекторе, 2 или 3 раза там закипала вода когда не было циркуляции.
    Сейчас трудится на огороде в качестве поливального шланга нигде ниче не бежит.
    Сосед глядя на меня также вместо шланга прикупил на полив электрогофру.
    Покупали в кастораме, пошел третий сезон...
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Kalitin я вам завидую! Для подмосковья 1м2 солнечного коллектора эквивалентен 1квт нагревателю (при правильном наклоне к солнцу 50+ гардусов). У вас в идеале 5м2 коллектора, что дает мощность 5 квт. КПД=100%. Жесть!
