1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Мы не поняли друг друга, ну да ладно. Все же солью бассейн сейчас и все переделаю. А солью все в старый надувной, хоть 7 кубов сохраню чистой и нагретой воды
  2. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Понял, зацвела вода наглухо.
    Надо менять.
  3. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    С водой все порядке. С каркасом бассейна беда.
  4. Kalitin
    Kalitin
    Kalitin
    Ну я так думаю условия в тот день были идеальные. Ветра практически нет, на небе облака появились только к вечеру. Было очень жарко. Просто первый опыт получился с хорошим результатом. Не убил первый опыт всю инициативу. Думаю что дальше будет хуже, поэтому появляются мысли по поводу ещё большего увеличения площади. Благо место на крыше сарая есть :)
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    В идеале, если посчитать только по проекции диаметра трубы на плоскость-0.025 * 200= 5 метров квадратных. Но по сути, если температура окружающго воздуха выше температуры, до которой мы греем воду, то вся поверхность трубы работает- лицевая как абсорбер солнечого излучения, а нижняя сторона трубы тоже добавляет эффекта, нагреваясь тёплым воздухом и ИК-излучением разогретой металлочерепицы. Немного выше рассматривали вариант, где спираль навита с промежутками, и находится в остеклённом коробе на металлическом абсорбере, площадь которого превышает площадь самой улитки, и примерно равна площади всей поверхности трубы. Если рассматривать всю поверхность трубы как теплоприёмный коллектор, то она составит при диаметре трубы 25 мм и длинне 200 метров, 15.7 метров квадратных. И естественно, КПД по солнцу нужно будет считать не по апертурной площади улитки, а по общей апертуре коллектора. Естественно, он получится ниже 100%.
    А то сейчас получается, что то что попало на трубку с солнечной стороны мы считаем, а что пришло от раскалённой крыши- игнорируем, и удивляемся сказочному КПД в 100%.
    По факту, если солнечный коллектор работает с отрицательной дельтой- то есть на улице +30, а воду греем до +25, то его КПД будет выше 100%, так как не будет потерь в окружающую среду, а наоборот, из окружающей среды будут идти дополнительные поступления тепла.
  6. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    Вопрос к знатокам:
    Установил на крыше Система Санхитер (0,6х6м) под углом 45 градусов в каркасе. Стоит ли заднюю сторону зашивать, например поликарбонатом или не имеет смысла?
  7. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Здорово.
    Насос интексовский качает?
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Чуть-чуть ветром меньше обдувать будет, но особой разницы не почувствуете. Если уж упаковывать, то по полной программе.
    Деревья не сильно затеняют?
  9. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    Там нормальный насос стоит с песчянным фильтром
  10. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    Это просто так снято-снизу. Сливка мешала-обрезал.
    Вообщем коллектор дает 1 градус повышения на полном потоке. Маловато-еще ставить?
    Рядом стоит подогрев на солярке-но это только по выходным включаю и тоже пока до конца не настроил. Сильный поток и не нагревается теплоотводящая жидкость до положенных 80 градусов. Котел 17кВТ.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ну если насос фильтра за день успевает 5-6 объёмов бассейна прокачать через коллектор, то +1 градус при таком протоке- вполне нормальный результат. Дневной итоговый результат после солнечного дня, и на сколько бассейн остывает к утру не засекали?
  12. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    [QUOTE="bazil19, post: 13167598, member: 1145499" и на сколько бассейн остывает к утру не засекали?[/QUOTE]
    в выходные посмотрю-но это еще зависит от температуры окружающего воздуха ночью. Покрывало есть, но не использую-мама (85 лет) с ним плохо справляется, а купается в основном она.
  13. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Привет всем. Выношу вопрос на обсуждение.
    Вспомнив скудные знания физики, возникла идея подогрева воды с минимальным использованием насоса. Как думаете будет ли работать эта схема ?
    1. монтируем на крыше гирлянду
    2. с помощью насоса подаем воду в верхнюю точку
    3. убираем насос.
    Принцип как из бака топливо шлангом сливать.
  14. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Хз почему изображение перевернуто
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Конечно будет. Если нижний конец шланга будет ниже уровня бассейна, к примеру лежать в дренажной канаве... Иначе, за нобелевской премией! Вы изобрели вечный двигатель ;)
