1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Именно поэтому с самого начала было озвучено конкретное предложение (с наглядными примерами на картинках)- улитку укладывать не виток к витку, а с зазором, примерно равным диаметру трубы, на лист, примерно равный по площади полной поверхности трубы. Мощность такого коллектора в летних условиях будет на 50-70% выше по сравнению с плотно смотанной улиткой, лежащей прямо на газоне или на листе чего-нибудь белого и не теплопроводного.
    Полгектара листа и сиротливая улитка в центре- это Ваша гипербола.
  2. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Сегодня лазил на крышу, заодно сделал несколько фотографий своих коллекторов. Ксати намотка улитки-мероприятие ещё то. Для крепежа шланга к основанию я использовал металлические крепления для "Т8" люминисцентных ламп для 25мм шланга они идеально подошли по диаметру, советую.
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Увы, bazil19, в данном случае это пустая трата поверхности. Но если вы захотите сделать коллектор из железного листа гофры, по которому свободно течет вода сверху вниз в бассейн (а при этом наверх она подается фонтанным насосом от солнечного элемента), то тут как раз и будет играть роль соседний кусок железа. И если у вас высоко теплопроводный коллектор (металл), то это играет некую роль в экономии трубы, и уж точно лучше нижнюю поверхность делать не черной, а светоотражающей, как это фирменно и делают. Но для пнд трубы все это совершенно не нужно и роль не играет.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @Goshamos, А после установки насоса, вода самотеком не вытекает в бассейн из коллектора?
  5. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    А с чего ей вытекать если воздух не подсасывает?
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Кто -то писал в этом форуме, что СК стоит на крыше и после выключения насоса, грязная вода из фильтра идет в басик
  7. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Гм... А откуда в солнечном коллекторе берется грязная вода?
  8. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    Может и вытекает в обратку через фильтр и помпу-коллектор намного выше бассейна, но при запуске насоса выходит воздух-потом горячая вода-получается вода там тоже есть. Но грязи нет точно
  9. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Вариант подключения солнечного коллектора для тех, кто не хочет делать дополнительные отверстия в басике и мутить тройники.
    Я подключил солнечный коллектор от Бествей (4 матраса всего ок. 7 кв. метров) к выходу песчаника Waste.
    У меня идеально подошли трубки 32 мм от комплекта Бествей. Обратку от коллектора в бас- шланг от донного пылесоса длиной 6 м и диаметром те же 32 мм перекинул через перила и зафиксировал (так теплая вода бьет практически в дно).
    Теперь на подогрев песчаник ставлю в Waste и вода идет, минуя песок, через кран песчаника от насоса к коллектору. Это позволяет не перегружать насос и повышает скорость циркуляции. Струя, кстати, довольно мощная.
    В субботу за полдня прогрел от 24 до 27, но была переменная облачность.
    Ночью песчаник работает штатно, положение Filtration и коллектор не работает.
  10. Zipper
    Zipper
    Zipper
    Chekalov2, режим Waste вроде как предназначен для промывки фильтра. Тогда получается, что все отфильтрованное песчаным фильтром пойдет в коллектор, а из него в бассейн.
  11. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Zipper
    Неа, Waste- воду сливать в канаву без промывки "минуя песок"
    Вот Backwash- да, для промывки. Им для нагрева не пользуюсь :)
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Ну тогда ясно, просто пока мучаюсь с выбором места для установки СК Азуро 5.4 кв. м. либо на крышу бани, но она смотрит на ЮВ и солнце там до 14 часов, либо на забор, который смотрит на юг, но смущает что он будет расположен строго вертикально.
  13. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    а можно по-подробнее плиз про схему.
    у меня басс стоит в 10 метрах от котельной, там внутри есть колонка, которую не жалко пустить на эксперименты, хочу сделать подогрев.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну а какая тут может быть схема? Нужен либо отдельный контур на подогрев, либо мутить тройники в существующий контур фильтрации. Подбираете циркуляционник для ГВС, с таким протоком, чтоб ваша колонка всегда горела на полной мощности и при этом вода грелась до 60 градусов или ниже (накипи меньше будет). Автоматика по желанию...
  15. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    Вопрос: какая оптимальная температура циркулирующей жидкости протекающей через теплообменник при использовании котла? В Макропуле мне сказали, что желательно около 80 градусов, а при 60 толку будет мало. Хотелось бы услышать мнение спецов по теплобмену.
