1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    обычными гофрированными шлангами без утепления. А может и надо утеплить.
  2. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Господа, вопрос полуоффтопиком.
    Я как тот герой анекдота про "Поле чудес" - угадал все буквы, но не смог прочитать слово.
    Собрал каркас для азуровского солнечного коллектора, прикрепил на него собственно сам коллектор и собрался запихнуть все это на крышу (уперев низ в снегозадержатели).
    Не смог поднять наверх... :|:
    Да, проблема в том, что я один, жена помогала как могла, но она - хрупкая тростинка, да и лестница люминивая только одна... Да и та шаталась, как парус на ветру в бурю.
    За сим - вопрос. Можно ли каким то образом попытаться таки поднять конструкцию? Она сбита из брусков и поперечных досок, немного играет (все-таки 4,5 метра).
    Мысли не приходят...
    На фото - дом, укладывается на неломанную крышу, естественно... 2014-04-05 11.37.15-1.jpg
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Юджикей, положить в качестве направляющих доски и по ним затягивать верёвкой. Самому сделать грудную обвязку, или надеть монтажный пояс, и надёжно застраховаться от съёзжания вниз по скату крыши. Но по-любому лучше привлечь крепкого помощника.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А диаметр? Если не секрет сколько шланг стоил?
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я думаю что затягивать, перекинув веревки на противоположную сторону, и не забывать поправлять.
    Именно поэтому я отказался от крепления на крыше в пользу забора, с учетом того. что на зиму убирать, летом доставать
  6. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    Шланг гофрированный Poliflex VH-42 1 1/2 (ACM-42)
    эти удобнее обычных, тем что есть место под зажим через каждый метр.
    у меня используются разные 4 и 5 см
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Оставлять его просто упёртым в снегозадержатели- рисково. Нужно обязательно закрепить понадёжнее.
    Я свои примерно вот так поднимал:
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я вот думаю может использовать ПНД трубу? тем более что есть байпас и часть потока можно направить напрямую в бас. Мне этого шланга метров 50 надо - и выйдет он почти как коллектор
  9. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    Ну тогда дешевле будет ПНД -это точно.
    как вариант
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Ну тут ПНД похожа на 20. я то 32 класть наверное буду
  11. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    А я воду в детском бассейне (воды примерно 1,5м на 0,5м) подогреваю черной полиэтиленовой клеенкой вырезанной по диаметру водной поверхности бассейна. Положил с утра на воду и греет себе ;), такой себе теплориемник. И ветром несильно обдуваеться\остужаеться, так как поверхность воды ниже стенок басейна. Перед купанием вынимаешь клеенку перемешиваешь воду, для равномерности температуры и можно приступать к водным процедурам. Этого вполне хватает на севере Украины в жаркие дни чтобы ребенок мог комфортно поплюхкаться после обеда. Без такого себе "подогрева" вода ЗНАЧИТЕЛЬНО холоднее...
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так вы фильтр периодически включайте. и перемешивать не надо будет. и местного перегрева воды меньше будет.
  13. pairri
    pairri
    pairri
    Очень спорно, что такой подогрев эффективен. Ранее я пользовался темно-синим покрывалом на бассейн. После солнечного дня вода под ним действительно ооочень горячая. А вот уже сантиметров на 10 глубже вода холодная. Физику не обманешь, отсутствует конвекция, и теплая вода остается вверху, вниз тепло не идет. Если только по совету @Андрей2 включать фильтр, тогда вода будет перемешиваться и действительно прогреваться будет значительно лучше.
    По моему опыту, с прозрачной пупырчатой пленкой вода нагревается лучше (без фильтра).
  14. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    А есть ли фильтр?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :)]:)]:)]... Замотался :|:
    И вправду..:hello: Я в такой перед купанием детей вообще горячую воду ведром из домашнего эл. титана подливал.
