1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    Виктор, а какой у вас объем бассейна и какой расход по дровам и времени?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Примерно можно и подсчитать. Для нагрева 1 тонны воды на 1 градус надо 1,1 кВт*ч.
    Дрова при влажности 25% примерно 3,6 кВт/кг. КПД печки 50-70 процентов. Умножаете .. и получите время нагрева и кол-во дров. ЭТО без учета остывания (нагрева от солнца) воды в басике.
  3. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    Выходит что печь на 5 кг. дров выдает за 1 час работы (3,6*5)/2=9 кВ/час выходит что она подогреет бассейн в 10 тонн на 0,8 градуса за час. Но тут не учтена скорость сгорания дров.
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Примерно так и есть. У меня был бассейн на 7 тонн. Я пораньше вставал, растоплял котел и к обеду у меня внучка залазила купаться. Басик открытый, стоял прямо на земле. Примерно 1,5 градуса в час нагонял.
  5. banzaiko
    banzaiko
    banzaiko
    Можно ли сделать дровяной водонагреватель из морозильной камеры, по принципу алмаровского нагревателя?
  6. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не за час... а за все время сгорания 5кг дров. Если дрова сгорят за 30 минут. значит за 30 минут. если будут гореть три часа. то за три часа.
  8. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    Пока временно бросил 200 метров трубы по тенту от бассейна. Частично 32 труба частично 25. В целом результатом доволен. С 25 до 29 нагоняет за день. Правда еще плавающее одеяло. И да бассейн 3.66 на 7.33 на 1.32 итого примерно 33 куба. Собираюсь на забор сделать. Из таких труб типа решетки.
  9. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    А такой вариант не проще
  10. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Многие пытались воплотить подобную конструкцию но тех у кого получилось - единицы.
    Вся проблема в месте соединения поликарбоната и трубы из полипропилена. Поликарбонат не клеится ни к чему .
  11. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Давно хотел показать свою систему обогрева воды.
    Система уже много лет радует своей производительностью.
    Готов ответить на все вопросы
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Как часто заправляете баллоны с газом?
    Что за коробочка висит справа от котлов?
  13. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Балоны заправляю раз в 2 месяца, они нужны для "реактивного" подогрева бассейна.
    На полной мощности газовые котлы, подогревают бассейн на 5 градусов за 25-30 минут.
    Коробочка справа это 6киловаттный электро котел. Он работает только по ночам на дешевом электричестве. Методом тыка установил что теплопотери бассейна intex 3.66Х92 ,стоящего на 7 см "пеноплэкса" и накрытого родным покрывалом, при дельте температур воды и улицы в 20 градусов составляют 2 квт в час. Температуру воды держу в районе +35
  14. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Поликарбонат клеится к полипропилену (труба ППРК) прозрачным клеем Космофен. Через два года эксплуатации на подогреве бассейна
  15. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Что думаете по этому поводу ? + Proterm Scat 9K электрический
    20160430_171842.jpg 20160430_193355.jpg 20160507_070922.jpg 20160507_180029.jpg 20160509_120010.jpg 20160509_170401.jpg
