1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не. не хватит. Для нагрева 1 тонны на 1 градус надо 1,1 кВтч... В 3 баллонах 120 литров газа. литр дает 6,88 кВтч. ИТОГО 120 литров =825,6 кВтч делим на 50 т. =16,5 градусов. Т. е. 3 баллона смогут нагреть 50 т ТОЛЬКО на 16 градусов.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня от котельной до басика примерно столько же. Длина труб метров по 20. Тоже стоит ПНД.
    максимальная температура на выходе из котла у меня была +47 градусов.
    Я использую второй контур котла для нагрева басика. НО у меня котел дизельный двухконтурный.
    Второй контур из нержавейки.
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    мдя, соблюдение требований по котельным я смотрю на высоте) выложу тоже свой обогрев потом.
  4. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, помогите определиться с обогревом!
    Когда начинал делать бассейн, даже не предполагал, что нужно будет обогревать.
    Делал все один копал вручную, бетонировал, варил павильон и т. д. Честно, устал. Думал, что буду купаться с весны до осени. А нет, вода не греется.
    В наличие бассейн 20 кубов из полипропилена, павильон из поликарбоната.
    Подскажите, как будет эффективнее нагревать (желательно бюджетнее)
    Варианты:
    1. поставить электрический нагреватель 6 кв. (свет пока халявный, боюсь нагревать не будет)
    2. протянуть газ из дома до мастерской (10м) трубой из металлопластика и поставить нагреватель (не могу определится какой эффективнее) Расстояние от мастерской до бассейна 2 метра. Газовики приезжают очень редко - деревня, если что уберу. Буду внимательно следить за трубой.
    3. Может еще какой вариант?
    Обогрев от солнца обязательно сделаю плюсом к одному из вышесказанных.
    Очень надеюсь на вашу помощь!
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Лучше и дешевле конечно газом, но и 6 Квт электричества хватит, если поставить воздушный тепловой насос на 10-12 кВт.
  6. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Это который стоит за 100 тыс?
    А электрический не нагреет такой объем?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А не трогать газ, а поставить теплообменник и протянуть 2 трубы с водой не спокойнее?
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Вы же написали 6 кВт и это я так понимаю не только на бас?
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Считайте, исходя из общепринятой формулы: для нагрева 1 м3 воды на 1 градус требуется примерно 1,1 кВт тепловой энергии. Как вы будете эту тепловую энергию получать (газ, дрова, электричество, тепловой насос, солнечный коллектор и т. п) абсолютно не важно.
    Для вашего электронагревателя 6 кВт можно считать, что он будет нагревать весь бассейн 20м3 примерно за 4 часа на 1 градус (считаем, что КПД электронагревателя примерно 90-95%, 6 делим на 1,1 и умножаем на 0,9-0,95 и т. д). Вот это отправная цифра. Теперь задачу разбиваем на 2 отдельные - №1. Нагрев до нужной температуры (сделать это придется практически один раз) и №2. Поддержание заданной температуры.
    Например вы налили воду, температура воды 14 градусов, хотите ее нагреть до 26 градусов, т. е. на 12 градусов относительно исходной температуры. На 1 градус ваш нагреватель греет воду за 4 часа, значит потребуется (4*12) 48 часов (2 суток) непрерывной работы этого нагревателя, чтобы вода стала ~26 градусов. Но тут нужно сделать еще поправку- за сутки (преимущественно ночью) даже накрытый солнечным одеялом бассейн в ненастный день остывает примерно на 1-2 градуса (зависит от разности температур воздуха и воды), то есть грубо нужно прибавить еще дополнительное время на компенсацию этих потерь (на 4 градуса), примерно еще 16-20 часов. Если дни в это время будут солнечными, то павильон скомпенсирует эти ночные потери (вода должна быть закрыта одеялом и должен работать насос-фильтр, чтобы все это работало как солнечный коллектор, тогда 48 часов должно хватить на нагрев до 26 градусов. Это выполнение задачи №1.
    Ну, а теперь нужно поддерживать эту температуру (компенсировать потери тепла) - задача №2 (ежедневная), в худшем случае (в плохую ненастную погоду) ежедневно для компенсации потерь температуры воды на 2 градуса потребуется включать нагреватель 6 квт примерно на 8 часов (так как для нагрева воды бассейна на 1 градус требуется примерно 4 часа). В солнечные дни, возможно вообще не придется включать этот нагреватель - за ночь вода будет остывать на 1-2 градуса, но днем за счет павильона и нагрева воды солнцем эта потеря будет компенсироваться. Но нужно придумать какую-то автоматику, чтобы поддержание температуры не превратилось в пытку (в постоянную работу).
    Вот грубые расчеты, но они должны вам помочь понять, какие нагреватели (какой тепловой мощности) вам потребуются для вашего бассейна для предварительного нагрева и поддержания комфортной для вас температуры воды.
    Эти цифры приближенные, на практике могут получиться немного другие цифры, так как все зависит от того, как утеплен ваш бассейн, сколько солнечной энергии падает на площадь вашего бассейна, какая среднесуточная разница температуры между водой и воздухом. Но, примерно, можно ориентироваться на приведенные выше цифры.
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У меня точно такой же бас 20 кубов на улице с павильоном, поверьте 10-12 квт тепла даже маловато. Меньше - ни ни.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня второй год примерно такой же бассейн (19,3 м3) в павильоне, нагреватель тепловой насос (днем, если температура воздуха на улице не ниже плюс 25 - выдает до 10Квт тепловой энергии максимум, ночью (плюс 5 градусов) всего примерно 3-4 кВт). Температура воды постоянно 30-32 градуса, даже при той погоде, что сейчас стоит у нас (ночью 4-8 градусов, днем 14-20 градусов). То, что я написал выше, проверено на практике. Вероятно, что вы держите зеркало воды не накрытым или ночью гоняете насос-фильтр без нагревателя и за ночь вода у вас остывает больше, чем на 1-2 градуса. А днем неэффективно используете солнечную энергию, раз вам 10-12 кВт только-только.
    А какую температуру воды и чем вы поддерживаете?
    Да, один момент я упустил - у меня каркасный бассейн, полностью на поверхности. Возможно, что углубленный бассейн имеет бОльшие потери тепла. Если это так, то тогда все верно, потребуется больше тепловой энергии для поддержания постоянной температуры воды. Было бы интересно услышать от пользователей заглубленных бассейнов эти цифры (на сколько за ночь обычно остывает) с комментариями, у кого как утеплен.
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У меня композитный, полностью углублённый, утепление по периметру 10 см пенополистерол, за ночь остывает максимум на 1 градус. Ночью работает фильтрация с нагревом с 3 ночи до 7 утра (если температура воздуха 5 градусов, то поднимает температуру максимум на этот градус. Днём от СБ и grid tie включается нагрев при наличии солнца.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А чем все-таки греете ночью (10-12 кВт) и до какой температуры? У меня тоже нагрев ночью тепловым насосом (ТН) идет примерно в эти часы и к утру (к 8 утра) в прохладные ночи температура воды обычно не выше ~ плюс 30,5 при установленной 30 (то есть ТН с расчетной мощностью не выше 3-4 кВт при плюс 5 градусов воздуха только поддерживает потери тепла), а днем при небольшом солнце ТН вообще не включается и без дополнительного обогрева (только солнце в павильоне с солнечным одеялом, насос-фильтр работает с 9 до 18 часов ежедневно) температура воды обычно в 17 часам поднимается до 31-32,5 градусов. То есть этих 3-4 КВт тепловой энергии для бассейна ~20 м3 вполне хватает для компенсации ночных потерь, а днем требуется и того меньше, откуда тогда у вас уверенность, что нужно не менее 10-12 кВт для утепленного бассейна 20 м3 для поддержания заданной температуры?
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот примерные характеристики ТН (это конкретно для Brilix)
    2016-05-19_08-05-44.png для разных температур воды и воздуха.
    Есть еще такой "народный" способ подбора нагревателя необходимой мощности: при прямом нагреве воды (злектронагреватель, одноконтурные печки на любом топливе) - берем 1/3 от объема бассейна в м3 и получаем мощность нагревателя в кВт (т.е. для бассейна 20 м3 требуется нагреватель 6-7 кВт), если нагрев косвенный (через теплообменник), то мощность теплообменника в кВт желательно выбирать не менее 3/4 от объема бассейна в м3 (соответственно, и котла это касается). Это связано с тем, что мощность теплообменника обычно указывается для разницы температур контуров в 60 градусов, что для бассейна не очень удобно.(при температуре воды около 30 градусов, температура первичного контура теплообменника должна быть не ниже 90 градусов, что требует очень тщательного утепления этих труб и т. д.). Если температуру в котле держать не выше 60-70 градусов, то КПД теплообменника падает практически вдвое, поэтому его и нужно выбирать для бассейна примерно вдвое большей мощности (т.е. для бассейна 20 м3 не менее 15 квт, а лучше - не менее 20 квт.). Меньше будет потерь тепла в первичном контуре и сам котел не будет работать на пределе.
    Но это народные способы расчетов, вероятно, специалисты посмеются над этим, но на практике этих начальных знаний достаточно, чтобы понимать, что (какие мощности для своего бассейна) нужно выбирать для бассейна в плане нагрева воды.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Грею тоже ТН. Когда на улице солнце и +25 то да, ТН не нужен и вода сама прогревается, НО т. к. лето у нас бывает в МО 10 дней в году, поэтому ТН и нужен.
