РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сразу оговорюсь, всю тему прочесть не осилил, поэтому вопрос может уже и раскрывался. Пару недель назад закончилась эпопея и теперь у меня 15 кВт и 3 фазы. Так что готов на все)
Все что вам нужно разжевано на предыдущих 5 страницах. Теплопотери ночью у вас будут около 4х киловатт в час, ставьте себе на 12 квт и будет вам счастье. Дешевые котлы делает компания "ресурс" и "уралпром" цена около 5000р
@gorchakov, просмотрел последние 20 страниц и так нигде не увидел конкретных примеров электрообогревателей, их установки и опыта эксплуатации. Если с выбором самого нагревателя я так понимаю все не очень сложно, то есть ли готовые комплекты автоматизации, которые позволяют работать совместно с мозгами фильтра - насоса с хлоргенератором? PS: хочется установку для монтажа под открытым небом (очень не хочется городить под нее дом, может максимум навес какой)?
готовые комплекты есть, только цена их вас не обрадует. Собрать самостоятельно не проблема. Нужен только магнитный пускатель для включения нагревателя. Управляющую цепь пускателя подключить параллельно двигателю насоса через доп выключатель, чтобы выключать подогрев, когда он не нужен. Термостат, датчик потока и защита от перегрева входят в состав нагревателя.
Посмотрите на это сообщение (инструкция там вложена) и свяжитесь автором, проконсультируйтесь, подойдет ли это вам, если вас это заинтересует (по цене вроде вполне приемлемо), то, на первый взгляд, вам придется туда добавить только контактор (или магнитный пускатель) для управления 3-х фазным электронагревателем. https://www.forumhouse.ru/posts/14862893/
С нагревателем больше 3-6 кВт я лично не видел. ИБО. больше 6 кВт ТОЛЬКО на 380В. Не у всех есть. И довольно дорого. даже на ночном тарифе. ПОЭТОМУ. если нужно именно на ЭЭ. То только своими ручками. и головой.
Пять лет проработал в наладке в фирме занимающейся постройкой бетонных бассейнов. Из всех эл. нагревателей лудчие были фирмы BENKE кажется так написано было, мощность у них 3-6-9-12квт самые ходовые были. за пять лет не одного не ремонтировали.
Подружить можно, но будет стоить очень много. А вам самому не страшно будет держать 12 кВт при 380 вольтах под открытым небом ? Если такой напругой тряханет, то скорую вызывать уже бесполезно будет...
Ценник приличный, но для надёжного подогрева может и не сильно большой. Конечно можно купить эл. тен, сварить с нержи корпус, с датчиками тоже проблем нету, но если человек этим не занимается то может будет дешевле и проще купить готовый.
У самого бассейн Интекс 4,5м на 80см. купаемся неделю за лето, стоит больше для красоты. В этом году хочу сделать на него шатёр из пластиковой трубы и полиэтилена (если получится совсем стрёмно уберу) греть буду автоматическим ТТ котлом через теплообменник, но в этом году наврятле котёл бы к отопительному сезону закончить.
