1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Простой эл. котёл если только через теплообменник, там тело метал а его химия жрёт.
  2. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    + теплообменник + циркуляционный насос = цена будет выше или соизмерима с готовым нагревателем.
  3. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Ничего химия не жрет, уже годами проверено. А если даже и жрет то сколько лет она будет "прожирать" 3мм стали, а именно из такой стали делают котлы.
  4. igoruha
    igoruha
    igoruha
    Подольск
    Коллеги, а что скажете про вот такой Электрический нагреватель с датчиком потока Pahlen 9 кВт?
    Электрический нагреватель Pahlen 9 кВт (141602-02)
    я так понимаю, он сам будет включаться от датчика потока и контролировать заданную температуру, используя выносной термостат?
    они есть 3-12 кВт.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Эти в принцепи работают, но слабое место датчик протока, а он если бежит то только замена, или глушить и ставить датчик давления. Сам по себе тен хороший, но корпус (у синих точно пластик га-но) у серых точно не помню но помоему тоже пластик.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот Вы явно занимаетесь продажей и максимум монтажом. Метал сожрёт за сезон запросто. Даже китайцы свои подогревы делают из нержи. Уж тогда лудче купить китайский подогрев (там корус нержа) выкинуть ихнию хреновую автоматику и запустить питание через пускатели. Возможно прийдётся утановить дополнительно датчик давления, в китайских в основеом нет их
  7. igoruha
    igoruha
    igoruha
    Подольск
    У них есть вот такая модель
    Электрический нагреватель Pahlen (9 кВт) с датчиком давления (13982409)
    она из нержи.
    с датчиками такая же проблема?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Эти конечно лучше, датчик протока более надёжный, и легко меняется.
  9. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    vagorzel, спасибо за подробную информацию!
    Пришел к выводу, что лучше сразу купить ТН, чтобы сэкономить время на обслуживание.
    Теперь прошу помощи в подборе ТН:
    1. Сколько должна быть мощность нагрева кВт на с0 кубовый бассейн?
    2. Может посоветуете фирму?
    Огромное спасибо!
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я уже подробнейше описал ранее, как подбирать нагреватель, тут нет ничего нового и для ТН.
    По моему мнению, ТН нужно подбирать, исходя исключительно из требования поддержания нужной температуры воды в том диапазоне температур воздуха, в которых планируется использовать бассейн. Необходимо помнить, что тепловая мощность ТН очень сильно зависит от температуры наружного воздуха (ночью отдача тепла гораздо ниже, чем солнечным днем). На практике достаточно помнить формулу - для нагрева 1 м3 воды на 1 градус нужно не менее 1,1 кВт тепловой мощности в час.
    Все графики по мощностям обычно есть в инструкциях к конкретным ТН, их просто нужно изучить, наложить на свои данные по объему бассейна, по скорости остывания воды в сутки в неблагоприятные дни (в основном весной и осенью) и тогда выбор будет практически очевиден. Первично нагревать налитую воду придется несколько суток подряд, а может и пару недель непрерывно, потом ТН будет работать уже периодически.
    Я подбирал ТН примерно так, с небольшим запасом (надеясь, что через какое-то время увеличу объем бассейна до ~30 кубов) и для моего бассейна ~20 кубов в павильоне этого ТН с тепловой мощностью около 9 кВт (потребляемая электрическая около 1,5 кВт) при наружном воздухе 25 градусов явно сверхдостаточно, так как даже при температуре наружного воздуха ночью не выше плюс 5 градусов он не дает воде остыть, поддерживая температуру воды ~30 градусов.
    Ну а днем, если температура воздуха выше 18 градусов, то ТН вообще не включается, необходимый догрев воды идет за счет тепличного эффекта в павильоне за счет перемешивания воды в это время насосом-фильтром. Обычно в характеристиках ТН указывают, для какого объема бассейна его следует использовать. Для ТН Brilix XHP100 в характеристиках указано: для бассейнов объёмом до: 40 м3.
    Почитайте чуть выше, для 30 кубов советовали ТН с чуть большей мощностью - 10-12 кВт. Вот хотя бы из этой практики исходите, если ваш бассейн примерно в той же климатической зоне.
    Где выгоднее и надежней покупать, не знаю, я сам покупал б/у с рук на Авито. Опыта работы с другими ТН у меня нет, поэтому больше посоветовать ничего не могу.
  11. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    vagorzel, большое спасибо за столь подробные ответы!
    Я живу в Липецкой области, климат почти такой же как и в Москве.
    У меня бассейн 20 кубов в павильоне из поликарбоната, почти как у Вас, бассейн из полипропилена заглублен.
    На Ваш взгляд, ТН меньше 9Квт нет смысла покупать?
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ну вот смотрите: ночью (или днем ранней весной или поздней осенью), если температура воздуха около плюс 5 градусов (а у нас в этом мае так очень часто было), то, например, ТН Brilix XHP100 выдает при такой температуре воздуха тепловую мощность уже не более 3-4 кВт (при потребляемой электрической мощности чуть более 1 кВт) и теоретически за 1 час нагреет на 1 градус не более 3 кубов воды, т. е. 20 кубов будет греть не менее 7 часов (т.е. всю ночь без перерыва) и скомпенсирует всего 1 градус остывания всего бассейна, это как раз на пределе, так как при разнице температуры воды около 30 градусов и воздуха около 5 градусов за ночь укрытый бассейн в павильоне точно остынет примерно на 1 градус, а может и на полградуса/градус больше.
    ТН с меньшей тепловой мощностью уже не сможет при такой низкой температуре полностью компенсировать потери в холодную погоду и будет "догонять" этот градус-два уже днем, когда температура воздуха будет хоть немного выше.
    Так что с ТН не так все просто, как с обычными нагревателями, у которых тепловая мощность практически не зависит от температуры воздуха.
    Ну а дальше просто считайте сами, какой ТН вам нужен на весь ваш купальный сезон.
  13. IBond
    IBond
    IBond
    Львов
    Пробовал ли кто-то использовать нагревающий мат от Интекс? Коврик-нагреватель воды от солнца Intex 28685 «Solar mat»
    басейн 3.05 на 76.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Считаем предварительно: площадь этого мата максимум 1,44 м2, в безоблачный солнечный день, расположив его плоскость перпендикулярно к солнцу, с него можно теоретически получать около 1 -1,2 кВт тепловой мощности. То есть этот один мат будет добавлять в час примерно 1 градус на 1 м3 воды. Далее умножаете на ваш объем бассейна, получаете за сколько часов этот мат может поднять температуру всего бассейна на 1 градус. Только нужно учитывать в расчетах, что эту максимальную тепловую мощность можно отбирать примерно 6-8 часов в солнечный день (примерно с 9 до 17 часов), т. е. этот 1 мат нагреет бассейн за один солнечный день на 1 градус объемом примерно 6-8 кубов. Реально таких безоблачных солнечных дней не так много (вернее у нас совсем мало). Поэтому нужно рассчитывать не на 6-8, а на 4-5 часов максимум ежедневно, плюс обычно солнце в дымке, т. е. для такого же эффекта потребуется уже 2-3 таких мата (не меньше), но это же для бассейна всего около 6-8 кубов и всего в среднем для подъема температуры на 1 градус. Ну а для своего бассейна легко пропорционально посчитать, сколько нужно таких матов, опираясь на эти цифры.
    Теоретически с 1 м2 поверхности, перпендикулярной к солнцу можно снимать около 1 кВт тепловой энергии, но КПД пластиковых открытых солнечных коллекторов обычно около 0,7-0,8, не более. При этом для достижения наибольшего КПД нужно уменьшить паразитное излучение от нагретой поверхности, т. е. насосом гнать через коллектор такой поток, чтобы температура на выходе коллектора практически не отличалась от температуры на входе. Обычно считается, что следует делать так, чтобы температура на выходе коллектора была выше температуры на входе коллектора не более чем, на полградуса-градус. Многие добиваются и даже ошибочно радуются, что температура воды на выходе коллектора прямо горячая по сравнению входной. В этом случае КПД коллектора сильно падает и только часть тепловой мощности отбирается на пользу (для нагрева воды), а значительная часть расходуется впустую на излучение (на нагрев воздуха).
  15. IBond
    IBond
    IBond
    Львов
    Ого. спасибо за разъяснение, не ожидал что все так плохо. у меня бассейн сам по себе на 2-3 градуса за день нагревается :)
    А если этот мат зашить в короб с стеклянным верхом, чтоб был эффект парника? я читал что КПД существенно вырастает.
