1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По солнечным коллекторам есть отдельные темы, очень много удачных и неудачных самоделок, причем по КПД многие ничуть не хуже заводских, так что если интересно почитайте там, потом будет понятно что и как делать, исходя из своих возможностей. Но принцип все равно один - мощность практически зависит только от полезной площади коллектора и при одноконтурной схеме открытого коллектора наибольший эффект нагрева от солнца можно добиться только при небольшой разнице температур воды на входе и выходе коллектора. То есть, если взять, например, трубу ПНД 100 метров и гнать через нее воду "в одну нитку" и сравнить с тем, что ее порезать, например на 10 кусков по 10 метров и соединить параллельно, то во втором случае КПД будет точно выше практически всегда.
    А то, что пишут, что этот мат подходит для бассейнов до 30 кубов это верно, им и океан можно нагревать, но только на те 3-5 градусов за один день, о которых они пишут, это для бассейна примерно чуть более 1 м3.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    так сравните, какая площадь стенок и поверхности бассейна (особенно накрытой солнечным одеялом) нагревается солнцем, вот и получаются эти киловатты с многих квадратных метров, которые так активно нагревают воду, а в одном этом обсуждаемом мате всего 1,4 м2, сказок в жизни не бывает...
  3. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Vagorzel, подскажите, пожалуйста, у Вас забор воды идет через скиммер? Т. е. сверху или снизу? У меня бассейн из полипропилена и вода забирается через скиммер сверху. Вот я думаю при нагрева она будет перемешиваться или будет слоями.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я от скиммера отказался, так как всегда использую бассейн, накрытый солнечным одеялом (скимер в этом случае бесполезен) и тем более он у меня сейчас в павильоне, то есть листья и другие загрязнения по сравнению с открытым бассейнов у меня практически отсутствуют.
    У меня обычный каркасный интексовский бассейн, забор идет примерно в верхней трети (может четверти) басейна, выброс вообще на глубине 15-20 см от поверхности. Насос примерно 5,5-6 м3, для бассейна 20 кубов вроде как раз, но прогрев идет именно слоями, вернее плохо перемешивается придонный слой примерно 20-30 см, хотя насос работает каждый день минимум с 9 до 18, плюс от ТН.
    Я пробовал пристроить трубу, чтобы излив был в придонную область (под разными углами пробовал), немного лучше, но все равно на самом дне чувствуется разница температур, значит там плохая циркуляция воды.
    Именно поэтому я и использую робота, он выполняет 2 главные задачи - первая это перемешивание придонной воды (это особенно важно, так как я использую очень малую концентрацию химии и мне важно, чтобы она попала во все части бассейна), вторая это механическая чистка поверхностей щетками (для профилактики образования любых пленок) и как бонус - дополнительная фильтрация (хотя в основном вроде он для этого и используется).
  5. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Для вашего бассейна более чем достаточно купить покрывало на том же сайте, вода нагреется сама без СК, до 28-30 градусов.
    За два дня.
    Если хочется быстрее купите этот нагревающий мат.
  6. IBond
    IBond
    IBond
    Львов
    Если я правильно понял им просто на ночь накрывать басей надо чтоб уменьшить теплопотери, а днем басейн должен стоят открытым?
    Еще вопрос - есть ли смысл застелить дно басейна черной пленкой?
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Тент именно такой, но использовать его нужно постоянно, снимать только на время купания. Смысл его применения такой:
    1. Днем и ночью он препятствует испарению с поверхности воды, что значительно снижает теплопотери (больше 50% теплопотерь бассейна идет именно через его поверхность)
    2. Под этим покрывалом при облучении солнцем образуется воздушная прослойка с очень горячим воздухом (минитеплица), это тепло передается приповерхностному слою воды бассейна. Если в это время обеспечить активную циркуляцию воды в приповерхностном слое (должен постоянно работать насос-фильтр), то все это работает как солнечный коллектор с большой площадью, нагревательный эффект гораздо выше, чем при открытой поверхности воды, вода в бассейне с этим тентом нагревается значительно быстрее, чем без него.
    3. Ну и этот тент дополнительно защищает от мусора, который может попасть в бассейн через зеркало воды.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Купите обыкновенную ПЭТ пленку для парников. И дешево и сердито.
  9. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Лучше покрывало, на долго хватит и не тонет.
    Ни каких черных пленок на дно не надо.
    у соседки по даче сейчас в таком же бассейне как у вас темп 30 градусов, уже разбавляет холодной водой.
  10. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    По поводу покрывала + коллектор вам vagorzel все очень грамотно написал.
  11. IBond
    IBond
    IBond
    Львов
    У меня уже есть тент обычный для бассейна, его можно использовать вместе с солнечным покрывалом? или пока тент отложить и пользоваться им только в случае долгого отсутствия?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тент свет не пропускает. Поэтому как нагреватель не работает. Плюс имеет дырки по центру. а значит дождевая вода и грязь с него будут проникать в басик.
    Я лично использую пленку. натянутую сверху через борта. и обтянутая веревкой по бортам.
    и солнце пропускает. и охлаждаться не дает. и грязь (мусор) и воду держит.
  13. Zipper
    Zipper
    Zipper
    Всем доброго времени суток!
    Поделюсь своим опытом нагрева бассейна.
    Бассейн каркасного типа, диаметр 4 м, высота 1,5 м. В землю не заглублен, стоит на улице.
    После года эксплуатации без обогрева решил сделать солнечный коллектор. К сожалению, прошлый год не баловал солнечными днями, поэтому эффективность была маловата.
    В этом году решил все-таки остановиться на электрическом обогреве, так как для подключения к газовому котлу трубы к дому уже не подтянешь. А топить дровами/соляркой/пеллетами... как-то неудобно.
    Основным вопросом при устройстве обогрева для меня оказалась система управления. Готовые щитки управления стоят круглую сумму, поэтому решил собрать его самостоятельно. В интернете нашел схему управления, немного ее переделал и смонтировал.
    При объеме бассейна около 15м3 я использую электронагреватель проточного типа Pahlen 9 кВт. В прошедшие выходные он за ночь нагрел воду с 17 до 22 градусов. В воскресенье все дружно залезли купаться.
    В общем, первые результаты радуют. Кому интересно, прилагаю схемы управления нагревом (трехфазный нагреватель 9 кВт и двухфазный насос 700 Вт) МФ220-02Т 380-06Э.JPG Управление подогревом бассейна 9квт.JPG
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Zipper, я обычна в эл. схеме запитывал нагреватель через два пускателя последовательно, первым управлял терморегулятор и датчик давления (датчик протока), вторым датик перегрева, на насос фильтрации тоже пускал через пускатель, и пока контакты на насос не замкнутся и питание не пойдёт, подогрев не включится. Плюс мы снимаем всю нагрузку с контактов таймера.
  15. Zipper
    Zipper
    Zipper
    Да, тоже хороший вариант.
    Еще думал дооборудовать всю систему управления контролем уровня воды в бассейне. Бассейн каркасный, не заглублен, в будние дни находится без присмотра. А циркуляция воды через фильтр нужна.
    Встроить несложно, только детали надо прикупить.
