1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На долив ставится система типы "унитазный поплавок", можно фирменный купить отдав кучу денег, можно унитазный поставить.
    Я свой ещё не собирал после зимы, у меня каркасно-плёночный Интекс, 4,5м на 0.8м. Я в него врезал скимер и две возвратные форсунки, воду гоняет насос помоему 6м3 через песочный (китайский) фильтр. Подогрева нет, но что нибудь сделаю, электр дороговато 2р за квт, в этом году хочу поставить над бассеином шатер, и сделать СК. Но жизнь покажет, на следующий год подсоединю ТТ котлу через ТО. И будем греть.
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Не могли бы выложить фото скиммера, врезанного в каркасный Интекс.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Басик пока не ставил, холодно ночами, если найду фото выложу, или чуть позже. А так брал скимер (китайский самый дешовый) для плёнки, прикрутил через штатные прокладки и вырезал отверстие в окошке скимера.
    В " домике" за бассейном стоит фильтр и насос.
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Спасибо. Именно об этом я и создал рядом тему с вопросом о врезании скиммера. А у Вас уже все ответы есть. Благодарю. :hello:
    Еще вопросик: на сколько меньше воды теперь наливаете в бассейн из-за использования такого скиммера? Какой уровень воды в просвете окошка скиммера надо поддерживать? Коллеги по этому форуму говорят, что я потеряю 10 см. глубины если врежу этот скиммер.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Воды наливаю чуть выше середины, на скимере есть риски с уровнем, теряется около 8 см. Но зато ушла пробдема с мошками и листвы на поверхности воды, и химию я в таблетках беру, и в скимер кидаю.
    И ещё забыл написать, скимер поставил китайский из-за его маленьких габаритов, у меня был фирменый но он гораздо больше, а какието крипления городить не хотелось.
  6. Gala1301
    Gala1301
    Gala1301
    Отчет об обогревателе Пеллетрон-D40
    Подключили дренажный насос PATRIOT F 300. Замерили скорость подачи воды. В инструкции к обогревателю сказано, что скорость подачи воды не была больше 20 л/мин. Для этого - сделали по-колхозному...засекли время, за сколько наберется вода в 10 литровое ведро...получилось 40 сек. Ну вроде нормально.
    Вода в бассейне - 16 градусов.
    Начали топить в 11 утра, сначала топили мусором (разобрали песочницу за ненадобностью), температура воды на выходе была не более 35-40 градусов.
    Когда сожгли весь мусор, начали топить дровами. Температура воды, выходящей из обогревателя сразу резко поднялась, примерно 50-60 градусов.
    В итоге к 5 часам вечера (т.е. через 6 часов) вода в бассейне стала 26 градусов.
    Ушло 2 полноценных охапки дров (примерно 20 поленьев)
    Ночью температура на улице была 11 градусов. Бассейн у нас врыт в землю около 80 см, на поверхности выступает примерно 50 см. Дно не утеплено, просто песчаная подушка. Пока укрываем обычным тентом. За ночь температура не упала вообще, а через ночь - упала на 1 градус. Но, повторяюсь, ночи пока холодные у нас, и днем температура пока 20-22 градуса (Татарстан)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не верю... :no:
    Не может вода за ночь не остыть не на один градус.
  8. Gala1301
    Gala1301
    Gala1301
    Смотрели термометр с утра...он под тентом, сначала вообще показал 30 градусов, потом перемешали воду - показал 26. Может у дна и меньше...
  9. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Какой объем бассейна?
  10. Gala1301
    Gala1301
    Gala1301
    15 кубов? (каркасник 3,66 в диаметре, глубина 1.35)
  11. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Второй сезон грею бассейн баллонным газом.
    Бассейн - каркасник на 4,5 куба.
    Колонка газовая Oasis, 59х34х14 см, 10 л/мин, белая
    Баллон на 25 литров.
    Поджиг работает от батареек. Колонка подключена к выходу песочного фильтра. Т. е. часть потока идет через колонку. Баллона хватает два раза нагреть бассейн с 15-19 до 26-28 градусов. Стоимость заправки около 400 р. Т. е. один подогрев примерно 200 р.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И это на 4,5 м3. А теперь представьте что у людей басики стоят и на 15 и на 24 м3...
    Дорого ЭТО. подогревать газом или электричеством.
    Я лично на весь сезон (с мая по сентябрь) на подогрев басика (24м3) трачу где-то 200-250 литров отработки.
    А это 2000 кВтч тепла.
  13. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Блин, ну издесь тогда :faq::faq::faq::faq:
    Добрый день, в другой ветке создал тему, видимо не по адресу, попробую изложить здесь, помогите советом, пожалуйста:
    Имеется 60 кубовый бассейн: бетонная чашка, мембрана 3 фарсунки, 2 скимера, трасса уходит в подвал дома, в котором расположен фильтр с кварцевым песком и насос.
    Всей красоте лет 12, за это время менялся как насос так и фильтр, была заглушена 1 фарсунка, так как чашка за 10 лет немного сыграла и дала небольшую трещину по периметру, что сказалось на 1 форсунке, исправили своими силами, заглушив и заклеив мембранной, итого осталось 2.
    Вопрос в другом:
    Имеем щиток в виде Автомата защиты и противопожарного УЗО, который питает основную схему управления бассейном. Сейчас появилась необходимость подключить подогрев воды в бассейне, в общем, в блоке управления имеем такую картину:
    1) Хромированная штука вдоль трассы, в блоке управления - это теплообменник или имеет свой подгрев?
    2) Что за провод из него (теплообменника) выходит? За что он отвечает? Куда его подключать на плате?
    3) Каким образом теплообменник регулирует температуру в бассейне? на панели есть регулятор температуры.
    4) Если эта штука является теплообменником, возможно ли подключить к нему маломальский электричский котел на 2/4 КВт, с минимальной трассой под 10-15 литров условного антифриза и гонять с помощью насоса эту маленьку трассу тем самым подогревая воду через теплоомбенник?
    Для меня проще подключить котёл и включать его с маленьким насосом отдельно от панели управления, что бы он включался вручную когда я сам захотел, не когда упадет температура, поэтому очень важно понимать, что из себя представляет эта хромированная штука, каким образом она регулирует температуру и что за провод из нее выходит.
  14. Drom1976
    Drom1976
    Drom1976
    Голицыно
    Всем Здравствуйте! Перечитал всю тему и не нашел отзывов по ПЕЛЛЕТРОН-D40 может кто пользует, стоит покупать или просто выброс денег на ветер ? бассейн каркасник 10 м3. Спасибо.
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    На предыдущей странице этой ветки сообщение от Gala1301. Вполне информативный отчет (он же отзыв) о Пеллетроне.
