1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Привет всем!
    У себя установил солнечный коллектор из ПНД трубы в теплицу...
    Подробнее - https://www.forumhouse.ru/threads/367001/
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А что за котел с трубой на заднем плане?
  3. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Демянский район, деревня
    Твердотопливный котел на пару метров вход и выход обвязывается металлом. Вам тем более обязательно - топить будете от души.
    Дело в том, что при отключении электричества твердотопливник продолжает гореть, и при отсутствии циркуляции закипает и рвет пластик, если он есть на обвязке.
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    PSergey76
    Это котел "Ракета", для старта бассейна, в данный момент отключен, хватает солнечного коллектора.
    Сам котел нагревает воду вход- выход до 10 градусов, но слабоват для 20 кубов, первоначально подогреть подходит, потом лень за ним смотреть... каждые 15-20 минут нужно подкладывать дрова...
    внутри гофра нержавейка Ду 15, 19 метров (больше не влезло).
    Вообще есть мысли изготовить что то подобное пелетрону...
  5. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @Дига_, Металлом обвязывать в случае работы на подогрев бассейна нет необходимости. Контур открытый - давление повышаться не будет, разрывать не будет. Будет паром дуть в басс. Поскольку нагреть пар до 240 таким котлом тяжело, то PPRC хватит с лихвой. У меня выход и вход воды на котле из PPRC, все норм. А вот мои трубы из ПВХ-гофры плавятся на ура, даже без пара при перегреве.
  6. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @PSergey76, Есть такой нюанс. При нагреве вода "булькает" в котле и постепенно в верхней точке горячей трубы образуется воздушная пробка. У меня ПВХ-гофра съемная, просто одета на PPRC трубу без уплотнения, поэтому периодически приходится ее снимать и одевать для восстановления напора воды. Возможно дело в том, что у меня слабый насос-фильтр и его мощности не хватает прогнать воздух в басс. Но проблема такая есть.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @Котшарик,
    Вот это у меня выход с котла, т. е. выход горячей воды:
    Если на данном выходе (а это самая верхняя точка) поставить воздушный клапан?
    Весь воздух (пар) будет через него выходить.
  8. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Нет, немного не так.
    Воздушные клапана сбрасывают именно воздух в очень небольших количествах и, правильно, ставятся в верхних точках переломов трасс.
    Есть еще предохранительные клапана - на случай закипания котла - он сбрасывает пар и кипяток и в достаточных количествах, чтобы предотвратить разрыв где - нибудь в сети. А металл ставится именно на небольших участках возле котла, чтобы предотвратить разрыв пластика. У ППР прочность при 100С вообще никакая.
  9. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    А Вы до какой температуры собираетесь греть, я стесняюсь спросить, если такие меры предосторожности предпринимаете? Для котла это конечно хорошо, но он железный и не умрет при закипании, а вот в бассейне люди и они температуру больше 50 градусов безболезненно не перенесут.
  10. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @PSergey76, Мне кажется, что сделав вот по такому принципу (картинка) трубы для горячей воды проблема будет решена. Смысл - сделать верхнюю точку в трубе для выхода воздуха выше всей системы с водой.
    В Пеллетроне это решено тем, что выход горячей воды из водяной рубашки не является верхней точкой водяной системы. В наших котлах - наоборот.
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    И поставить в эту точку кран? Чтобы можно было перекрывать.
  12. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @PSergey76, Можно и кран ставить. Только во время топки кран должен быть открыт, для удаления воздуха. Только воспринимайте мои слова как предположения. Это вообще мой первый опыт работы с котлом). Все время жил с центральным отоплением).
  13. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Тогда вода будет выливаться через этот выход, который обозначен как воздух. Она течет по пути наименьшего сопротивления. У меня выход сделан обычным шлангом ПВХ. Сделано это для того, чтобы в случае если насос снизит подачу воды (завоздушивание, насос умирает медленно, да хрен его знает что там может случиться), вода в котле нагреется до очень высокой температуры. И чтобы этот кипяток не попал в бассейн стоит этот отрезок шланга. Он размягчается и слетает. Вода бежит на землю, а не в бассейн. Все живы, воды в бассейн потом дольем.
  14. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Когда насос работает, воду сильно не нагреешь, слишком мало сопротивление в системе и велик проток. А вот если насос выключится, котел закипает очень быстро, вы ведь его кочегарите от души, у него развитая теплообменная поверхность и относительно небольшой внутренний объем воды.
  15. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Наверное, подзапутались?
    Я рискну поставить себя на Ваше место и дать рекомендацию.
    Делайте так, как задумали изначально, т. е. пропилен армированный, система открытая (без теплообменника).
    Просто помните о вероятности того, о чем я говорил. Можно даже самому после запуска системы попробовать имитировать отключение света. Посмотреть, что произойдет и произойдет ли. После этого скорректировать конструкцию или продолжать ее эксплуатировать, как есть.
    Насчет всей остальной обвязки - если вся система будет находиться ниже уровня воды в бассейне - вообще ничего, кроме насоса, не нужно, если выше - нужен обратный клапан проходом побольше, для предотвращения слива воды, в случае, опять же, отключения электричества.
