1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    Все верно, именно поэтому вода пойдет по стрелочке "горячая вода", вслед за гравитацией. А не вверх по стрелке "воздух" - против гравитации. При этом важно, что бы выполнялось условие "верхняя точка", т. е. слив в бассейн горячей воды должен быть ниже этой точки.
  2. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я не понял, Вы что, гравитационную систему делаете?
  3. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @Дига_, Открытая система может быть и с теплообменником. Закрытая система это например тормозная система в авто. Или охлаждающая в холодильнике. У нас открытая система - контур разомкнут, негерметичен. Теплообменник - это про другое.
    Армированного PPRC (тот что для горячей воды) для наших целей хватит с запасом. Для открытых систем вопрос завоздушивания актуален и может решаться просто конструкцией труб без всяких тех. устройств.
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Вопрос завоздушивания актуален для любых систем, хоть открытых, хоть закрытых. Правильней сказать: "Вопрос завоздушивания актуален для гравитационных систем."
  5. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Демянский район, деревня
    Позвольте не согласиться.
    Для систем вне зоны действия гравитационных полей проблема завоздушивания своей актуальности не теряет. Следовательно, она носит глобальный, всеохватывающий характер.
  6. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Купил тепловой насос! За сутки вода прогрелась с 11 до 23 градусов. Бассейн из полипропилена объемом 20 кубов, в павильоне.
    Начал образовываться конденсат на поликарбонате.
    Думаю, что нужно купить покрывало из пузырчатой пленке. Она будет задерживать испарение.
    Подскажите, она плавает на поверхности, не будет ли её засасывать в скиммер?
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Итак отписываюсь по результатам внедрения.
    Имею бассейн на 10 м3. Установлен с изоляцией пенополистирол 50 мм на земле.
    Купил неделю назад б. у. дровяной котел ДОН КС-Т-16. Фото выкладывал https://www.forumhouse.ru/posts/16285926/
    На этих выходных подключил его.
    Для начала открутил у него все что было подключено прежним хозяином и оставил только родные вход выход с размером 2". Купил в магазине чугунные переходники с 2" на 32 мм и муфты из PPRC на 32 с трубой армированной железом.
    Чугунные переходники накрутил на вход и выход котла. К ним прикрутил муфты (для быстрого разъединения), а к муфте припаял куски армированной трубы PPRC Kalde размером 32 мм.
    На данные трубы идеально натягивается гофрированный шланг 32 мм под хомут.
    Вход в котел
    Выход из котла
    Вся система
    Во всей системе использую гофрированные шланги 32 мм идущие в комплекте с бассейном и фильтрами.
    Для забора воды из бассейна использую дренажный насос Bestway 58230 с производительностью 3028 л/час.
    Для очистки воды после котла использую картриджный фильтр Intex 56638/28638 (638R) с производительностью 3785 л/час.
    Всю субботу гонял котел на холодную через себя, чтобы прочистить теплообменник от сажи. Грязи было до фига. Причем воду подавал вверх котла и через низ забирал с грязью и на фильтр.
    В воскресенье запустил все с бассейном.
    Схема получилась такая: бас., дренажный насос, котел, картриджный фильтр, бас.
    Вода из котла выходит пока темноватая, но картриджный фильтр с обмоткой из нетканного материала делает свое дело и в бассейн уже поступает чистая вода.
    Итого по температуре:
    Вода в басе перед началом прогрева была 18 градусов. После растопки котла имел на входе котла температура 18С, на выходе котла температура 24С. Дельта 6С. Скорость прокачки воды через котел довольно большая, поэтому ни о каком закипании речи быть не может и в моем случае можно спокойно использовать пластиковый шланг на выходе котла.
    В итоге за день топки котла мне удалось поднять температуру всего бассейна с 18С до 26С. при этом постоянно работала фильтрация бассейна (10 м3/час) и вода вся перемешивалась.
    Ради эксперимента отключал насос забора воды на пару минут, а потом включал. В этом случае после котла шла уже довольно горячая вода.
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Будет спокойно плавать на поверхности и в скимер его не засосет. Просто при использовании данного покрывала не работает сбор плавающего мусора с поверхности в скимер.
  9. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Как думаете, может можно купить пузырчатую в строительном магазине? Мне для сохранения тепла особо не нужно, просто, что бы не было конденсата.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А какой ТН?
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    В Вашем случае заморачиваться качеством данного покрывала не стоит (фирменное или не фирменное, толстое или тонкое). Вам подойдет любое, т. к. Ваш бас в павильоне.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А почему не взять готовое солнечное одеяло под свой бассейн, оно прослужит несколько лет в павильоне.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Температура воздуха ночью в павильоне все равно будет выше наружной, так что конденсата все-равно не избежать, но с покрывалом, конечно, конденсата будет меньше, так как испарения с поверхности воды практически не будет.
  14. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    vagorzel, благодаря Вашей помощи, купил себе такой же как у Вас: brilix xhp 100. Спасибо большое за информацию. Работает вторые сутки, отлично нагревает.
    Понимаю, что не совсем бюджетно. Но когда вложил столько трудов в строительство (строил все сам), понял, что купаться без подогрева не реально.
    Сейчас доделываю, позже отпишусь с фото!
    Еще раз спасибо, vagorzel!
    Много покрывал для каркасников, для моего буду искать, еще не нашел!
  15. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Товарисчи!)
    Позвольте несколько вопросов по обогреву воды в бассейне.
    Решил сделать небольшой змеевичок из канализационных труб ф32 мм.
    Вернее не змеевичок а баян)
    "Бока" у баяна ф50 с четырьмя ответвлениями под трубы ф32. + отвод ф50 на подачу воды.
    Соответственно четыре нитки труб ф32 длиной по 4 м каждая.
    И с другой стороны аналогичный "бок" + отвод воды ф50 мм.
    Включать это все хочу в штатную циркуляцию Интексовского бассейна (430х110) ~13 куб. м., насос с песчаным фильтром)
    Вопросы:
    1. подключать такой "баян" правильнее до песчаного фильтра с насосом или после?
    2. Упаковать все эти трубы в "коробку" планов пока нет. В связи с этим, есть ли какие то рекомендации по программированию таймера циркуляции, для максимальной отдачи теплообменника в открытом, атмосферном исполнении?
    3. Труба серого цвета. Есть смысл морочится с покраской в черный? Будет ли держаться краска на полиэтилене (вроде из него делают эти трубы?)
    4. Нужно ли теплоизолировать трубу подводящую "теплую" воду в бассейн?
    5. Не сложно сделать сзади экран из фольгированного пеноизолона (материал есть). Без создания закрытого объема, есть смысл его ставить?
    Затея в основном ради эксперимента. С возможностью последующего тюнинга в зависимости от полученных результатов.
    Спасибо за аргументированные советы и полезные ссылки по теме!)
