1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Основная идея именно такой и было. Соединять обязательно параллельно.
    Но в качестве эксперимента хочу попробовать и последовательно.
    Произвести все замеры температур и расходов и сделать выводы.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    100 м. тяжело прокачать насосу, проток мал будет. Если только отдельно от фильтра насос ставить.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Если соединять параллельно, то для насоса это будет не 100 м., а всего 33 м.
    Да и проток нужен минимальный. В этом деле скорости совсем не нужны.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Так я про 100 м и написал. А проток нужен не для подогрева, а для фильтрации, если 1 насос использовать.
    п. с. Делал себе подогрев из 20пнд 100м. Половину в улитку смотал, под стекло (типа коллектора), Вторую половину по забору развесил. Соединил параллельно. По забору течет, а вот улитку не прокачивает, сопротивление больше при той же длине.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По моему опыту не совсем так: скорость протока воды нужно обеспечить такую, чтобы температура воды на выходе не была выше температуры наружного воздуха и разница температур воды на выходе и входе солнечного коллектора (СК) была минимальная. Так, как обычно, когда работает СК и светит солнце, температура воды в бассейне (на входе СК) примерно равна температуре воздуха или даже чуть выше, то эта разница температур в СК не должна превышать 1-2 градуса, а лучше полградуса, то есть всегда выгодней с точки зрения максимального съема тепла (максимальный КПД) увеличить поток воды. Не стремитесь (путем уменьшения скорости протока) получать на выходе более "горячую" воду, вы только проиграете в съеме тепла. От нас не зависит, сколько тепловой знергии подается на единицу площади, это просто нам дается. За единицу времени с единицы площади это максимум, что можно взять. Практически не имеет значения, с какой скоростью в этой трубке будет течь вода, с единицы площади за единицу времени все равно возьмется одинаковая тепловая мощность, но в открытом СК есть неприятный момент - вся поверхность СК открыта и он работает и как обычный радиатор - температура воды ниже температуры воздуха - принимает тепло (нагревается), температура воды в СК выше температуры воздуха - отдает тепло (остывает), то есть как только какая-то поверхность СК нагреется выше температуры воздуха, то эта поверхность начнет излучать назад в атмосферу с таким трудом собранное дармовое тепло. Это конечно, на пальцах объяснение, но все так и протекает. То есть гораздо выгодней прогнать 5 кубов в час и нагреть их на градус (больший проток воды), так как не удастся в этих же условиях прогнать 1 куб и нагреть его на 5 градусов (меньший проток воды). Уверен, что когда вы проведете свои эксперименты, то придете к такому же выводу. Из 100 метров трубы СК всегда будет работать более эффективно, если его собрать из 100 параллельных трубок по 1 метру, чем прямая или свитая в улитку (или любым другим способом) одиночная труба. То есть в борьбе приема тепла и его излучении с поверхности в открытом СК придется искать компромисс.
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Очень на пальцах объяснил. Все понятно. Я так примерно и думал.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Странно что улитку не прокачивает. Ведь 50 м ПНД по прямой или скрученные в улитку представляют одинаковое сопротивление для насоса. Чего то здесь не так.
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Это вы так думаете, потому что с гидродинамикой не знакомы :). Рейнольдса то до сих пор неспроста добрым словом поминают.
    Если уж вдаваться в тонкости, то скорость тоже очень сильно на многое влияет.
    Во первых, при более высокой скорости будет интенсивнее теплообмен.
    Вода в прямой трубе течёт "прилипнув" к стенкам- то есть вполне реальна ситуация, когда пристеночный слой жидкости имеет температуру на несколько градусов выше, чем центр струи. Это снижает теплообмен от стенок трубы к жидкости, так как теплопроводность у жидкости очень низкая, и этот нагретый слой жидкости препятствует передаче тепла в толщу струи. Поэтому жидкость любыми способами стараются "перемешать" в трубе- в этом помогают изгибы (коллекторы в виде меандра или улитки) гофрированные стенки трубы, высокая скорость протока, когда поток перестаёт быть ламинарным.
    Но с увеличением скорости, растёт и гидравлическое сопротивление трубопровода, причём пропорционально квадрату скорости, поэтому нужно искать золотую середину. Стремиться к тому, чтобы разница между Т воздуха и Т воды составляла 1-2 градуса не обязательно, даже при разнице 6-8 градусов открытый коллектор работает с КПД около 80%. На графике синяя кривая под номером 3.
    Ещё один совет- улитку разместите на чёрной, и желательно металлической подложке.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Балансировочный вентиль решит проблему.
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Интересный график. А от куда он?
    А будет ли подобная проблема если 3 улитки по 33 метра из ПНД 20 соединить параллельно к колектору из ПНД 32? И где ставить этот балансировочный вентиль?
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    График из темы про солнечные коллектора, он достаточно схематичный, но суть дела отображает. Есть более точные графики сравнения разных типов коллекторов, с разным поглощающим покрытием, разными сортами стекла и т. д.
    Если улитки одинаковые и подключены по Тихельману- то всё будет норм.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    И угол установки одинаковый.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    С улиткой под углом может быть такая засада- изначально не выгнан весь воздух, циркуляционный контур получается не замкнут, и к гидросопротивлению добавляется ещё статическое давление, равное высоте столба воды в самой верхней от насоса точке улитки, и естественно поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Нужно обязательно прокачать весь воздух, положив улитку плашмя, в наклонном положении это довольно сложно, особенно если насос не достаточно мощный. Ещё как вариант для простого удаления воздуха- делать улитку пирамидой, где-то раньше в этой теме я фото выкладывал.
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Улитки конечно одинаковые. А подключать буду вот по этой параллельной схеме.
    А для эксперимента хочу еще собрать вот такую последовательную схему.
    Не знаю что такое подключение по Тихельману. Возможно у меня что-то подобное.
    Нужны ли балансировочные краны?
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Это и есть по Тихельману, краны не понадобятся.
    С последовательным соединением, если есть желание, конечно можете поэкспериментировать- вода на выходе будет ощутимо горячее, но когда посчитаете Q, выяснится, что четверть, или даже треть килокаллорий куда-то делась, в сравнении с параллельным подключением.
