1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Это когда в двухтрубке подача и обратка движутся в одну сторону...
  2. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Все же мне довольно странно наблюдать решения для штатной цепи фильтрации бассейна из одной трубы ф20 мм. У меня штатный шланг ф38 мм вроде. Не надо знать гидродинамики, чтобы понять, что система фильтрации не будет работать в режиме с установкой подобной врезки меньшего диаметра. Ну а если в длину такая врезка будет 100 м, то это еще более усугубить положение.
    Посему только параллельное соединение. И как отмечалось выше, чем этих соединений больше, и чем меньше их длина, тем проще все уладить с помощью штатного насоса.
    Так же хотел бы поинтересоваться у людей в этой области образованных. Что эффективней при прочих равных условиях: схема "с улиткой" или прямолинейный "баян"? И в каких случаях правильнее какую схему реализовывать?
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Никто и не говорит о подсоединении к системе фильтрации. У меня на фотке стоит отдельный дренажный насос для солнечного коллектора.
    У фильтрации и солнечного коллектора могут быть разные режимы работы и лучше их не объединять.
    Прямолинейный баян, это типа такого?
    Если да, то очень накладно получается, много соединений требующих доп. соединителей, которые денег стоят.
  4. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Отдельный дренажный насос тоже стоит денег)
    В случае сравнения баяна и улитки хотелось бы узнать о преимуществах и недостатках этих схем, кроме их стоимости.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @PSergey76, так как здесь не разрешено давать ссылки на сторонние ресурсы (сразу наказывают), то погуглите немного про эффективность открытых солнечных коллекторов (СК), много практических и теоретических статей, после прочтения которых и оглядываясь на свой практический опыт приходит понимание за счет чего дается простота конструкции СК и как можно выжать максимальную отдачу от сделанного СК. По поводу вашего эксперимента с последовательным или параллельным соединением нескольких одинаковых СК поиск дает такой результат: параллельное соединение 3-х одинаковых СК позволяет получить примерно на 30 % (!) большую тепловую мощность, чем последовательное их соединение. При этом скорость протока воды при параллельном соединении 3-х коллекторов получается примерно в 2 раза выше скорости потока при их последовательном соединении (вероятно это не совсем справедливо для любого насоса, но вероятно, что в среднем так и получится при использовании обычных насосов для бассейнов). Этот же эксперимент и дает ответ, что выгодней в плане максимальной мощности съема тепла с единицы поверхности СК, одиночная труба, улитка (и то и то - последовательный коллектор) или собранный из нее "баян". Нужно еще учитывать, что дармовая солнечная энергия не совсем "бесплатна". Кроме начальных расходов на сооружение (или приобретение) самой системы есть текущие эксплуатационные расходы, в первую очередь расходы на электроэнергию. К примеру, понятно, что для обеспечения примерно одинаковой скорости протока объема воды в одной трубе или через "баян" из нее требуются насосы разной мощности, а это и разные деньги, как на покупку, так и на эксплуатацию, а все это в итоге играет на эффективность применения СК.
    Будет очень интересно узнать результаты ваших испытаний с разными схемами соединений 3-х одинаковых СК (улитка) от одного и того же насоса, главное поточнее получить дельту температур и объемный показатель воды, проходящей через СК (м3/час) при разных схемах соединений СК при одинаковом освещении солнцем.
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    А "выключать" солнечный коллектор (в любых вариациях) не нужно?
    Если вода к обеду прогрелась до комфортной температуры, то как остановить дальнейшее принудительное нагревание?
    Если выключить насос - трубы или готовый "водонагреватель" не порвутся от перегрева?
    Или это фантастика и нет предела совершенству (нагреву)?
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    присоединюсь к вопросу
    ИМХО: если пнд это ещё сможет пережить, то стекло скорее всего вряд ли (остановку насоса и последующий запуск)...
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @maxon06079716,
    про эту бочку уже писали https://www.forumhouse.ru/posts/16374975/ и фотки интересные ... как эти бочки дают течку.
  9. Devako
    Devako
    Devako
    Не надо рекламировать это г. Форумчане уже испробовали, а теперь не знают как отремонтировать.
  10. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Я, после ряда танцев с бубнами, окончательно решил брать ТН на следующий сезон
  11. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Как солнечный коллектор себя показал?
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Июнь-июль в московском регионе в этом году непривычно теплый, в прошлом году в это время у меня ТН работал гораздо чаще. Многое решает, конечно, и павильон в плане нагрева и сохранения тепла. Я поставил на ТН температуру нагрева воды 28 градусов, но за эти два месяца (июнь-июль) всего несколько раз температура воды в бассейне опускалась до этого значения. В основном он молотил (обычно только ночью) в конце апреля-мае, теперь посмотрим, какая будет осень, в прошлом году где-то в октябре завершил сезон, до последнего вода была около 30 градусов, хотя ночи иногда уже были почти до плюс 2-5 градусов, дальше побоялся заморозков, слил бассейн и все убрал. При выборе ТН смотрите, чтобы у него был режим саморазморозки, иначе будут проблемы, если температура будет опускаться ниже 5-7 градусов (радиатор покроется снежной шапкой и ТН отключится). Для оценки требуемой мощности ТН по своему опыту (второй сезон) могу сказать, что в павильоне на объем бассейна 20 кубов ТН с тепловой мощностью ~ 9 кВт (при температуре воздуха +25 градусов) вполне достаточно для поддержания температуры воды около 30 градусов на сезон в нашей полосе (примерно с конца апреля по середину-конец октября, т. е. примерно 5-6 месяцев в году), когда ночные температуры превышают плюс 5-7 градусов.
  13. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    В солнечные дни - очень не плохо.
    Скорее всего оставлю его в обвязке параллельно с ТН.
    Но солнце не всегда.
    Проезжая через Чехию купил себе азуровский купол 4,9 метров (он там в 2 раза дешевле Москвы) - осенью доустановлю палубу и на нее следующей весной купол.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А мне павильон полностью заменил СК (площадь 7,2 м2, средняя тепловая мощность ~ 5-6 кВт в солнечные дни). В прошлом году в начале сезона у меня СК работал вместе с ТН, добавлял примерно половину мощности ТН, вода шла сначала через СК, нагревалась примерно на 1 градус, затем через ТН, нагревалась еще на 2 градуса (насос-фильтр ~5-5,5 м3/час). Но два СК у меня стояли уже восьмой год и потекли (как-то осенью поздно снял, допустил заморозку до льда и они кое-где они прорвались, ремонтировать надоело) и я окончательно от них отказался. Весь остаток прошлого сезона и этот сезон показывают, что павильона и ТН вполне достаточно для наземного бассейна с постоянной комфортной температурой около 30 градусов. У кого нет магистрального газа и нет возможности постоянно работать истопником (например, при нагреве воды дровяными печами разной конструкции) другой альтернативы тепловому насосу не вижу.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Сегодня собрал наконец-то свой солнечный коллектор. Правда уже вечером, солнца уже не было.
    Выглядит вот так
    Подключил по временной схеме
    Пытался закачать водой вот таким дренажным насосом (Bestway 58230, 3028 л/ч, 85Вт, Hmax = 2,2 м)
    Ничего не получилось. Он не смог поднять воду и заполнить контур водой. Пришлось подключать другой погружной дренажный насос (AquaTechnica SUB 402 FS, 7м3/час, 400 Вт, Hmax = 7,5 м.).
    Закачать получилось очень быстро, после подключил Bestway 58230
    После заливки контура Bestway 58230 смог спокойно качать воду через солнечный коллектор с расходом на выходе 22л/мин.
    Температуру буду замерять завтра.
    Немного про Bestway 58230.
    При заявленном расходе 3028 л/час, т. е. 50 л/мин он на моем коллекторе выдает только 22 л/мин.
    Все остальное съедает высота и сопротивление труб.
