1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Была уже дискуссия на эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/39089/page-131#post-13150208
  2. 905456
    Вечер добрый! Сделал в бане бассейн - 3 куба на полтора метра в земле... после парилки можно только нырнуть и бегом опять в парилку... оно конечно прекрасно. но хотелось бы полежать в воде ... так как парилка за стенкой думаю над каменкой вокруг трубы дымохода установить змеевик из медной трубы 14мм. получится где-то 10 колец... подключу к насосу фильтрации после фильтра... как думаете - будет эффект?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пустая трата времени - эффекта не будет.
    И другое. После парилки полезно окунуться и сразу вылезти из воды - происходит расширение сосудов. При задержке в воде сосуды вновь сужаются и весь целебный эффект от контраста псу под хвост.
  4. kett310
    kett310
    kett310
    Все только по экспериментальным путем. У меня не получилось, нагрев бассейна грелась вода, температура в парной падала.
  5. 905456
    вот и я боюсь испортить парилку... всё равно попробую...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А не проще будет не заниматься ерундой, а установить стандартный (рассчитанный) регистр на трубу и нагревать им бак с водой (100литров). После нагрева воды сливать её в бассейн. Эффективность будет на порядок выше.
  7. 905456
    ещё проще проточный нагреватель чтобы счётчик вылетал с орбиты...так получается что в банный день я протапливаю баню целый день, не из-за того долго греется, реально максимум 40-50 минут сейчас зимой, просто нахожу себе работу в этот день рядом с баней... так что времени для прогона воду будет достаточно...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём здесь проточный эл. нагреватель? Самопал из медной трубки будет не эффективен. Хотите делать - делайте. Только зачем тогда выносить свой вопрос на форум? Получить одобрение для бредовой идеи? Не получите.
  9. 905456
    Стоит регистр на трубе на втором этаже и от него насосом качает в батарею на первом рядом с бассейном... как только включаю насос, трубы сразу еле тёплые...не успевает вода прогреваться.
    меня смущает то, что вроде проточные водогрейки типа интекс греют, а змеевик не справится? кто-то на форуме писал, что пытались лить подогретую воду, правда не помню объём бассейна, и ничего не получилось... зато много вариантов когда именно змеевиком греют воду...
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @905456, Доброго дня всем, давайте от абстрактных змеевиков и печек перейдем к реальным.
    вы хотите греть 3 куба воды, если не ошибаюсь, грубо на нагрев 1 куба на 1 градус надо 1 Квт энергии, это примерно 1 кг дров.
    теперь сколько раз вы закладываете дрова для того что бы натопить баню, допустим 2 раза
    если в вашу печь входит например 20 кг дров, то за 2 раза вы в парилку отдаете 40 квт и можете париться с удовольствием. Если вы будите это тепло отводить в бассейн то нагреете его на 40квт / 3м3 / 1квт =~ 13 градусов - потери и приближения =~ 10 градусов но при этом имеем парилку с температурой +18 особо не попаришься :) придется отключить теплообменник (убрать) и протопить баню еще 2 раза.
    Сами подставьте параметры своей печки и бани.
    теперь что касается теплообменника, печь горит 2 - 3 часа на 1 закладке получается 20 квт / 2,5ч = 8квт за час отдает, если хотим забирать всю энергию то нужен теплообменник на 8квт, если только половину энергии то на 4квт
    сколько это ? в инете пишут :"
    Для снятия 20кВт ч энергии надо 2 м. кв площадь медного теплообменника (данные полученные эмпирическим путем, взяты с дружественного форума)
    Следовательно для трубы ф22 длина - 2 м. кв/(2*Пи*R)=2/(2*3,14*0,011)= 28 м. п." (35 погонных ф18)
    28м.п. для 20квт, для 4квт 7м.п., это для огня, если мы теплообменник будем делать сверху печи то больше раза в 2 наверно. Как раз на днях смотрел как такой делают теплообменник для отопления, см видио
    уф чет много букв получилось
  11. jason40
    jason40
    jason40
    Друзья если вернутся все таки к проточному подогревателю воды Интекс 28684...У меня есть возможность подключать его так сказать к "коммунистическому" электричеству...поэтому планируется чтоб он работал весь сезон не выключаясь. Не хочется подключать его к системе фильтрации -планирую сделать отдельную схему "бассейн-цирк.насос "wilo" -подогрев интекс-бассейн... В насосе интекс меня смущает один параметр -Для работы нагревателя необходим фильтрующий насос производительностью от 1893 до 9464 л/ч ! Я не пойму зачем ему такой огромный проток воды ? Если я поставлю допустим маленький насос на 1куб в час -он что будет перегреваться ? Там ведь всего 3 Кв ? В моем понимании просто вода будет на выходе чуть теплее и все. Или он каким то образом будет отключаться ?..Кто пользовался разьясните плиз...!
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    В описании ясно написано:
    Оборудован автоматом УЗО (защита от поражения током), сенсором уровня воды и термостатом. Мощность 3 кВт, необходима розетка на 15А. Для ускорения процесса нагрева рекомендуется накрыть бассейн покрывалом. Температура воды в бассейне должна быть не ниже 16°C и не более 35°C
    Это означает, что при применении насоса с производительностью 1м3/час разница температур воды на входе и выходе проточного нагревателя 3 кВт будет составлять примерно (3/1,16) 2,5 градуса (без учета его кпд). Если термостат в нагревателе настроен на температуру не выше 35 градусов, то вы не сможете нагреть воду в своем бассейне этим нагревателем выше (35-2,5) 32,5 градусов (будет срабатывать защита по температуре в нагревателе). При более мощном протоке воды разница температур на входе и выходе будет меньше и теоретически можно будет нагревать воду в бассейне этим нагревателем вплоть до 35 градусов.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день, прикупил бассейн на 9 кубов задумался о прогреве воды в подмосковье готов купить
    Коллектор солнечный Azuro 3х1,2 м (3,6 м2) без опоры
    и подключить к штатному интексовскому насосу фильтру - вопрос - в характеристиках написано что объем до 20 кубов разогреет, значит ли это что меньший обём он разогреет сильнее по температуре воды (при том же солнце), не быстрее а именно сильнее? и на приктике до +30 реально ?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это все от лукавого. Такой своеобразный обман потребителя.
    а должна быть указана мощность.
    Так вот. Для нагрева 1 тонны воды на 1 градус требуется 1,1 кВт (за час). Значит для нагрева вашего басика на 1 градус в час требуется мощность почти 10 кВт.
    МАКСИМАЛЬНАЯ мощность этого нагревателя 0,8-0,9 кВт/м2 * 3,6 м2=3 кВт. И нагреет он ваш басик на 0,3 градуса/ч. Это при идеальных условиях.
    Дальше думать Вам.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    По моему опыту - солнечный коллектор должен работать вместе с другими дополнительными работами по утеплению бассейна. То-есть - уменьшение теплоотдачи в окружающую среду (утепление чаши снаружи перед вкапыванием), установка максимально герметичного навеса типа парника-теплицы над бассейном, в котором будет происходить нагрев воздуха и отдача тепла в воду. Ну и - постоянная циркуляция и перемешивание воды во время нагрева и максимальной солнечной активности.
