1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Я такой покупал, мои 3-4 куба к 6 вечера до 30-32 нагревались в солнечный день
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А без него до скольки нагревались?
    Т. е. прибавка какая была?
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Андрей2, точно не помню, 3 года без бассейна живу, кажется 22-25 гр
  4. jason40
    jason40
    jason40
    Да согласен с вами-тут просто такое дело...в общем у нас есть "коммунистическое" электричество-поэтому энергозатраты в расчет не беру..Планировал просто пустить систему по отдельной ветке (не через фильтровальную станцию) по схеме бассейн-насосик wilo (цирк-й) -обогреватель интекс-бассейн. Но как меня парой строчек ваше вразумил
  5. jason40
    jason40
    jason40
    В общем думаю о приобретении такого... этот проточник не зависит так от обьема воды как интекс или бествей к примеру...Вот думаю поставить его киловата на 3 и пусть маслает постоянно...
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Три мало. лучше 6-9 кВт.
  7. jason40
    jason40
    jason40
    Да басик 17 тонн..-может и маловато но для поддержки температуры должно хватить при условии его постоянного "маслания".и накрывания его тентом. тут мерил напругу -180-190 вольт выдает примерно в деревне-что то сильнее включать "очкую" я) Тут другой вопрос интересен-сколько он проживет при таких условиях постоянного включения -стоит то десятку почти...
  8. jason40
    jason40
    jason40
    Народ вон вообще не заморачивается)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Боюсь недолго. Ибо ХИМИЯ! Для басика нужен нержавеющий тэн и трубы.
    А 3 кВт для 17 кубов...:(
    Мертвому припарка...
  10. jason40
    jason40
    jason40
    Тоесть нет смысла вообще тратить деньги на такую покупку получается ? Просто бассейн куплен но еще не ставили-поэтому пока только интересуюсь...
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы территориально - в каком регионе? Достаточно ли солнца летом? А вообще в Вашем случае лучше приглядеться в сторону теплового насоса типа Azuro...
  12. jason40
    jason40
    jason40
    Находимся Екатеринбург (средний урал) -то-есть лето так себе не рыба не мясо... Про тепловые насосы слышал но не рассматривал если честно... вроде как я понял очень дорогое удовольствие...В принцыпе планируется павильон конечно сделать навроде вот этого...может конечно и его хватит для прогрева (по смыслу теплицы). К сожалению опыт строительства есть но вот с бассейнами не сталкивался
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В принципе - павильон над бассейном - вещь полезная. Согревает своим тёплым воздухом воду в бассейне (особенно при постоянном её перемешивании насосом). Но при вкапывании бассейна необходимо обязательно исключить теплопотери при помощи утепления чаши со стороны внешней стенки...
  14. jason40
    jason40
    jason40
    Да спасибо васара !-совет дельный ! думаю на беноттую подушку пеноплекса кинуть полтинник толщиной
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Дык - это нужно в обязательном порядке! Листы пеноплекса (скрепив их по периметру скотчем, что бы не разъехались при опускании чаши на подушку)...
