1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как то бы поподробнее про купленный бассейн: материал, размеры: ширина, длина (или диаметр), высота? Планируется вкапываться в землю? Когда и как будет использоваться? Рядом с бассейном проживаете постоянно или сезонно летом? Далее по месту расположения, где можно установить, на каком расстоянии от планируемого места находятся строения и какой высоты?
    Все это будет полезно для понимания того, насколько сильно может нагреваться вода в бассейне от солнца и сколько понадобится дополнительной энергии для подогрева.
    Можно в личку или даже личная встреча в городе.
  2. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
    В прошлом году вкопал металлический сварной из "пятёрки" бассейн 4 х 2 х 1,8. Снаружи его обклеил пеноплексом. Все равно холодный..., надо нагреватель какой-то.
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день, подскажите пожалуйста, если на выход чистой (отфильтрованной воды) из данного Фильтр-насос для бассейна BestWay, песчаный 3785 л/ч (28644) присабачить 100 метров трубы пмд 25 диаметра в качестве солнечного коллектора (коллектор будет установлен на высоте 2.5 метра) а сам фильтр на земле, прокачает ли насос данного фильтра еще и этот коллектор помимо песка в фильтре и не умрет ли от такой нагрузки ?
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Как думаете уменьшит ли теплопотерю и поспособствует ли нагреву если каркасный бассейн прямоугольный обтянуть по периметру баннером который используется на рекламных щитах и покрасить его в черный цвет, воздушная прослойка между самим ковшом бассейна и внешнем баннером будет от 0 см сверху и до 15-20 см у земли ?
  5. jason40
    jason40
    jason40
    Огромное спасибо за предложение ! Извеняюсь что долго не отвечал-командоровки постоянные...Да здесь действительно полно нюансов -на форуме не описать наверное-встретится поговорить я только за ! Пиво с меня !)
    Так то прокачает-но нагрузка на насос здорово увеличиться-соответственно ресурс его работы уменьшится...сложно сказать в цифрах-Мне кажется лучше все таки по отдельной ветке пустить через другой насос-если хотите чтоб он работал по времени-сейчас ведь это тоже не проблема-просто ставится розетка с таймером и вуаля.
    Я вообще если честно сомневаюсь в особой эффективности солнечного коллектора...По второму вопросу-ну хуже не будет точно-чем он открытый будет стоять-потяря тепла уменьшится однозначно.
  6. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Очень зря, у меня уже второй вкопанный басик и два у родственников - не греются они в Питере без коллектора, вообще:super:
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Всё зависит от полностью заполненного профиля в разделе место расположения. :)]
    Если Вы по профилю в Мурманске, то - да, имеете право сомневаться. Но нам же неизвестно Ваше нахождение, поэтому и мы имеем право сомневаться в Вашем высказывании...
  8. jason40
    jason40
    jason40
    А у вас какой обьем воды ?
  9. jason40
    jason40
    jason40
    А как кстати город написать-я что то не нашол в настройках...
  10. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Был 16, стал 22. У родственников 8 и 14. Долго удивлялись, почему у меня вода по 30гр:aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/1622425/
  11. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Тот коллектор, что на фото 2010 года, ещё работает? Как состояние ПНД?
  12. jason40
    jason40
    jason40
    Наш бассейн будет находится как бы пристроем к дому и закрыт монолитным поликарбонатом как на фото. (фото с инета но будет что то похожее) .Не могу решить проблему с подогревом..Хочу использовать такой вариант-в доме как раз на стене за которой будет распологатся бассейн есть электрокотел 6кв. и система отопления из 4-х батарей... Что хочу сделать _ отсоединяю от котла систему отопления на лето-и подключаю схему-бассейн-цирк.насос-котел-бассейн по отдельной ветке ..То есть зимой котел греет батареи -а летом этот же котел используется для прогрева бассейна... Сразу хочу сказать- 1. электричество и затраты на него в расчет не берем (неважно) 2. проточные водонагреватели по 20 тысяч-дорого. (неинтересно) 3 В систему фильтрации ничего врезать не хочу..4.солнечные коллекторы неинтересны ибо есть почтидармовое электричество... ... Теплообменник ? -вот вопрос нужен ли он ? Ведь КПД будет как у паровоза...Почему бы не использовать воду с бассейна напрямую..? При работе котла естественно люди в бассейне находиться не будут. Задал в другой ветке вопрос специалисту-ждем ответа...
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :)]... Вот после таких слов... как то и помогать не сильно хочется.
    Крякнет Ваш ЭЭ котел от воды из бассейна за год-два...
    P. S. Кстати... самое главное объем басика не указали. А то может эти ваши 6 кВт :(;)
  14. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Работает, но уже не у меня - дом продали. Несколько раз его морозил, много раз кипел - муфты вставлял на повреждениях.
    В Бишкеке бы медный, да охлаждать бассейн по ночам:aga:
    Крякнет котел точно, а через теплообменник, 20 тысяч будет недорого, pahlen денег стоит, вязать все это. 10-12крублей стоит проточник.
    Судя по мощности, это будет маленький басик
  15. olerijik
    olerijik
    olerijik
    вот ссылка на калькулятор расхода эл. энергии при использовании вашего котла. котел через пару сезонов навернется, имейте ввиду.
