1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, ладно, я согласен на медаль:)].
    Покрашу, спасибо! У меня внутри полиэтилена нету, он только сверху и не касается шлангов.
    Что, он тоже может расплавиться? Навряд ли...
    Лом, а что у вас с этими параметрами:
    Дельта Т в полдень по жаре - ...оС.
    Прокачка - ...л в минуту.
    Площадь СК ... кв. метра.
    Лежит пока только горизонтально.
    Кстати, наклонил сейчас немного на юго-восток (запад у меня без солнца...)
  2. Лом
    Лом
    Лом
    2 Андрей А.А.
    Перепад 5 градусов
    Прокачка 2 литра в минуту=120 литров в час=1200 в день
    Площадь самих рабочих спиралей порядка 1м2 (маловато)
    Энергозатраты 33 ватта.
    Да и воду я забираю из середины уровня бассейна и подаю в самый низ.Считаю что так оптимально...
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Чем плох дешевый садовый шланг - от него идет весьма резкий специфический запах.
    Причем этот запах замечательно передается воде.
    Для системы водоснабжения он точно не пригоден, да и для купания я бы его не применял, для полива еще может быть, .
    А вот шланги из пищевого ПВХ то что надо, но дороже.
    Сам СК поставьте под углом примерно в 30 град на юг, утеплите со всех сторон.
    Краска долго не продержится, лежащий на земле пластиковый шланг из-за УФ излучения у меня пожелтел за это лето, а ведь ему всего второй год эксплуатации! :mad:
    Поэтому в правильных конструкциях применяют металл, у него и теплопроводность выше, а это плюс несколько градуса тепла.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ладно, пора прикинуть эффективность моего СК.
    Если мне не изменят память, то на нагрев 1тонны воды на 1оС надо 1,1кВтчаса энергии.
    Тогда у меня за 8 часов работы СК через него пройдет 12*60*8=5760 литров воды, которая нагреется в среднем на 0,7оС (примерно).
    Т.е. за сутки на нагрев использовано дармовой энергии 5,76*0,7*1,1=4,4кВтчаса энергии, т.е. - на 13 рублей электроэнергии, что соответствует мощности нагревателя 0,5кВт. Предположим, что в сезон 100 дней работы СК, тогда экономия электричества в год могла бы составить 1300рублей, а по газу (полу с потолка) - 300рублей. Мдя, слабовато...
    Надо улучшать эффективность :).
    Итак: крашу СК черным, утепляю низ и ставлю наклонно. И меряю опять.
    Спасибо! Вы хотели со своим сравнить...
    Разве надо считать площадь спиралей, а не всего СК? Ну, разве что если он не накрыт ничем...
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня в профиле это написано.
    Вот:
    "Испытания установки термосифонного типа.
    Испытания проводились на северо-западе московской области.
    Бак с водой на 80 литров, СК ориентирован на юг, угол наклона 30 град, месяц проведения экспериментов- начало/середина августа 2009г.
    Результат: за 8 часов вода в баке нагрелась до +41 град.,
    +23 град.- начальная температура, +41 град.- конечная. (dT=18 град).
    Количество полученного тепла- около 6 Мдж.
    Площадь СК 0,6 кв.м.
    Из этого эксперимента видно, что данный СК работает так, как если на 1 кв.м падает примерно 500 Вт тепловой энергии.№
    У Вас площадь СК в 3 раза больше, а эффективность такая же, да ещё потери на насос.
    Что лучше решайте сами.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С сайта производителя:
    "Область применения поливочных шлангов достаточно широка. могут применяться для транспортировки воды и водных растворов для пищевых целей... "
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Жесть.
    Вот пусть сами эту воду и пьют. :mad:
    Чего не сделаешь ради денег...
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да что Вы людей пугаете, право слово.
    Весь сезон гоняем воду через такие шланги в своем самодельном СК, и кроме запаха цветов и пряных трав, растущих на соседней клумбе, никакого другого запаха при купании не ощущаем. Разве что иногда запах пива прохладного ;-)
    Коллектор изначально ориентирован на Солнце (даже поворачиваем в течении дня. Эффективность вполне хороша. Если сравнить перепад Т в бассейне и в точке подвода, то в лучшие дни (когда не горели торфяники) перепад был до 5 градусов.
    Ясно, что важен наклон - лучи Солнца должны падать вертикально, что важно утепление (утеплен), что важно закрыть (закрыт поликарбонатом). Наш СК - это мини-теплица в своем роде.
    Нас устраивает.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не нашел. Ссылочку не затруднит на описание этого СК?
    Спасибо! У него, насколько я понял, испытана проф. разработка. Зачем-то сравнивает с любительской :)
    Подскажите пож. - разница большая между полиэтиленом и поликарбонатом? Есть смысл менять?
    Кстати, не подскажете ваши измерения?:
    Это мне чтобы понять к чему реально я смогу приблизиться.
    Спасибо!
    Кстати, эти шланги "могут эксплуатироваться при температуре до 40°С".
    Так что...
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Однозначно есть. Но лучше стекло. Если взять кпд пропускания у стекла 100%, то у поликарбоната примерно 80%. А полиэтилен в зависимости от толщины, но в разы хуже, чем у поликарбоната.
  11. lesnoy67
    lesnoy67
    lesnoy67
    Я вот читаю людей и удивляюсь, какие то солнечные коллекторы, шланги 100 метров (непоятно как их прокачает насос бассейна)
    Если стоит теплая погода от 30 , солнце то бассейн , такой как 366 см на 91 см прогреется и сам за несколько дней, главное не наполнять его сразу водой, а в первый день залить половину.
    А если нет, если стандарт 12 ночью и 23 днем, то это мертвому припарки.
    С другой стороны, если есть вода , есть канализация (куда сливать 7 тонн воды) то может быть есть и газ, тогда простой двухконтурный котел даст нагреет бассейн довольно быстро.
    Тем более что, как правило при загородном использовании бассейна исключительно в выходные - ждать особо долго просто нет времени.
    Приехал в пятницу залил воду добавил теплой воды через котел, в субботу и вск покупался, а утром в понедельник слил в канализацию (через дренажный насос естественно)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за критику!
    По пунктам:
    1. Насос 45Вт легко прокачивает. По паспорту - 2000л/час, а через мои 50метров (1 дюйм) - 700л/час (измерено).
    2. Между 30 и 23оС тоже бывает температура...
    А для 23-х как раз готовлю краны для подогрева через отопительный котел...
    3. Лично у меня постоянное проживание летом.
    4. Канализация у меня только на 1 куб/сутки.
    5. Как появился бассейн, то дети стали чаще приезжать. Будет бассейн холодным станут реже :)).
    lesnoy, у всех разные, свои условия...
    ПС: После таких ваших мудрых советов весьма удивился, что вы собираетесь покупать Интексовский обогреватель. Вы не считали сколько вы на него электричества угрохаете? Оооочень рекомендую.
    Вот вам-то как раз и нужен солнечный коллектор...:)]
    Спасибо, учту.
    Купил первую попавшуюся черную быстросохнущую краску для автомобилей в баллончике (110руб), покрасил свои темно-зеленые шланги (30 минут). Как раз баллончика почти хватило. Наклонил немного весь СК, пока градусов на 15, наверное. Посмотрим, что завтра будет :).
  13. фелекс
    фелекс
    фелекс
    Миллерово
    здравствуйте, у меня уже давно такая идея,но еще ничего неделал,как думаете попрет или нет/
    басейн 25м3, купить метров 100 кислородного шланга и кинуть на крышу шиферную (солнечная сторона) или на поликорбонат( каким накрыт сам басейн), а насос с отопления,думаю попрет, как считаете?
  14. lesnoy67
    lesnoy67
    lesnoy67
    У меня деревянный дом в черте города, дому > 50 лет, газовому котлу 30 ,
    вода горячая от бойлера.
    Поставить новый котел и переделать систему отовления довольно проблематично и дорого и будет видимо делаться вместе с капитальной реконструкцией.
    Так что 3-Кватный обогреватель Intex за 3500 р (дающий в сутки +5-8 градусов не считая нагрева от солнца) вполне экономичное для летнего сезона выходного дня решение
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Не попрет! :)]
    У меня бассейн 3,8куба, а самодельный СК с дюймовым шлангом 50м имеет среднюю мощность 500Вт. В идеале от него могу добиться 1кВт. У вас 100м меньшего диаметра тоже даст 500-1000Вт.
    Мне на 3,8 куба 500Вт пока маловато.
    Вам же это - мертвому припарки...
    Чтобы нагреть 25тонн воды на 3 градуса надо 1,1кВтчас*25*3=82,5кВтчасов. При нагреве 8 часов нужна мощность 10кВт... Или греть трое суток по 8 часов 3,5кило-Ваттами. Но бассейны ночью остывают, поэтому при какой-то мощности и температуре окр. среды можно греть вечно, а температура не изменится или уменьшится :)].
    У что, запустив котел, брать горячу воду от бойлера нельзя?
    Газовая энергия, по-моему, раза в 4 дешевле.
    Я как раз планирую при летних похолоданиях брать от бойлера горячую воду для бассейна...
    Плюс к солнечному коллектору.
