1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Про антифриз не подумал, теперь проблема демонтажа отпала.
    Надо вот такие ставить, но стоимость их просто пипец...
  2. jason40
    jason40
    jason40
    Да дорогие пипец-хотя не знаю что вы пенопластовые не хотите-у него теплопроводность очень маленькая-дешевле в разы получается...Сверху еще подмотать чем нибудь.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я ж вам сказал, ставьте ПНД (черные такие с полоской) трубы. Они разморозки не боятся. Правда бояться высоких температур. Но я думаю больше 60 градусов вы греть не будете.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем пенопластовые. есть спец. для труб. Вспененные.
  5. jason40
    jason40
    jason40
    ну да или их... просто подороже они выходят... и теплопотеря у них сильнее... Они больше как шумоизоляция идут мне кажется-в квартирах
  6. jason40
    jason40
    jason40
    Андрей здесь человек не заморозки боится а потери тепла -что мол остывать будет горячая вода пока до бассейна дойдет так как расстояние большое...Перед зимой их продуваешь и все в принцыпе..Хотя не знаю что боятся если котел газовый... И такие пойдут вами посоветованные...Отопление же идет в домах-тоже ветки пипец длинные бывают и ничего
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так я и написал, Что бы не продувать (а продуть в чистую 30 м. :() ставим трубы ПНД,
    А что бы не терять тепло утепляем вспененным полиэтиленом.
    У меня так сделано. Длина трассы метров 20.
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну так и хотел сделать, ПНД каждую нитку в утеплитель трубчатый и обе нитки в серую канализационную трубу, утеплённую таким же утеплителем. Эта мысль ещё пришла, когда мечтал тепло трассу кинуть из дома в баню на отопление, что бы там тепло всегда было, но пока по финансовым соображениям отказался от этой идеи, вот на бассейне и опробую.
    Такой утеплитель вижу в первый раз...Может и его опробую, там видно будет. :)
  9. jason40
    jason40
    jason40
    На рынках у нас продается (Екатеринбург) В Твери тоже должен быть..Различный диаметры в том числе под 110 каналью есть.
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Какой теплообменник выбрать, не особо дорогой и что бы работал как надо?
  11. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Народ, а есть какиенибудь попроще способы нагрева воды в уличном бассейне (небольшом надувном даже)
    без этих описанных выше тепловых насосов, проточных нагревателей, теплообменников и т. д...
    чтоб нагреть и поддерживать банально температуру в детском бассейне...
    готов даже на крыше террасы соорудить змеевик из труб, чтоб солнце их с водой нагревало,
    а каким устройством забирать воду из бассейна, прогонять её по системе, и контролировать температуру постоянной...?
    думаю бюджет системы для детского надувного бассейна не разумно поднимать выше 10к рублей...
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Пожалуй, для детского бассейна как раз придется потратиться побольше, чем для взрослого. Не всякий ребенок полезет в прохладную воду, да и в воду выше 35 градусов пускать его очень опасно. Так что в случае детского бассейна придется подумать об автоматике при нагреве бассейна, или выделении отдельного истопника (или себя им назначить). Простых и бюджетных решений здесь нет, если речь идет о поддержании более-менее приемлемой температуры воды при разных погодных условиях. Почитайте немного тему, быстро поймете, что к чему и, исходя из своих возможностей, сможете подобрать под себя приемлемый вариант обогрева. В противном случае будете заложником погоды и сможете "с кайфом" покупаться с детьми довольно ограниченное количество дней в сезоне. Для начала, из "подручных" средств необходимо солнечное одеяло, здорово поможет теплица над бассейном, самодельные (или покупные) солнечные панели (в тем много разных конструкций), всевозможные нагреватели на дровах или жидком топливе и наконец автоматические электрические нагреватели, на газе и, как самый не бюджетный вариант - тепловой насос. Все известные способы нагрева воды в бассейне и поддержания комфортной температуры в теме "обсосаны" со всех сторон, выбирайте любой. Никто Вам что-то конкретно не посоветует, в каждом отдельном случае свои начальные условия и пожелания. Кроме вас самого вряд-ли кто окончательно определится, так что поштудируйте тему, пока немного времени еще есть до начала сезона.
    без "этих ...", к сожалению, ничего толкового с водой в бассейне не получится.
    Для воды (в плане нагрева и поддержания температуры) нет никакой разницы, как вы называете бассейн - взрослый, детский, надувной, каркасный, стационарный, золотой или платиновый. Воду нагревать придется абсолютно одинаково.
  13. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    пока в голову приходит только что-то типа такого устройства:
    "Песочный фильтр-насос BestWay 58271 (58397) Flowclear Sand Filter, 2006 л/ч/ (фильтрация, обратная промывка). Комплектуется клапаном шестипозиционным переключения режимов работы, манометром для индикации давления в системе."
    мощность его 90 Вт
    подключить его к самодельному коллектору из черных резиновых шлангов или змеевику
    также соорудить подобие теплицы...
    цена вопроса 6000 насос + теплица = как раз тыщ 10 и вытекает...
    конечно осенью с таким не покупаешься... а в солнечную погоду как вариант...
  14. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Прокачает ли коллектор ? Себе купил 1249л, только на коллектор, в оби по рублю, ощущение что не давит вообще.
  15. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Для прокачки воды через солнечный коллектор из трех улиток по 33м из пнд трубы 20 выбрал дренажный насос Bestway 58230 произ-ю 3028 л/ч (привлекло потребление всего 85Вт),
    стоит ли доверять насосам Bestway или выбрать другого производителя, есть мнения по брендам насосов...?
